27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
13.01.2013, 21:30
#521
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Никто не задумывался поставить 215/60/17 и диски с меньшим вылетом чтобы машина меньше пачкалась и ненужно будет колхозить большие брызговики
14.01.2013, 02:06
#522
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 04:06
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
А что касается зимы...
Выпадает снег,обычно,на дорогах лед,грязь и прочая брррр....
На подкрылках,брызговиках все это копится,на штатных размерах зазор позволяет,а если ставить впитирку?!Фантазия рисует следующее-комок льда отрывается,затягавается протектором в щель,что-то может деформироваться,но хуже всего клин колеса...Согласен,маловероятно...
Летом конечно исключено,если не прибить кирпич гвоздями...
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее написано было в 01:54 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Я все удивляться не перестаю.Зачем хотите перейти на колеса столь не популярных и не практичных типоразмеров?Деньги лишние?
Приобретение резины дело разовое,у меня происходит в связи с заменой авто,не каждый сезон...
К родному АМТЕЛУ доверия и симпатий нет,менять однозначно.
Машина покупалась учитывая поездки на природу,обычно на 1200 км - 200 км достаточно сложного грунта (без болот и сильной грязи),поднять кузов приветствуется.Самый простой и безопасный способ-за счет резины.Конечно нет предела совершенства,но каждый см далеко не лишний...Внешний вид не авторитет...Только практчность...
Вот примерно так.
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
14.01.2013, 07:29
#523
Сообщение от aleks.mishin2013
При меньшем вылете, колесо будет больше торчать из арки!
При большем вылете, диск может цеплять тормозной суппорт!
14.01.2013, 19:32
#524
то есть таким путем проблему грязи не решить. остается только брызговики или смирится
14.01.2013, 23:23
#525
Сообщение от гарди
Случай из жизни поставили на ХОНДУ CRV на перед японскую резину а на зад амтел так при скорости больше 60 стоял вой вискомуфты вот и результат .
Так может это АМТЕЛ выл?! Или Хонда от обиды ?!
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Сообщение от Олегъ
А 225/70/16 размер очень даже практичный и популярный. Кроме того,это прибавка в клиренсе почти 3 см! Был бы у меня полный привод-взял бы такие же и на зиму,и на лето.
Прибавка клиренса идет от радиуса, 215х65-139.75 мм (штатный размер),225х70-157.5 мм высота борта меняющая клиренс,без изменения диска.Получается прибавка в 17.75 мм.
Последний раз редактировалось SLANEF; 15.01.2013 в 00:33.
15.01.2013, 01:43
#526
Последний раз редактировалось zhiv; 16.01.2013 в 07:08.
29.01.2013, 23:11
#527
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 47 сек.
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Поставил toyo open country a/t м+s 225х70х16.Шины легкие,понятные по цене,не шумные,гребут отлично на 4WD летом и зимой.Не задевают подкрылки даже при загрузке.Расход топлива тот же. Я их пользовал до этого на 2х машинах.BFG а\т тяжеловата для этого авто и жесткая+расход процентов на 20 в гору.Но для экстрима BFG в самый раз-))
30.01.2013, 05:22
#528
migel, можешь фото Дастера на этой резине выложить?
30.01.2013, 06:06
#529
Чуть позже выложу
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
16.02.2013, 19:30
#530
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Понадеясь на мнение форумчан купил резину размерностью 225/70R16.Если не подойдет наведу порчу на рекламодателя.Удачи.Жду машинку чтоб примерять.
19.02.2013, 18:27
#531
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от Нариман
Примеришь, плиз фотки в студию....тоже хочу 225/70R16, вот решаю сейчас какую....хотел BFG....но жалко Дусю, уж больно она тяжелая, дубовая и плохо баллансируется (стояла на 2 предыдущих моих машинах, Шниве и Тагаз Роад Партнере), хотя конечно это лучшая А\Тшка...
Сейчас склоняюсь к новинке того лета cooper discoverer a/t3 225/70 r16 Отзывы ок, вот только смущает нестабильное качество шин Купера....
19.02.2013, 21:09
#532
Сообщение от Bonevur
Пока в ожидании машинки.Вот если не подойдут что с ними делать?Сейчас на моем авто имею два комплекта Купера.Один Мска не шип.Второй Спорт хп.Размерностью 265\70R15 да грузиков прилично но у нее и размер приличный не критично.Вчера собирал на Даста колеса резина из Финки Нокиа Нордман Сув так сборщик тоже ворчал мол тяжко собирать да балансировать на одном колесе на сторону 50гр повесил.Вопрос в том где ее(резину) брать и кто тебе скажет что она плохая.Знал бы прикуп жил бы в Сочи.
Последний раз редактировалось Нариман; 19.02.2013 в 21:18.
24.03.2013, 17:16
#533
Выкладываю-))) Шины toyo open country a/t м+s 225х70х16. Не задевает ни разу-)
Пружинки H&R=30мм,тоже имеют место быть-)). Но я их позже ставил.
24.03.2013, 17:20
#534
Фоту забыл-)
24.03.2013, 17:23
#535
Ну вот вроде видно
24.03.2013, 17:41
#536
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
migel хорошая резина! На Наваре 2 сезона ходит без проблем. Мне больше понравилась чем йокогама геолендер А\Т (лень по английский писать).
Правильно понял, что поставили её до того как легких лифт подвески сделали "Пружинки H&R=30мм" и ни чего не задевает при полностью вывернутых колесах и умеренном крене кузова?
Просто планирую на Дастер данную резину тоже ставить.
24.03.2013, 18:31
#537
Сообщение от Pitkin
Йокогама- Не хорошо.Летом замыливается,зимой дубеет. Я Тойо на трех машинах пользовал.На L200 у меня Гудрич-)) Но это для бездорожья-) А Тойо для дастера самое то!! Легкая,и гребет зимой хорошо на 4 WD.Не шумная.Качать 1.8_1.9 край!! На стоке не задевает нигде!!!-)))
24.03.2013, 20:43
#538
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
migel, как дизелек отреагировал на большие колеса? как изменился расход, тяга ,динамика, комфортность подвески, управляемость? опишите свои наблюдения-ощущения,было бы очень интересно не только дизелистам...
24.03.2013, 21:19
#539
Сообщение от Михась
Да никак.Как ехал,так и едет,расход то же.они не тяжелые,да и не большие это колесья.А вот гребут зимой, и дорогу держат отлично.Перекачивать не надо!У меня такие на джипе стояли,там намного хуже зимой,привод предний подключаемый.А так на заднем в основном.
27.03.2013, 13:40
#540
Сообщение от migel
migel, а в сравнении с Амтелом было бы интересно узнать про Ваши шины.....расскажите поподробнее о своих ощущениях от этой шины....
и с чем связано ограничение по давлению в этой шине?
Последний раз редактировалось Михась; 31.03.2013 в 15:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
