Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 29.03.2013, 12:59   #121
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьтер Рено дастер
В инструкции написано что кнопка переключения находится на переключателе стеклоочистителя!
НО У МЕНЯ НЕТ ЭТОЙ КНОПКИ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ!
Старый 29.03.2013, 13:02   #122
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от }I{eKa 52
такого не может быть. На торце переключателя кнопочка обозначаемая тремя или четырмя точками. По аналогии с клаксоном слева.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 29.03.2013, 13:03   #123
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
}I{eKa 52, на фото видно, что есть ...так-же как сигнал на левом подрулевом переключателе
Старый 29.03.2013, 13:07   #124
}I{eKa 52
так фото я нашел в инете вот и задаю вопрос! Сейчас сфоткаю и выложу свой переключатель!
Старый 29.03.2013, 13:09   #125
marmuha
Аватар для marmuha
давай очень хочется взглянуть на чудо конструкции.
Старый 29.03.2013, 13:15   #126
}I{eKa 52
Вот фото моего переключателя!
Старый 29.03.2013, 13:17   #127
}I{eKa 52
у кнопки есть ход на нажатие но на бортовике ни чего не происходит!
Старый 29.03.2013, 13:37   #128
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
судя по ободкам воздуховодов - это expression
на нем нет БК и кнопки в торце (официально)
"включить" БК умеючи можно конечно, но кнопку откуда взять...
Старый 29.03.2013, 13:39   #129
}I{eKa 52
Большое человеческое спасибо!
Старый 30.03.2013, 02:51   #130
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
По умолчанию Re: Бортовой компьютер
давайте может по активации ШТАТНОГО бк всё-таки одну тему вести? и по вопросам к нему.[COLOR="Silver"]
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
хорошая ссылка, руки из нужного места имеются (не мои правда), не подскажите по поводу переделки, может у кого есть доспут к этому сайту, проблема конкретно вот в этом:
регистрация увы не помогла, может у кого более высокий уровень?)))
нашел на братском форуме (степвея), на сколько применимо к дастеру интересно...?)
применимо проводка почти одинаковая у сандеро/дастера/логана фазы2.по крайней мере от фишки в черной коробке
что касается рено-дачия клуба. то активацию БК туда притащил я. смысла регаться и тянуть что-то оттуда - не вижу буду поддерживать местную ветку. тем более что я ушел оттуда еще в 2010ом году, а они продолжают пользоваться моими наработками без разрешения. как и инструкциями и еще много чем.
мало того. тянуть провод из салона в блок реле - крайнее безрассудство. в дастере целых ТРИ резервных провода заложено. в дизеле - ПЯТЬ.
вариантов интеграции кнопки тоже много. один из них описан на сандероклубе в начале темы http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=3417
Последний раз редактировалось _AlexSander_; 30.03.2013 в 03:00.
Старый 11.04.2013, 13:52   #131
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
По умолчанию вопрос по штатному БК
Объясните тупому, режим БК "за поездку" от вкл зажигания до выкл!?
А режим "средний расход топлива" считает с момента обнуления!?
Что-то совсем не понятно, был на прежней машине MULTITRONIKS, на порядок лучше, точней и функций море...
Старый 11.04.2013, 13:54   #132
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: вопрос по штатному БК
При сбросе обнуляется всё кроме показания общего и суточного пробега. А вообще вот тема про штатный бортовой компьютер.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 11.04.2013, 22:09   #133
Bush88
Аватар для Bush88
Всё прочитал... Вывод: комп унылое гавно
Ну скажите, в чем разница режима - пройденный путь после обнуления от режима пробег за поездку?
Старый 11.04.2013, 23:45   #134
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Сообщение от Bush88
не хуже и не лучше, чем на других авто.
Старый 12.04.2013, 12:02   #135
Bush88
Аватар для Bush88
[QUOTE=Olejman;352170]не хуже и не лучше, чем на других авто.[/QUOTE
Ладно, тогда на вопрос ответте плз:
Экран b (пункт 3/4 стр. 1.46 официального мануала) - пробег за поездку.
Вопрос: Что это за зверь, как он обнуляется, с какого момента считается?
Старый 12.04.2013, 12:27   #136
Бертони
Аватар для Бертони
Bush88, посмотрите несколькими постами выше.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.04.2013, 12:48   #137
Bush88
Аватар для Bush88
А на этом форуме на Вы!? Ок!
Вы про Свой пост!? Да, на кнопку обнулления не реагирует. Показания одометра 412 км. (машина новая), показания суточного пробега 93 км, проехал сегодня 4,6 км до станции. Вот и вопрос, что оно показывает...
Старый 12.04.2013, 13:09   #138
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сброс суточного пробега и сброс статистики БК разные темы.
1-е делается кнопкой в комбинации при просмотре суточного пробега
2-е той же кнопкой, но на любом экране БК
На интересной работе и спать приятно!
Старый 12.04.2013, 13:28   #139
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Bush88, всё из-за того что там как бы 2 суточного пробега,
Первый есть у всех дастеров
Второй есть у счастливых обладателей версии с БК и относится к статистике по расходу....
Например, при сбросе расхода, обнуляется только "второй "пробег""
Надеюсь, не запутал)))))
Старый 12.04.2013, 14:11   #140
Bush88
Аватар для Bush88
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Всем спасибо, вечером попробую! Если не получится, буду и дальше Вам моск взрывать, Ну а ежели гут...!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
