Все разделы прочитаны
Страница 130 из 1257
Первая
30
80
120
128
129
130
131
132
140
180
230
630
1130
Последняя
21.03.2013, 20:37
2581
martnick
1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 38 мин. 43 сек.
Был(а): 23 фев 2021 18:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi Privelege
Бензин или дизель
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=917
martnick
Отправить личное сообщение для martnick
Найти ещё сообщения от martnick
22.03.2013, 10:46
2582
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
А в чём проблема ?. Модераторы и забанить могут ,хотя бы в некоторых темах. Просто нужно соответствующую кнопку слева нажать.
Владимир Д
22.03.2013, 12:02
2583
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Владимир Д
и забанить могут
ну зачем же. умный и сам утрется и отойдет.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
22.03.2013, 12:05
2584
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Олегъ:
поздно! Слишком много нежелательных действий с его стороны. Вопрос о нём закрываем,и тему почистим от флуда.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
23.03.2013, 19:57
2585
ilion
андрей 007
надо крутить тясяч до 4-х,
не нужно, это не бензин. подхват на меньших оборотах чувствуешь
ilion
23.03.2013, 20:52
2586
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
андрей 007
На мой взгяд надо крутить тясяч до 4-х
Абсолютно не верно. При оборатах 4000 крутящий момент падает до 155 и мощность начинает падать. Крутить надо макс. до 3000 оборотов и подхват будет надлежащий. Я не понимаю, почему разгон с места до сотни возводят в ранг наилучших характеристик автомобиля. Т.е. пусть он разгонится до сотни за 4 сек. , а потом что будет то и будет. А самое главное дальше. Открою еще один секрет при каких условиях достигаются такие скорости от 0 до 100 км/час. Я уже писал об этом, итак: скорость ветра = 0 м/сек.; давление атмосферы 750-760 мм. рт. ст.; температура воздуха 15 -20 град. по Цельсию; влажность воздуха 50%. Это идеальные условия или еще называется нормальное состояние атмосферы. Такие условия бывают только после дождика в четверг, или никогда. Поэтому для таких характеристик вводятся определенные коэффициэнты или грубо говоря поправки. И еще, конечно , состояние абсолютно ровной дороги. Вы же сами это испытывали на себе, если Вы, конечно, опытный водитель и стаж Ваш не 1 год, а больше. Например едишь одним и тем же маршрутом, желательно дальним, и проезжаешь какое то расстояние на одной заправке, т.е. в баке 0 литров (имею ввиду загорание лампочки). В другой раз проезжаешь расстояние на сотню км. плюс, минус расстояние больше или меньше. Это и есть влияние атмосферы: попутный или встречный ветер, жара или холод и т.д. Поэтому нам важно провести эксперимент в одно время, когда эти условия почти одинаковые. Наметил маршрут, разогнался до 80-90 км/час и тапок в пол до 120-130 при этом засекая время. Дальше разгон не нужен, момент пошел на спад, а это самая главная движущая сила дизеля. Ну а дальше все понятно.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
24.03.2013, 01:53
2587
ilion
Billy
И где вы на наших дорогах ездите 140 км в час?
sapvel
Вот-вот. а от себя добавлю: а как это уже поднадоевшее перетирание одного и того же относится к теме эксплуатация дизельного Дастера - я имею в виду не результаты, сообщенные
man_16rus
, а разъяснения "для не дизельных дастероводов"?
уж и тему соотв. прикрыли и остракизму еретика-неофита подвергли...
ilion
24.03.2013, 13:18
2588
Владимир Д
man_16rus
У авто полный бак топлива. Резина зимняя, хака 7
общ. пробег 4000
Вот после 10000км пробега и померяйте ,если оно Вам нужно. Движок выйдет на пост обкаточные режимы и остальные крутяшки притрутся. Думаю в расчётные 13-15 сек до 100 км и уложитесь.
Владимир Д
24.03.2013, 13:37
2589
ilion
Владимир Д
, а каков пробег Вашего Дастера?
мой прошел пока 6200 - постепенные изменения в ходовых свойствах наблюдаю. Правда еще весна, потепление влияют
ilion
24.03.2013, 14:03
2590
Владимир Д
Не много-около 8500. Едет получше чем летом при 4000км. Но сужу не по Дастеру ,а по другим дизельным машинам с комонрейлом и без.
На дукато сейчас пробег 314000км. Падения мощности нет, а вот на бензе к 100000км чувствоваться уже должно.
Владимир Д
25.03.2013, 08:48
2591
Andron46
1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Вчера погонял по снежной каше - получил удовольствие.
Пробег 10 700 полет нормальный.
Andron46
Отправить личное сообщение для Andron46
Найти ещё сообщения от Andron46
27.03.2013, 20:20
2592
Mixbor
3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня случайно обратил внимание на холостой ход. Печка была выключена, тены не работали и обороты держались в районе 600. Качусь с горки на нейтралке и замечаю что обороты твердо держатся в районе 900. Первое что подумал - не выключил вентилятор, но нет все отключено. Останавливаюсь на светофоре - бац опять 600. Несколько раз попробовал, все так, пока машина катится холостые 900 и ниже не опускаются, как только останавливается, сразу 600. При включении печки-тэнов обороты всегда 900. Как-то вот так.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Mixbor
Отправить личное сообщение для Mixbor
Найти ещё сообщения от Mixbor
27.03.2013, 20:25
2593
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Mixbor
Тоже давно это заметил,пока машина катится-холостые обороты выше.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
27.03.2013, 20:27
2594
чук
7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Может быть из-за работы ГУРа?
чук
Отправить личное сообщение для чук
Найти ещё сообщения от чук
27.03.2013, 20:32
2595
Mixbor
чук
Так ГУР и на месте работает и катился я по прямой
Mixbor
27.03.2013, 20:40
2596
чук
На месте но не крутя руль обороты холостые а стоит чуть руль крутануть обороты сразу поднимаются.(на правду не претендую, не технарь неразу)
чук
27.03.2013, 20:40
2597
СержАнт_78
1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Mixbor
Сообщение от чук
На дизельке ЭГУР
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
СержАнт_78
Отправить личное сообщение для СержАнт_78
Найти ещё сообщения от СержАнт_78
27.03.2013, 20:49
2598
Mixbor
чук
У нас ЭГУР, мы на месте не реагируем на повороты руля.
Mixbor
27.03.2013, 21:25
2599
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Mixbor
При движении на нейтрале обороты поднимаются для повышения мощьности генератора и следовательно для более лёгкого поворота руля.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
27.03.2013, 21:36
2600
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Бертони
...согласен...очень логично...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
Первая
30
80
120
128
129
130
131
132
140
180
230
630
1130
Последняя
Здесь присутствуют: 326
(пользователей: 1 , гостей: 325)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
