13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
02.04.2013, 07:08
#61
Время онлайн: 16 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 15 ноя 2018 15:59
Автомобиль: Expression 1.6/мкп/4*2 белый лед
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
У меня появилась проблема после активации БК, Средний расход БК показывает всегда не ниже 29 л. и показания израсходованного топлива в литрах тоже нагло врет от заправки уже показывает 22 литра, а заправился(когда загорелась лампочка) я всего 17 литров и у меня еще три деления в запасе. Кто нибудь может объяснить что это может быть может подключился не туда. Активацию сделал все как указано тут. А еще заметил что даже не на заведенном двигателе с включенным зажиганием средний расход все равно тикает на увеличение.
02.04.2013, 13:37
#62
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Нужно проехать более 400 метров.
02.04.2013, 13:40
#63
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Нужно проехать хоть немного, у меня так же было. Поначалу вышли устрашающие значения, но по мере нарастания пройденных километров показания становятся адекватными. Если заведёшь в этом новом параметре, не выходя из диагностического режима, будет показывать фактический на данный момент расход л/ч. Погазуешь - показания будут меняться.
Последний раз редактировалось Eduya; 02.04.2013 в 15:57.
02.04.2013, 16:17
#64
Время онлайн: 5 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 03 апр 2019 07:38
Автомобиль: тойота
Все-таки пошагового четкого алгоритма похоже не описано, но информация хорошая.
Например:
1. Если подключаться в салоне, то где конкретно?
2. Если под капотом, то может лучше использовать те самые запасные провода, где они в салоне?
3. Можно ли задействовать штатную кнопку правого рычага?
Всем спасибо за проделанную работу.
02.04.2013, 17:23
#65
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У меня также было ;прочерки и кататься пробовал в разобранном виде не чего не помогало, оказалось в суматохе в серой фишке провод по ошибке в соседний контакт засунул.
02.04.2013, 19:07
#66
Вот и мне интересно : что на заводе когда собирают машину что ли говорят это приборка на амбиент туда попроще , а эта покруче на экспрешен , на них люди продвинутые ездить будут вот сами БК и подключат  . Но самое интересное это то что БК как опцию на заводе нельзя заказать.
02.04.2013, 19:46
#67
Автомобиль: тойота
Я так понял у advokat53 как раз минималка 4х4 и он активировал.
Прочитает это подтвердит или опровергнет.
03.04.2013, 19:59
#68
Замерил напряжение на разъёме ЭБУ подкапотом у себя 2.0 АТ. Контакт С-7 выключено зажигание:0 В, включено зажигание:6,5-8,5В (меняются показания), на заведённом:7,5-10,5В (меняются показания).
Контакт А-6 выключено зажигание:0 В, включено зажигание:8,74В (постоянное значение), на заведённом:10,64В (постоянное значение).
В диагностическом режиме, после остатка топлива в баке, следующее значение: 00л. не выходя из режима завожу показания:1,1л (холодная) прибавляя газ меняются соответственно и показания. Выкладывыю ещё раз фото подключения в разъём ЭБУ (в моём варианте А-6 зелёный провод, разъём закреплён в штатное место). БК работает корректно.
05.04.2013, 23:18
#69
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:28
Автомобиль: Exp. 1.6 4х2 Синий минерал
Ребят, а можно уточнить, что получим в итоге, после подключения таким образом БК? (в смысле какая конкретно инфа будет доступна?) И ещё! С гарантией, при обнаружении подключения у ОД, можно будет попрощаться! А полезут ли проверять официалы это подключение, обнаружив БК в комплектации EXP&
06.04.2013, 11:36
#70
Сообщение от Nemets
Открой руководство по эксплуатации стр. 1.44 что там написано про БК такая инфа и будет. Насчет гарантии : если почитаешь форум , то что люди творят со своими машинами они уже 100 раз слетели с гарантии.
06.04.2013, 13:58
#71
Парни, спс за ответы, мануал почитал! Вся инфа устраивает, единственное, что пугает и останавливает активацию-это то, что я в электрике не в зуб ногой,одним словом посцикиваю я с проводами копаться!
И ещё, выше говорили, что ставить родной переключатель с кнопкой для БК дорого. Порылся в нете и увидел, что стоимость этого переключателя в районе 1500рэ, по мне, так это не много за не колхозный вид машины! А какие могут возникнуть траблы при замене на такой переключатель?
06.04.2013, 14:28
#72
Время онлайн: 12 ч. 31 мин. 43 сек.
Был(а): 25 сен 2017 23:36
Автомобиль: Renault Duster Disel
Artem_Rus, Здравствуйте. Судя по подписи у Вас "ДИЗЕЛЬ"? На дизеле активировать БК так же как и на 1,6 или как 2,0?
06.04.2013, 17:43
#73
Сообщение от Odna_boroda
У меня бензиновый двигатель
06.04.2013, 20:26
#74
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 46 мин. 26 сек.
Был(а): 01 июн 2014 11:33
Автомобиль: 1.6 4x2 МКПП5 Expression
Сообщение от Nemets
ОД может отказать в бесплатном гарантийном ремонте электрики, если сумеет доказать, что поломка возникла из-за активации БК.
07.04.2013, 11:04
#75
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
ну вы парни дали. уже 2 провода подключить не можете. печалька
еще раз.
1. что на бензинках, что на дизеле, что на LPG- ВСЕГДА подключаю к А6 под капотом. НИ С ОДНОЙ МАШИНОЙ ПРОБЛЕМ НЕТ. а переделал я их, поверьте, много.
2.кнопка прекрасно встраивается в подрулевик (гугл в помощь)
3.НИКАКИХ ДОП ПРОВОДОВ в салон из под капота тянуть НЕ НАДО! есть заложенный с завода резерв - смотрите мои фото на первых страницах. таким образом риск выявления со стороны ОД (оленей дилеров) минимален.
то, что приведено здесь с монтажки старлайна - вообще бред. установшики конечно могут напутать, все люди и никто не застрахован от ошибки. но автозапуск подключают к сигналу тахометра (контакт 22 ,зеленый провод приборки).
и еще. думаю что прежде чем задать вопрос, а тем более что-то сотворить со своей машиной, нужно понимать чем для вас может вылиться ошибка подключения. в лучшем случае ничего не будет. в худшем - проблемы с приборкой и и выгоревший порт эбу. поэтому лучше бойтесь, по нескольку раз прочтите материал, поймите его, а потом уже подключайте. и вопросов , как таковых, просто не будет.
Удачи.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
07.04.2013, 21:04
#76
Уважаемые!!! Ктонить могёт подсказать, на дизельном "ДУСЕ" так же активируется БК?? Посмотрел намбер - заканчивается на "2" .. даже показывает в тестовом режиме какие отции будут активированы .. Браться подключать или нет??
07.04.2013, 21:55
#77
если руки растут правильно - браться.
с черной коробки под капотом вся проводка в салон одинаковая.
активировано будет всё то же , что и у других.
Последний раз редактировалось _AlexSander_; 07.04.2013 в 22:25.
08.04.2013, 18:36
#78
Автомобиль: тойота
Сообщение от _AlexSander_
Александр, скажите, как самый знающий. Запасные провода в салоне где находятся, в подрулевой или где?
Спасибо.
08.04.2013, 20:12
#79
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 2 мин. 15 сек.
Был(а): 09 июл 2017 10:44
Автомобиль: Symbol II 1,4 16V
Сообщение от Artem_Rus
что за программа?
У меня на торке показывал мгновенный расход
Хм, у меня на симболе штаный БК на холостых ходах или когда просто едешь накотом (т.е. педаль не жмешь) многовенный расход ноль показывает. Всегда думал что так и надо....
08.04.2013, 23:23
#80
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 6 мин. 21 сек.
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
Сообщение от killerpest
То же сегодня помучился и все сделал.
Добрый день. Подскажите в нашем дизели куда подключать. Если можно с картинками. Весь форум перерыл, так и не понял куда какой провод тянуть. С кнопкой и массой всё понятно, но от ЭБУ тьма какая то.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
