Старый 25.03.2013, 20:01   #21
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
По умолчанию Re: Электронная педаль газа
электронных педалей газа в мире все больше и больше.
А почему я тогда таких затупов педали не видел на Lancer X 1,5? Тут мне кажеться не в педали дело а в настройке блока управления, так изначально запланировано, чтобы реакция была с запозданием.
Старый 26.03.2013, 10:38   #22
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от R95B
Это борьба производителей за экологию. Чем машина плавнее разгоняется, тем более она экологична.
Старый 26.03.2013, 23:02   #23
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
24.03 заметил на своей "Дусе" такой залип - нажимаю на педаль газа, а она реагирует с задержкой и разгоняется как то вяло. До этого ничего подобного не замечал. В воскресенье немного зарылся в снег и интенсивно пользовался "полным с блокировкой", а еще проверял фильтр тонкой очистки стоит или болванка, частично снимал его (разгерметизировал систему питания). Сегодня избавился от проблемы!! Провел две операции:
1. Отсоединил крепление фильтра от корпуса, завел машину и на некоторое время подержал фильтр (точнее пустую болванку) вертикально - стрелки направления потока топлива были направлены вверх.(Предположил что в "недофильтре" при вскрытии системы остался воздух и таким образом попытался выдавить его через форсунки в горшки). Через пару минут заглушил движок.
2. Скинул клемму "-" с АКБ и поставил ее обратно секунд через 10-15.
Какое из этих действий привело к желаемому результату не знаю, но "Дуся" ожила!!!
П.С. Если будите скидывать клемму перед этим найдите код магнитолы и уточните порядок ввода кода!!!
Радость была преждевременной - примерно через 200 км опять затупила.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 03.04.2013 в 21:38.
Старый 02.04.2013, 19:18   #24
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Пока у коллеги дастер в ремонте - дали подменный. И тут он заметил, что расход бензина у новой машины (1500 км) меньше, чем у его, с пробегом 27000 км! А мне тоже кажется и с коллегой сошлись во мнении, что на новых машинках (двигатель 2 литра) аппетит был умеренней, в том числе даже когда перегоняли с салона из Йошкар-Олы в Уфу. Может дело в адаптации ЭБУ к водителю? Обычно наоборот бывает!
Старый 18.04.2013, 14:14   #25
LORn
Аватар для LORn
Тут в выходные покатался на Степвее и нашел в электронной педали газа одно преимущество: на ней абсолютно нет вибраций
На интересной работе и спать приятно!
Старый 18.04.2013, 16:33   #26
A_E_S
Аватар для A_E_S
Онлайн: A_E_S вне форума
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
Для владельцев дусей!
Пожалуйста проверьте педаль газа, на версии авто с автоматом должен работать кик даун, - если нажать педаль почти в пол,а потом продавить сильнее, должен определятся щелчёг.....для автомобилей на механике, такового не должно быть....если обнаружите отличие- обрашайтесь к ОД по причине замена педали газа - установленна на заводе не по версии.
Drive the change.
http://forum-lines.ru/rez/ab234684.gif
Старый 18.04.2013, 16:37   #27
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
boombustic, что изменит замена педали?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.04.2013, 16:44   #28
A_E_S
Аватар для A_E_S
Функция кикдауна должна переводить авто с автоматом в более активное поведение на дороге..при резком нажатие на педаль в пол..происходит переключение на пониженную передачу и обороты двс подымаются выше 5000..оч полезно при обгоне на узких колейках....
Drive the change.
Старый 18.04.2013, 17:46   #29
scorp1968
Аватар для scorp1968
Онлайн: scorp1968 вне форума
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Сообщение от boombustic
С этого места поподробнее, щелчок в каком месте? Если в пол, то дальше уже некуда.
Старый 18.04.2013, 17:50   #30
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Нет у меня щелчков.
Если со светофора вдавить тапку в пол, то первую крутит до 6к оборотов, а вторую и третью где-то до 4-х только, и переключается дальше...
На ходу если втопить, то скидывает две передачи вниз, и прёт, прёт....
Без щелчков...
Старый 18.04.2013, 17:53   #31
scorp1968
А скидывает как? У меня на 90 тапку в пол и пару сек. нифига не происходит, потом начинает разгоняться, но не очень активно
Старый 04.08.2014, 01:49   #32
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Подскажите, у электронной педали газа есть механическая регулировка положения педали дальше-ближе? А то в пол упирается (толстая шумоизоляция), ход не полный получается.
Старый 04.08.2014, 06:51   #33
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Штатной нет, только самому колхозить проставки, можно под саму педаль, можно под кранштейн педали. Себе шайбочки подкладывал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=77
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 01.12.2014, 12:37   #34
ShAnt
Аватар для ShAnt
Онлайн: ShAnt вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:18
Автомобиль: Бывший владелец БЕЛОГО Привележа 4х4, 2.0 ESP + боковушки
К 30 тыс заметил у себя большой затуп педали, такое впечатление, что последнее значение положения педали остается еще полсекунды, затем резкий набор-сброс газа, что приводит к ударам коробки, что при газе, что при сбросе. Какая-то петля гистерезиса образовалась...
Рывки в трансмиссии достали...
Поехал на ТО к официалам, пожаловался. Сразу однозначный вердикт - замена свечей. Я же на 15-ти их не менял.
Поменяли - затуп исчез! Теперь любое изменение педали дает соответствующее замедление-ускорение. Даже как-то противно стало, я же на перепрошивку контроллера напрашивался Но физику процесса как-то не до конца осознал...
Старый 09.01.2015, 16:58   #35
РоманП
Аватар для РоманП
Онлайн: РоманП вне форума
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Ещё интересное наблюдение.
Программа torque ,смотрел степень открытия Д.З. в зависимости от нажатия на газ.
Прямой зависимости нет .это естественно,педаль электронная.
НО и добиться полного открытия Д.З. не смог ,ни при каких режимах.
Duster 2.0 4x4 privilege
Старый 09.01.2015, 17:38   #36
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Подскажите вот в каком вопросе: у всех имеется несколько видов отсечек? 1. При выжатом сцеплении = 3 тыщ.об.мин. 2. На выключенной скорости и отпущенном сцеплении = 5 тыщ.об.мин. 3. На скорости при разгоне до упора уходит за 5 тыщ.об.мин.....
Это и есть ограничение обкатки, или неизменяемый параметр дастера?
А то снежные подъемы большие неудобно штурмовать.. Нужно разгазовать мне его, чтобы успеть набрать скорость, а с 3 тысяч он вянет при 4вд лок.. а первой не хватает...
Старый 09.01.2015, 17:48   #37
РоманП
Аватар для РоманП
Автомобиль: дастер
На 2.0 механике ,у всех при выжатом сцеплении .более 3000об. не крутится.
Чтоб крутился,возможно нужно,просто концевик над педалью сцепления перемкнуть.
При выключенной передаче,скорее всего тахометр ,не успевает отработать и показать истинные обороты.
(сталкивался с таким поведением тахометра на тюнингованом логане.)
При разгоне,отсечка выше 5000об,но смысла крутить нету ,интенсивность разгона не
увеличивается ,двигатель просто скисает.
Меня больше интересует.Почему дроссель не открывается полностью? и можно ли это "исправить"?
Старый 09.01.2015, 18:31   #38
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Сообщение от РоманП Посмотреть сообщение
Про то, что смысла нету выше 5 крутить я знаю, но напрягает именно эта отсечка на трёх тысячах.
А вот по дросселю даже и незнаю.. Возможно перепрограммировать можно степень открытия..
Старый 09.01.2015, 18:49   #39
РоманП
Аватар для РоманП
Автомобиль: дастер
Скотчем замотать концевик,типа,педаль отпущена.))
Старый 17.02.2017, 16:44   #40
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Я так понял никто так и не решил проблему задержки реакции педали газа.
Может кто-то прошивку менял?
Помогло?
коврик попадает под педаль газа skela Проблемы и поломки 123 19.06.2016 17:34
Педаль газа в Рено Дастер (Renault Duster) valerik Двигатель - общее 94 25.10.2015 21:12
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Педаль-Бустер на Рено Дастер Регресник Аксессуары и допы 11 18.11.2013 01:12
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
