13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
30.03.2013, 00:23
#21
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Подскажите как посмотреть номер прошивки. И что такое тестовый режим?
30.03.2013, 02:40
#22
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Сообщение от Eduya
Сегодня попробовал подключить на 2.0 АТ пока не получилось. Цвета проводов в разъёмах совпадают судя по фото с 1.6. Всё сделал как описано, провод даже прозвонил который провёл от разъёма ЭБУ до серого разъёма на приборке. Но ничего не происходит. Прошивку проверил заранее - заканчивается на 2. Я думаю надо подключить в другое место, но куда? На логан-форуме написали нужно смотреть ответную часть разъёма ЭБУ - где провод не отходит туда и подключить. Завтра посмотрю. В диагностической колодке есть К-линия и L-линия может от туда можно подключиться? Знающие соклубни подскажите пожалуйста.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Напишите попонятнее (разжуйте) где это?
задавайте вопросы, выложите свои фото (разъема в черной коробочек под капотом и снятого ЭБУ) желательно четкие.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:31 ----------
провод расхода - шестой. просто автор фото на драйве считает не с верху голубой фишки, а снизу. в логане то же самое. он третий на базовой комплектации либо шестой на не базовой.
30.03.2013, 03:12
#23
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
[QUOTE=Eduya;344215]Сегодня попробовал подключить на 2.0 АТ пока не получилось. Цвета проводов в разъёмах совпадают судя по фото с 1.6. Всё сделал как описано, провод даже прозвонил который провёл от разъёма ЭБУ до серого разъёма на приборке. Но ничего не происходит. Прошивку проверил заранее - заканчивается на 2. Я думаю надо подключить в другое место, но куда? На логан-форуме написали нужно смотреть ответную часть разъёма ЭБУ - где провод не отходит туда и подключить. Завтра посмотрю. В диагностической колодке есть К-линия и L-линия может от туда можно подключиться? Знающие соклубни подскажите пожалуйста.[COLOR="Silver"]
У меня было подобное... Активировал БК, режимы листаются, по скорости показания есть, а по расходу топлива были прочерки... Проехал около 5 км., эффекта ноль. Думал накосячил с проводом от ЭБУ.. Но оказалось все проще, надо было перезагрузить приборную панель.
После обнуления, все заработало)))
30.03.2013, 11:24
#24
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
[QUOTE=_AlexSander_;344479]задавайте вопросы, выложите свои фото (разъема в черной коробочек под капотом и снятого ЭБУ) желательно четкие.[COLOR="Silver"]
Выкладываю фото: 1- прошивка, 2-куда подключал, как вы писали 6-й слева, замерил напряжение на этом контакте, оно изменяется примерно от 6,5 до 8,5 В. 3-обратная сторона разъёма, заметте к нему подходит провод. ЭБУ снятого фото зачем? Могу конечно если поможет. У меня к нему подходят 3 разъёма, 2 нижних идут к разъёму к которому мы пытаемся подключиться. У меня такие мысли: хоть последняя цифра в прошивке и 2, но реально панель на это подключение никак не реагирует. Подключаюсь в серую фишку, контакт 19 не раз проверил. Провод цельный уже по верху пробросил от разъёма до приборки. Всё обнулял. Комп не подключается т.е. на приборном щитке ничего не меняется после подключения. И опишите что значит перезагрузить панель приборов?
Последний раз редактировалось Eduya; 30.03.2013 в 11:41.
30.03.2013, 16:04
#25
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
На приборной доске в левом (черном)разъеме нужен контакт № 23. Этот провод пойдет на переключатель. Можно сразу проверить, замыкая провод на массу, на панели начнет переключаться БК. Смотрите что бы там контакт провода с приборкой был надежен. Если переключаться не будет, то и вся остальная возня бесполезна.
Посмотрел по схеме, подключаться в тот же провод, что и у всех. В колодке он С7. Или 36 в цэкбс
Последний раз редактировалось Artem_Rus; 30.03.2013 в 18:15.
30.03.2013, 19:40
#26
Eduya, эта версия 100% с бк. у меня такая приборка лежит в столе сейчас.
вот мотор:
https://lh5.googleusercontent.com/-e...7+16.46.25.jpg
вот резервы:
https://lh4.googleusercontent.com/-1...7+16.48.08.jpg
а проводок расхода - вот он:
https://lh3.googleusercontent.com/-D...7+16.50.53.jpg
п.с. хороший моторник. машина даже едет после чиповки
п.с.2 - перезагрузить панель приборов - в сервисном режиме сброс сделать
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
30.03.2013, 20:23
#27
Надоело возиться, собрал всё на место. Завёл авто, минуты через 3 появилось какое-то значение компьютера, нажал на кнопку приборки и всё пропало, больше не появлялось. На проводе, который подключен к контакту 23 в чёрном разъёме приборки временами появляется +. Выяснил так: кнопку пока не цеплял - провод выведен и я его просто замыкаю на массу, так он искрит, через какое-то время нет. Или я чего то не то сделал или не мой день. Подожду когда кто нибудь ещё подключит на двухлитровом.
И ещё поясните пожалуйста из сообщения предъидущего поста получается если подключить к 23 контакту чёрного разъёма провод и замыкать его на массу активируется БК? Но как? Ведь ничего на приборку не подается, а этот контакт нужен для перелистывания. У меня на все манипуляции с ним никакой реакции со стороны приборки. Может как-то активировать этот БК нужно?
30.03.2013, 20:28
#28
Сообщение от Eduya
вообще-то там пусто должно быть... и вставляем туда свой провод.
30.03.2013, 20:32
#29
п.с.2 - перезагрузить панель приборов - в сервисном режиме сброс сделать  [/QUOTE]
Вот я валенок, подключался не к тому проводу. На 1,6 провод указан в противоположном ряду. Завтра попробую подключиться под капотом, в приборку больше не полезу там на 100% всё верно. Спасибо за понятную подсказку. Что получится отпишу.
А что за пучёк оранжевых проводов у вас на фото вокруг опоры стойки идёт?
30.03.2013, 20:34
#30
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
кому надо будет активировать БК в Москве-буду рад помочь)
30.03.2013, 20:44
#31
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Завтра посмотрю прошивку если 1 то останется все как есть.а 2 надо активировать
30.03.2013, 20:45
#32
Eduya,
нааадо  то я просто свою "бобинку" положил
30.03.2013, 21:10
#33
ДастеровЕд
Сообщение от vladimirr
да в принципе не критично: хоть 1 или 2. Из 1 можно сделать 2, так и обратно.
30.03.2013, 21:27
#34
Сообщение от Eduya
И ещё поясните пожалуйста из сообщения предыдущего поста получается если подключить к 23 контакту чёрного разъёма провод и замыкать его на массу активируется БК? Но как? Ведь ничего на приборку не подается, а этот контакт нужен для перелистывания. У меня на все манипуляции с ним никакой реакции со стороны приборки. Может как-то активировать этот БК нужно?
Тут несколько иной смысл, я бы даже сказал, что активируется слово не правильно подобрано. В приборке залита прошивка с бортовым компьютером, ничего не надо активировать. А соединяя 23 контакт с минусом мы просто даем задание программе перебирать значения БК
Вот ваш сам разъем и провода которые там. Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР......
Последний раз редактировалось Artem_Rus; 30.03.2013 в 21:52.
30.03.2013, 22:37
#35
Artem_Rus, я думаю, что ни мне ни Валере не надо пояснять что и куда заливается, т.к. я стоял у истоков активации еще в логане, а Валера занимается активациями в Москве
30.03.2013, 22:41
#36
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
То же сегодня помучился и все сделал.
30.03.2013, 23:03
#37
Artem_Rus, недопонял значит
31.03.2013, 00:22
#38
Как её можно посмотреть?
31.03.2013, 00:31
#39
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от A n d r e y
жмёшь и удерживаешь кнопку на щитке приборов до тех пор,пока не выскочит число из нескольких цифр,в конце должно быть 02
31.03.2013, 06:50
#40
Сегодня подключил как на фото AlexSander К А-6 сигнал расхода топлива, до этого было подключено к С-7 сигнал кода бенз. впрыска, как у всех, зря на себя наговаривал, цвет проводов не совпадает. Но результат тот-же: показания БК не высвечиваются. Проехал 1,1 км. остановился - ура появилось одно показание БК: расход 0,2 л. замыкание провода № 23 с чёрной фишки приборки не перелистывает показания. Радость была недолгой: минуты через 2 всё пропало и больше не появлялось. Показания приборки были на суточном пробеге, потом само перешло на общий. Может просто мне такая приборка попалась? Попробую так поездить может что прояснится.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
