Старый 15.01.2012, 15:04   #1
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 22:30
По умолчанию
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
ID:	72374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72379   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
Старый 01.03.2013, 00:16   #241
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
Сообщение от ambal70
Ставил реле Киевских партнеров"Автофишки".
тоже такие реле регулировки паузы передних и заднего дворников ставил сам, все работает как в их описании на сайтте.
Старый 06.04.2013, 18:13   #242
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
А зачем прерывание на задних дворниках.
Извените привыкши на минивэнах.
Старый 06.04.2013, 18:55   #243
sergok
Аватар для sergok
Онлайн: sergok вне форума
Был(а): 17 дек 2013 21:14
Автомобиль: Logan 1.4
ну хотябы для того, что при движении по мокрой дороге заднее стекло забрызгивается
+38О66699О7О7 +79019030143
Сайт Автофишки
Старый 06.04.2013, 19:00   #244
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от vov4ik
если не знаешь, то и не надо значит.
Старый 13.12.2013, 16:22   #245
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере. Получилось недорого и компактно. Сегодня установил в машину, так сказать провел ходовые испытания. Все работает, вот только рука по привычке давит до упора. Надо отвыкать.
ID:	42852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42853   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.12.2013, 19:20   #246
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
SOVA как всегда на высоте.
Печатку будете выкладывать и схему подключения?
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Старый 13.12.2013, 20:17   #247
sova
Аватар для sova
magistr, В архиве прошивка и фотошаблон 1:1. Плата размером 8х10мм. в домашних условиях довольно трудно делать такую мелочь. Можно собрать на кусочке макетной платы, примерно так:
ID:	42859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42860   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip TURN.zip (45.3 Кб, 390 просмотров)
Старый 13.12.2013, 20:36   #248
magistr
препод
Аватар для magistr
Как говорится, "горняки не ущут легких путей".
Теперь с программатором стало проще, а плату попробую сделать.
Еще бы куда подключать (на эл. схеме авто), было бы совсем супер.
Старый 13.12.2013, 22:14   #249
sova
Аватар для sova
Подключение
Старый 13.12.2013, 23:59   #250
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
sova, количество миганий программируется ручкой указателя?
Старый 14.12.2013, 00:10   #251
sova
Аватар для sova
dg972, Задача стояла сделать дешево и компактно, по этому от программирования решил отказаться. Выставил чуть больше 3х секунд (4 мигания). При желании прошивку можно поправить.
Старый 14.12.2013, 13:39   #252
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
sova, давай дружить!
Старый 14.12.2013, 20:22   #253
sova
Аватар для sova
dg972, давай.
Старый 27.12.2013, 03:08   #254
tvarek
Аватар для tvarek
Онлайн: tvarek вне форума
Был(а): 24 июн 2020 13:28
Автомобиль: дастер люкс 4х4
Сообщение от Антонн
Глючит включение повторителей поворота
у меня бывает глючит так. нажимаю включение повторителей поворотов-и ничего, причем в другую сторону срабатывает, в эту никак… нашел решение мигнешь один раз "аварийкой", не выключая поворотник, и все хорошо-дальше мигать начинает. было уже раз 5. причем крайние раза 3 за крайние пару недель.
Причем все первые разы это было при левом повороте, а сегодня с правым.
Сами понимаете-это может быть очень опасно, так как нереально каждый раз смотреть-мигает там или нет на панели индикатор(звук можно не услышать из-за музыки)
сигналка не магикар?, может и не причем, но я думаю на нее... поставте опыт : включаем поворотник в любую сторону на заведенной машине, с закрытыми дверями, открываем любую дверь на 10 сек, или побольше, закрываем дверь, оп-ля - фокус, поворотник в эту сторону неработает)))))))) вы не просекли - что это случается только при посадке -высадке пассажиров? я сразу просек)))) фишка.... сбрасывается аварийкой.
---------- Добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее написано было в 03:06 ----------
газ 24 - та же фигня была, но там реле залипало)))
Старый 19.04.2014, 15:31   #255
sova
Аватар для sova
Слегка модернизировал удлинитель сигнала поворота. Схема почти не изменилась, добавил защитный диод и увеличил емкость фильтрующего конденсатора в цепи питания. Плату развел под автоматический монтаж, она немного увеличилась в размерах, теперь 11.2 х 15 мм.
И самое главное, наконец-то подобрал нормальные клеммы! Теперь не надо снимать изоляцию, соединять и снова изолировать место соединения. Просто вставляем клеммы в разъем с обратной стороны и готово.
На всякий случай можно прихватить стяжкой к жгуту.
ID:	51344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51345   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2014, 22:01   #256
AlexKip
Аватар для AlexKip
Онлайн: AlexKip вне форума
Был(а): 07 апр 2021 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Платку в студию, плиз!
Старый 19.04.2014, 22:32   #257
sova
Аватар для sova
Сообщение от AlexKip
Пожалуйста. Плату делал в "Протеусе", могу дать оригинал или экспортировать в "Гербер", PDF, DXF.
Тип файла: bmp turn200v2.BMP (5.6 Кб, 2409 просмотров)
Старый 25.06.2014, 02:33   #258
wsalb
Аватар для wsalb
Онлайн: wsalb вне форума
Был(а): 02 июл 2022 13:49
Автомобиль: dacia duster 110dci 2011г
После моей предыдущей машины митсубиси спэйс раннер,неустраивает тихий звук поворотников,особенно если радио играет причём негромко,иногда вовремя забываешь отключать,какие мысли?-как с этим бороться
Старый 27.06.2014, 12:31   #259
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Желтые провода можно перепутать? В смысле, если перепутать - шансы выжить есть?
Старый 27.06.2014, 12:44   #260
sova
Аватар для sova
Сообщение от god1941
Желтые провода удлинителя абсолютно одинаковы по назначению и характеристикам, какой подключать на левый поворотник , а какой на правый не имеет значения. Вот если на них, напрямую, подать 12 вольт, тогда можно убить устройство.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
