Старый 18.06.2011, 23:37   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Восклицание Защитная сетка на радиатор
Ставил кто-то себе ? Ячейки-то здоровенные..Летит туда все че не попадя...
пример сетки в бампер для очумелых ручек
Установка от running777
http://forum.renault-duster.com.ua/v...start=40#p7311
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=162
http://photoshare.ru/office/album.php?id=316038
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5...F%D0%B5%D1%80/
Установка сетки без снятия бампера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
Старый 25.03.2013, 16:49   #581
вовчик62
Аватар для вовчик62
Онлайн: вовчик62 вне форума
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Посмотрите готовый вариант от Стрелки 11.На работе у одного чела такой.Посмотрел,потрогал,мне понравилось.Сегодня заказал себе.Сетку на низ надо ставить снаружи.Легко промыть от мух,травы,грязевой жижи.Когда она внутри очень мешают штатныи соты.
Старый 25.03.2013, 17:58   #582
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Последствия езды без сетки по бездорожью.
Осень, стерня от подсолнуха...
Старый 25.03.2013, 18:25   #583
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
А разве сетка спасет от таких повреждений? Она же достаточно мягкая, нет?
Тут что-то типа вот этого надо:
Старый 26.03.2013, 10:52   #584
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Grizzly, а обо что ты ее так, об ветки?
Старый 26.03.2013, 11:35   #585
Grizzly
Аватар для Grizzly
LORn,
Ненене, это не моя.
В гараже подбежал мужичок, такой же орешек, только дизелек.
Рыболов-охотник.
Вот он и пожаловался....
Сообщение от LORn
Пеньки-будЫлки на поле после уборки подсолнечника.
То ли зайца он гонял, то ли просто по полю поперся...
Старый 26.03.2013, 12:15   #586
LORn
Аватар для LORn
Grizzly, сетку вроде эту отдельно можно заменить. Стоит ок. 1 килорубля неоригинал и 3000 оригинал.
http://dustershop77.ru/
Старый 26.03.2013, 12:21   #587
Орфеич
Аватар для Орфеич
Онлайн: Орфеич вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
вовчик62, не забывайте при заказе указывать промо-код.. скощуха почти 15%... промо-код: ai-117976
Последний раз редактировалось Орфеич; 26.03.2013 в 12:48.
Старый 02.04.2013, 21:35   #588
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
На выходных поставил и себе защитную сетку в бампер.
Подпилил ребро одного из дефлекторов, которое упирается в радиатор (со стороны водителя помоему). Думаю, что убирать их оттуда нет смысла.
Делается всё легко (при наличии ключей торкс на 20 и 30) - всем рекомендую, дешево и практично!
Верхнюю сетку делал 2-мя кусками и крепил родными саморезами к хромированной решетке. Тут главное - не оставить на месте стыка частей сетки (в центре) щель.
Нижнюю решетку сначала стал крепить на пластиковые хомуты, но видимо из-за мороза они через раз ломались. Решил - конструкция не надежная, и закрепил нижнюю решетку вязальной проволокой в нескольких местах (не к пластиковой решетке ввиду ее хрупкости).
Старый 03.04.2013, 15:12   #589
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Сообщение от valese Посмотреть сообщение
Сам бампер не снимал, сетку ставил снаружи, поэтому предложение чисто теоретическое: а почему, срезав опасные выступы, не закрепить на уголках на их место такие же, но вырезанные из резины (например из брызговиков SPARKO?
Навело на мысль. У меня около метра газелевского уплотнителя осталось (которым все и я в том числе капот уплотняли). Думаю его можно будет присобачить на эти дефлекторы после срезания жёстких краёв. А чтобы не сползали - можно будет просверлить несколько отверстий сверлом и "прошить" сталькой (мягкой проволокой) - или мелкими стяжками пластиковыми.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 03.04.2013, 22:08   #590
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Сообщение от pentagon128 Посмотреть сообщение
Вряд ли поможет. Ребро у дефлектора - сантиметра 2, а чтобы поставить уплотнитель часть ребра нужно оставлять, тогда теряется смысл "обрезания". Кстати, есть ли смысл что-то закрывать, имею ввиду получившуюся щель?! Сам я дефлектор подрезал, а как все это выглядит снаружи так и не удосужился разглядеть. ИМХО эта щель вовсе не такая проблема, чтобы ее как-то устранять.
Старый 06.04.2013, 13:54   #591
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
сетка от компнании Стрелка11 - вот решение проблемы, я поставил и очень доволен, не надо ничего разбирать собирать
Старый 06.04.2013, 14:02   #592
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
AlexiyI привет, общался с ребятами кто сам ставил сетку в бампер, казали снять его легко (бампер) а вот поставить на место сложно,ломаются какие то клипсы и получается щель между крылом и бампером, люди делают какие то заглушки в эти клипсы из кислородного шланга чтобы эти заглушки держали как надо.Я нихера не понял что за заглушки, что за кислородный шланг, куда его вставлять чтоб бампер сел так же как и был.И так ли это на самом деле.Теперь вот сам стремаюсь бампер снимать.
Старый 06.04.2013, 14:02   #593
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Ky6uk, привет, общался с ребятама кто сам ставил сетку в бампер, казали снять его легко (бампер) а вот поставить на место сложно,ломаются какие то клипсы и получается щель между крылом и бампером, люди делают какие то заглушки в эти клипсы из кислородного шланга чтобы эти заглушки держали как надо.Я нихера не понял что за заглушки, что за кислородный шланг, куда его вставлять чтоб бампер сел так же как и был.И так ли это на самом деле.Теперь вот сам стремаюсь бампер снимать.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...3&d=1341901443http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1341901443
Старый 06.04.2013, 14:20   #594
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
бред
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=279
ставил в мае 2012 т.т.т. щелей нет
Танки грязи не боятся
Старый 07.04.2013, 21:43   #595
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Была такая тема, т.е. сначала щели были. Несколько раз одну сторону снимал с клипс, чтобы щелей не было. Ничего не отвалилось!!! Главное гогда фиксируешь на клипсы надо пытаться надеть каждую клипсу поочереди, пытаясь при этом поднять бампер максимально вверх. Т.е. щели образуются не от того, что клипса ломается, а потому что бампер недостаточно приподняли, чтобы накинуть его на клипсу (в общем ушко село не на крючок, а под него).
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Это ж как нужно рвать, чтобы такое получилось?! Видимо, не все саморезы выкрутили и пытались сорвать бампер.
Старый 10.04.2013, 18:46   #596
Rama555
Аватар для Rama555
Онлайн: Rama555 вне форума
Был(а): 15 дек 2015 19:11
Автомобиль: Reno duster
а про резинку по подробней можно?
Старый 14.04.2013, 15:55   #597
valese
Аватар для valese
Онлайн: valese вне форума
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Установка верхней и нижней сетки без снятия бампера.
Нижнюю сетку установил снаружи на стяжках. Чертежи шаблона во вкладке.
Время установки - 45 мин. Ни каких резинок не ставил, не понял, зачем они?
Верхняя сетка - 2 шт. размеры 250мм. на 370мм. Установка: откручиваем 4 верхних торкса на 30 крепления бампера. Оттягиваем верхнюю часть бампера немного вперед
и вставляем сетку как письмо в конверт (кто еще помнит ).
Вид при установке со стороны фары:
Со стороны центра (виден рычаг открытия капота).
Чуть поправляем снаружи отверткой (при необходимости).
Все встает как родное. Снизу упирается в балку усиления бампера.
С одной стороны в фару
С другой стороны в центральную стойку.
В принципе, можно не крепить, при прижатии бампером никуда не денется. Но на всякий случай поставил пару стяжек.
Время установки - 20 мин. При необходимости легко вынуть-поставить.
PS. Спасибо всем ранее устанавливавшим сетки за информацию.
PPS. Прошу прощения у ОД за упущенные выгоды.
Чертежи шаблона для нижней сетки.
В Автокаде, ну тут все понятно.
В PDF – 1лист А4 общий вид.
4 листа А4 - куски в масштабе 1:1.
При распечатке ставить «Реальный размер» (Page Scaling – None)
Внимание !!! Увага !!! Игътибар !!! Attention !!! Аtención !!! Аttenzione !!! Achtung !!! שימו לב !!! اهتمام !!! 体贴 !!!
Претензии к шаблонам не принимаются!!
Последний вариант моего шаблона оказался испорченным (спасибо младшему поколению). Восстанавливал по памяти, свою сетку снимать некогда – готовлюсь к поездке (10 000 верст за 2 недели водитель 1).
Могут быть мелкие неточности. Прошу присылать замечания, буду при необходимости вносить корректировки в чертежи.
Шаблоны проверены несколькими соклубниками. Замечаний нет.
ID:	26405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26424   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Сетка ниж.pdf (287.3 Кб, 4945 просмотров)
Тип файла: zip Сетка ниж.zip (27.9 Кб, 2673 просмотров)
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
Последний раз редактировалось valese; 11.05.2013 в 10:01. Причина: Проверены шаблоны нижней сетки
Старый 16.04.2013, 17:59   #598
pentagon128
Хороший вариант с верхней сеткой. Плюс заключается в том что сетку можно всегда вытащить и отмыть от пуха- грязи. И заодно отмочить слабой струёй воды с порошком радиаторы (при снятой сетке) и отмыть их соты от грязи. Для этой цели обычно использую пульвизатор для цветов. Минус в том что там под бампером дефлектор пробивающий радиатор, чтобы срезать его острую грань надо бампер снимать иначе недобраться. Нижняя сетка однозначно должна быть наружняя и съёмная - чтобы была возможность её чистить, а также при снятой нижней сетке - очистить от грязи радиаторы.
Последний раз редактировалось pentagon128; 16.04.2013 в 18:12.
Старый 17.04.2013, 10:52   #599
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Нижнюю сетку установил снаружи на стяжках. Чертежи шаблона выложу завтра-послезавтра.
Что-то чертежиков не видно
Старый 17.04.2013, 13:52   #600
valese
Аватар для valese
Сообщение от stasapl Посмотреть сообщение
Какой Вы нетерпеливый, батенька!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
