22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
02.04.2013, 10:56
#81
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Unixman
заехал сегодня за болтами в авто49. принесли 20 штук- все из одной коробки. за болтами, как я понял надо ходить со штангелем. достаю штангель-меряю - 17 штук 28мм длина а 3 штуки -30мм длина. вот такие китайские болты. причем которые 30 - они как бы с надсверленным торцом- т.е. отличаются даже внешне.
болты вот такие-
http://auto49.ru/index.php?option=co...=item&id=82426
Видимо те которые 30мм - это вот эти?
02.04.2013, 11:11
#82
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
ну скорее всего....наверное насыпаны у них эти болты в перемешку... хватанул первые попавшиеся и вперед )))
02.04.2013, 12:35
#83
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Согласен не написано. Но я связывался по контактным ссылкам с их менеджарами. Просил указать какие болты подходят для дисков KC632 Duster. Они указали именно эти. Ну уже дело сделано. После 9 апреля выяснится что к чему, когда буду устанавливать.
03.04.2013, 11:57
#84
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 26 сек.
Сообщение от Лесной007
может кто нибудь замерит от привалочного до "края" на барабанах и спереди, чтобы перестать гадать и вынести в шапку
Расстояние от привалочной плоскости передней ступицы до ближайшей контактной верхней точки(1,2-фото) поворотного кулака ~45-46 мм, глубина отверстия в ступице вместе с резьбой ~21-22мм,(3-фото) отнимем от 46мм-22мм получим=24мм. запаса до заклинивания колеса. (на заднем барабане сделать точный замер между торцом болта и элементами тормоза не представляется возможным).
Последний раз редактировалось Sane; 03.04.2013 в 16:16.
04.04.2013, 18:57
#85
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
Сегодня менял на лето штатное литье на Реплику RN91. Заодно измерил выход резьбы с обратной стороны литья так же, как указывал Sane в посте #16. Использовал болты от Реплики. Так вот, на штатном литье (он же RN65) выход - 26 мм, на Реплике RN91 - 24 мм. Сами болты - 28 мм. Для интересующихся - ничего в задних тормозных барабанах не цепляет. Методом "тыка" (достаточно неточные но реальные тыки штангелем в отверстия для болтов в заднем тормозном барабане) предполагаю, что цеплять там будет при выходе резьбы 27-27,5 мм.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Фото не делал, т.к. ж... в мыле, да и руки грязные были. Надеюсь, коллеги поверят точности измерений на слово
04.04.2013, 19:38
#86
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 20 мин. 34 сек.
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Доброго всем дня! У меня в штате были стилизованные диски,когда покупал машину,в Петровском автоцентре(СПб) была акция на литье и я за 12,5 т.р. их купил,заранее знал,что штатные болты (от стиляг) короче и решил не рисковать,купить болты для легкосплавных дисков. Сначала хотел купить болты которые идут на Реплику(600р.),но у них и штатных реношных есть отличие,у реношных (для легких) конус сделан в виде отдельной детали,одетой на болт,а "реплика" болт одно целое с конусом. Забыл упомянуть,реношный комплект болтов был еще и с секретками и по акции стоил 2.4 т.р. . Так что взвесив все ЗА и ПРОТИВ купил фирменный комплект-качество +правильная длина +секретки. Прошу прощения,но мерить фирменные болты перед установкой и мысли не было,знаю точно устанавливать болты от легкосплавных дисков на железные НЕЛЬЗЯ!!!
04.04.2013, 19:59
#87
Пришел истопник и открыл глаза (с).
04.04.2013, 20:15
#88
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 10 Янв 2025 22:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP МКП=>Duster 1.5 dci ESP+Subaru Forester SK 2.5
Так кто-нибудь ставил на родное литье болты от штамповки?
04.04.2013, 20:24
#89
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 12 мин. 38 сек.
Был(а): 28 Янв 2014 18:37
подскажите пожалуйста на это литье Jante STELLA Duster 6,5Jx16 ET50 5х114,3 D 66,1, какие лучше болты?
04.04.2013, 20:34
#90
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от shene00
За четыре поста до Вашего человек излил суть... Вам этого недостаточно? 0_о
04.04.2013, 21:42
#91
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Поставил сегодня Скад Монолит , болты с длиной резьбы 28мм Италия, покупал в МВО по 45р за штуку, ничего нигде не цепляет
05.04.2013, 11:50
#92
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
купил для примерки болты
БОЛТ КОЛ ЛИТ/Д M12X 1.5L28КЛЮЧ17/
ИНОМАРКИ/1ШТ китайские за 35р/шт.
и тайваньские только длиной резьбы 29мм, визуально он длиньше китайского.
примерил на стилизованных дисках, спереди и сзади, нигде ничо не цепляет! даже самый длинный!
теперь осталось их примерить на литье, у меня скад гранит ...
05.04.2013, 12:08
#93
Время онлайн: 21 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 09:25
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6
Сообщение от miheyjumaji
тоже диски скад гранит сегодня купил на лето, стоит вопрос выбора болтов, так как один раз обжегся. На фирменные купленные в салоне джанте стелла прикрутил 29 мм, так они погнули механизм ручного тормоза в барабане.
05.04.2013, 12:42
#94
странно, почему на ллитье цепляет? завтра наверное замерю все параметры, будем думать ....
05.04.2013, 14:23
#95
Сообщение от A n d r e y
Я тоже списался....
Вопрос как у Задорнова - готовы?
читайте переписку- )))
Я: Купил диски KC-632 на Рено Дастер. Скажите п-та какая должна быть длина болтов?
Она: Анатолий, добрый день!
Для диска КС632(16_Duster) рекомендуем вам использовать болты размерностью M12x1,5.
Благодарим Вас за внимание к продукции ООО «КиК», если у Вас в дальнейшем возникнут вопросы, мы всегда готовы на них ответить.
С уважением, КиК
Я: Вы не ответили на вопрос- КАКОВА ДЛИНА БОЛТОВ!!!!! Знаете что такое длина?
М12х1.5 - это диаметр и шаг резьбы!!!!
Она: Анатолий, добрый день.
Извиняюсь. Длина крепёжных болтов должна быть от 39(min) до 43(max) мм.
Занавес. )))
Длину резьбовой части указать все же не судьба... Вот они менеджеры КиК.
ФИО менеджера по этическим соображением не указываю.
05.04.2013, 15:18
#96
С уважением, КиК
Ну как бэ на странице родных киковских болтов М12х1,5 только один:
Болт Б14C М12х1,5/ 27 S17 хром Артикул: 52373
Поэтому манагер отчасти корректен)))))
05.04.2013, 15:54
#97
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
взял диски КС 634 .бОЛТЫ 8 шт остались от прошлой тачи М12Х1,5 28 мм на коробке написано было LUG BOLTS Пошел на рынок купил точно такие же недастающие 12 шт. по 35 р. Пришпандорил диски в гараже к таче спереди и сзади, крутанул ни где ни чего не задевает , все хОКей...
05.04.2013, 15:59
#98
Сообщение от РоманC
А меня какбэ терзают смутные сомнения по поводу "родных". Внутренний голос мне говорит о все том же китайском происхождении этих болтов из интернет-магазина КиК. Для "родных" скорее бы написали не S17 а кл.17 - "родной" язык производителя все же русский ))))
05.04.2013, 19:35
#99
Короче поставил только что себе Скад гранит, прикрутил болтами 28мм (мерил штангелем, как на картинке) все нормально, поднял домкратом колесо, покрутил, ничего не задевает в барабане.
А предыдущие которые я покупал и которые погнули в барабане механизм ручного тормоза, были на 30мм, уже сегодня замерил!!! хотя на ценнике и в базе у многих идут как 28мм!!!
05.04.2013, 21:10
#100
Сообщение от Seagull
Об этом я как раз писал в посте №80- болты надо ходить покупать со штангелем...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
