Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 7 из 64
Первая
5
6
7
8
9
17
57
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
10.01.2013, 20:37
121
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Фильтр салона.
Я ,перед установкой фильтра продуваю там насосом!Много всякого мусора на коврик падает...!(пылесоса нет).
Если падает на коврик , значит летит и на радиатор кондея и в сторону вентилятора , все-же лучше пылесосом .
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
17.01.2013, 15:47
122
Cergey
N/A
Был(а): 17 Янв 2013 17:30
Автомобиль: renaut duster 1,6 4х4
Re: Фильтр салона.
Подскажите, в Дастере как и в Логане окошко под фильтр вырезать ножом или стоит заглушка?
Cergey
Отправить личное сообщение для Cergey
Найти ещё сообщения от Cergey
17.01.2013, 16:06
123
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фильтр салона.
Cergey
Можно же заглянуть и посмотреть!
Где то слышал что заглушка, если нет фильтра.
Alexei 44
02.04.2013, 21:21
124
Sanches444
1 нед. 1 д. 4 ч. 33 мин. 59 сек.
Был(а): 21 авг 2015 21:15
Автомобиль: Привележ 2.0 4*4 Синий электра
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сегодня пытался снять фильтр салона на Дастере, что то не хочет выходить((( Подскажите где эта защелка находится...
Sanches444
Отправить личное сообщение для Sanches444
Найти ещё сообщения от Sanches444
02.04.2013, 21:27
125
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
внизу. тянуть сильно.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
02.04.2013, 22:08
126
Vitalf
2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Sanches444
На страницу назад глянь... Там даже видео есть
Vitalf
Отправить личное сообщение для Vitalf
Найти ещё сообщения от Vitalf
02.04.2013, 22:14
127
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Sanches444
вот
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=1KTRHpmopqg
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
03.04.2013, 09:35
128
Sanches444
Спасибо!
Olejman:
Sanches444
, для благодарности, достаточно нажать специальную кнопочку "спасибо"
Последний раз редактировалось Olejman; 07.04.2013 в
18:06
Sanches444
03.04.2013, 10:35
129
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Поставил салонный фильтр .Проблем никаких.
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
06.04.2013, 19:49
130
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Фильтр салона
buranirk
Вырезать что и где? Подойдут описания для логана?
В автосалонах продаются бескаркасные фильтры любых размеров. Подрезай и ставь, если не подберёшь по размерам.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
06.04.2013, 19:51
131
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Заказал фильтр салона 698753 VALEO. Качество отвратительное! Это не фильтр, это москитная сетка!!
Не рекомендую!!!
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
06.04.2013, 20:09
132
Ромик
Записей в дневнике:
7
3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Я поставил вот такой:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=288
А про VALEO, это Вы зря. Да, он очень тоненький, так вот, когда я поставил аналог (см. ссылку), то скорость потока воздуха от вентилятора отопителя упала и упала значительно, а это как сами понимаете совсем не айс и особенно зимой. Так что мужики, ставьте оригинальный, а то зимой будете отопитель не на 2 гонять, а на 3, а так и электродвигатель быстрее "накроется" и замерзать будете с таким салонным фильтром. ИМХО!!!
Так что наоборот "рекомендую".
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Последний раз редактировалось Ромик; 06.04.2013 в
20:14
Ромик
Отправить личное сообщение для Ромик
Найти ещё сообщения от Ромик
Читать дневник
06.04.2013, 20:17
133
vov4ik
Нихрена не понял что ты поставил.
vov4ik
06.04.2013, 20:21
134
Ромик
Записей в дневнике:
7
аналог GoodWill AG 557CF (465 руб.00коп)
Суббота однако, там же и фото и текст
Справа - Valeo, слева - аналог GoodWill AG 557CF
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Ромик
Читать дневник
06.04.2013, 20:57
135
Olejman
Ромик
Ромик
, а зачем аналог ставить, если оригинал дешевле?
Olejman
06.04.2013, 21:00
136
Olejman
я еще такой ставил ADN12506, тоже нормальный
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ADN12506
Olejman
07.04.2013, 17:46
137
gаns
1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
не выкидывайте старый салонный фильтр. Из него получается отличная приблуда для промывания кондея. В логанфоруме расписано было как-то.
gаns
Отправить личное сообщение для gаns
Найти ещё сообщения от gаns
07.04.2013, 18:21
138
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вчера смотрел состояние салонного фиьтра и убедился в необходимости проклейки верхней и нижней части ффильтра поролоном или каким-либо другим употнительным материалом. Много пыли проходит мимо фильтра.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
07.04.2013, 18:23
139
gаns
Бертони
я проклеиваю уже установленный фильтр по периметру малярным скотчем. Пристаёт хорошо, отлепляется тоже.
gаns
07.04.2013, 18:29
140
Бертони
gаns
, твой совет я читал и воспользуюсь им. Но скотч не защитит от пыли которая проходит сверху и снизу фильтра.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
Страница 7 из 64
Первая
5
6
7
8
9
17
57
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
