15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
01.04.2013, 19:17
#141
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от Игорь1971
Тоже хочу- но сомневаюсь в потоке освещенности !!! Буду ждать отзыва
Загляни в тему ДХО, 834 пост: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...460#post340460
Там я фото выкладывал ! Будет время ещё пофоткаю издалека,под углом,ночью,вечером и добавлю в свой альбом !
02.04.2013, 04:20
#142
Отчет по установке тут.
Если кратко после установки функционал ПТФ, как ПТФ равен НУЛЮ
Т.е. ПТФ стали как ДХО.
07.04.2013, 14:22
#143
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Люди!!Седня задел сугроб у гаража-в итоге левая птф провалилась в бампер.Подскажите пжлст.-какиенибудь крепления могут там сломаться ?Вижу в отверие бампера два каких то язычка,и сама фара лежит.Как она там крепится что могло сломаться?хелп!!
07.04.2013, 14:29
#144
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Попробовать снять колесо частично открутить подкрылок с фонариком заглянуть вовнутрь бампера где ПТФ и все станет ясно.
07.04.2013, 15:42
#145
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от Амиго
Язычков должно быть 3 шт. Сломаться ничего не должно. Переходная рамка ПТФ крепиться к этим язычкам при помощи скобок, они остались на рамке, либо соскочили и лежат внизу бампера. Если потерялись, то можно закрепить эту рамку заклёпками или саморезами, тогда ПТФ придётся открутить от рамки - 2 самореза. Я бы снял бампер для этой работы - не сложно, а отогнув подкрылок не очень удобно.
07.04.2013, 15:52
#146
Eduya, Получается -один все таки сломался?Да?Блин -я даже и не знаю как снимать бампер!Засада!
07.04.2013, 16:00
#147
Поищи на форуме, уже описывыли, в теме: защитная сетка радиатора в бампер. Вместо отломанного лепестка можно приклепать аккуратно полоску металлическую, всё поправимо!
07.04.2013, 18:55
#148
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если заказывать авто без ПТФ, подрулевой поставят без положения включения ПТФ? А то просто лежат ПТФ от логана , и втюхать их пять секунд, все дело уперается в наличие положения включения на подрулевом переключателе. Блин что то масло маслянное получилось, но суть я думаю понятна. Заранее спасибо.
07.04.2013, 19:20
#149
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 12 мин. 16 сек.
Был(а): 02 апр 2019 21:56
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4wd 2.0 МКП6
Приветствую Амиго. Я с машиной купил книгу по ремонту с фотками. Там есть темка по замене фар в том числе противотуманок. Можем встретится в Полярном или я заскочу в Снежку.
07.04.2013, 19:57
#150
Vladimir 51, Приветствую тебя!Молодец что присоеденился к нам!А мы можем встретится в Полермо -я работаю в \звездочке\--это между въездной заправкой и металюгами.Телефон остался мой у тебя?Если сможишь подскочить днем --на вахте скажешь чтобы позв.Славу-сварщика.Это если не услышу те-на.Да засада -решил проверить внедоржные свойства по сугробам и...вот результат.Всетаки это не БМВ-здесь капот выше и в горку не видно габарита-вот так оно и вышло к моему большому сожалению....Хотел по горячему сразу же разбираться-так жена стеной встала-седня ну никаких работ-праздник большой.Может подожду тепла и заодно сетку вкрячу-чтобы 2раза бамп. не снимать.Пока мысли-поглядеть будем.
08.04.2013, 12:57
#151
Амиго, Да верно, сетка это отлично, я ее поставил еще в салоне. Сегодня купил и поставил резиновую прокладку под капотом, встала отлично (от 10-ки подходит), а то пока доехал с Мурманска почти сугроб под капотом вырос. Подъезжаю к КПП а из под капота парок идет, даже не по себе стало.
08.04.2013, 17:25
#152
Сообщение от Davudovich
Да, положения включения ПТФ, на подрулевом джойстике не будет. Будет только включение заднего противотуманного фонаря, совместно с ближним светом.
06.05.2013, 15:44
#153
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 16 мин. 28 сек.
Был(а): 01 ноя 2015 07:23
Автомобиль: daster luxe privillege 2.0 4х4
заменил недавно туманку целиком, на самом деле цены сильно завышены, перед поездкой на трассу вставляю донышки от пластиковой бутылки нестиа, колхоз конечно, но кто на трассе увидит, попробую примерить чашки петри!
25.05.2013, 07:40
#154
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Чтобы не плодить новых аналогичных тем пишу здесь. ПТФ не стал ставить при заказе авто, теперь думаю возможно ли их самому установить или не стоит пытаться, а обратится к ОД.
25.05.2013, 10:05
#155
Всё возможно установить, у меня получилось. Но если вопрос по деньгам не стоит, да ещё возиться нет желания, времени и места нет, тогда к ОД. Вы вопрос сами себе задайте.
25.05.2013, 16:25
#156
Eduya, порядок установки не расскажите?
26.05.2013, 11:08
#157
Сообщение от vetkrs
Наберите в строке поиска, справа вверху, под своим ником: "установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки". Была такая тема.
Последний раз редактировалось Eduya; 28.05.2013 в 12:25.
26.05.2013, 12:36
#158
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Сообщение от vetkrs
Совершенно верно , не стоит пытаться , но и к дилеру не надо .
Ближнего достаточно , а от ПТФ особого толку нет . Знал бы - не заказывал .
28.05.2013, 12:32
#159
ПТФ достаточно хорошо, в тёмное время освещают бровки. Я их установил и подключил как ходовые огни, никакаких чужеродных элементов не прибавив к облику авто. Цена в логан-шопе: 400р., заменить не проблема.
02.06.2013, 02:47
#160
Время онлайн: 41 мин. 35 сек.
Был(а): 02 июн 2013 03:20
Автомобиль: Renoult duster
Собственное такой у меня вопрос помогите. Устаноивили мы противотуманки оригинальные, подрулевой переключатель тоже штатную проводку в дастер експрешен на приборке с новым переключателем загорается значок птф все как положено уже было также все установлео реле и предохранитель на 15 амп сравниваливсе как в люксов дастере, в итоге все подключили но птф не загорается в чем может быть проблемма может что нибуть еще надо подключить?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
