Старый 15.08.2011, 07:45   #1
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
По умолчанию Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от S_auto.
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в 14:52.
Старый 23.03.2013, 21:22   #461
Seven
Аватар для Seven
Онлайн: Seven вне форума
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
По умолчанию Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Чего скрывать, в машинах, я чайник. Вот и спросил.
Пробег 7000 км.
Фото в сравнении не сделаю, выкинул оставшуюся лампу.
Старый 23.03.2013, 21:44   #462
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Вот и пришли ко мне линзы в фары два комплекта.
На вид внушительного размера. Вопрос такой, какого диаметра отражатели в фарах? Кто нибудь мерил или может померить?
Название: 2013-03-22 16.17.45.jpg
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Последний раз редактировалось magistr; 23.03.2013 в 22:06.
Старый 23.03.2013, 22:59   #463
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от magistr Посмотреть сообщение
Ты бы хоть подробности изложил.... Откуда "пришли", почом "ушли" оттуда, откуда "пришли", что за модели, какие планы...
Чтобы померять отражатель, его для начала надо вынуть из фары, а перед этим снять фару, а перед этим снять бампер.......
Если у тебя линзы в руках, то можно и на глаз, имхо, прикинуть, или под рукой Дастера нет?
Вот пара фоток с результатами инсталяций, не думаю, что у тебя нет "запаса" на поле действий...
В том смысле, что вманстрячить получиться должно без проблем при своевременной загрузке драйвера "pryamye ruki")))
Старый 05.04.2013, 11:00   #464
magistr
препод
Аватар для magistr
Линзы пришли из Китая, как и у тебя. Только линза у них не 2.5", а 3".
Со снятие фар произошла заминка. Когда открыл капот и посмотрел, как они крепятся понял, что просто так их не снять, надо снимать бампер. В связи с этим пока отложил их установку до тепла или пока не загоню на сервис к знакомому.
Еще такой вопрос, старого герметика достаточно для сборки обратно фары или нужно еще добавлять нового?
Старый 05.04.2013, 11:14   #465
shultz
Аватар для shultz
В китае не рискую заказывать линзы, поэтому "как у меня" не получится...)))
То, что бумпер снимать - дык это понятно было мне, ещё когда бампер под сетку снимал и смотрел чо-там-да-как...
Покурив разные темы про разборки фар пришёл к выводу, что герметик лучше весь новый проложить, есть специальный для фар-стёкол... Клеить на старый чревато косяками, кои выльются в запотевания...
Старый 06.04.2013, 10:43   #466
magistr
препод
Аватар для magistr
А что за герметик? На второй машине когда делал, старый герметик удалил, потом замучился искать альтернативу ему.
Старый 07.04.2013, 18:07   #467
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
[QUOTE=dg972;321212]Эти светят белым. В дождь на мокром асфальте от любых ламп толку ноль. ИМХО.[/QUOTE
Чем ближе к жёлтому диапазону, тем лучше видимость в непогоду. (Тест ЗР)
Старый 07.04.2013, 19:18   #468
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Поставил себе в ближний Osram Allseason
http://www.osram-auto.ru/consumers/p...%82/ALLSEASON/
Больше полугода откатал, зиму, полярную ночь, слякоть. Очень доволен.
Так что рекомендую!
Старый 07.04.2013, 19:25   #469
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Коды по приведенной ссылке в графе "артикул" бьются в Экзисте. Заказал себе на пробу в ближний.
Старый 07.04.2013, 19:27   #470
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Я их в автодоке заказывал тоже по этому коду. (64210ALL)
Старый 08.04.2013, 10:19   #471
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Max51
Так что рекомендую!
Больше 10-и лет назад, ставил на Ниву (там Н4), вообще не впечатлили. Может левак попался, не знаю.
Старый 08.04.2013, 17:54   #472
konstantin2012
Аватар для konstantin2012
Онлайн: konstantin2012 вне форума
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Обратил внимание на алгоритм включения головного света. Если включить ближний свет, а потом включить дальний, то ближний продолжает работать (горят четыре фары), но при этом контрольная индикация на щитке приборов, о том, что горит ближний свет, гаснет. Это правильно!?
Старый 08.04.2013, 18:00   #473
shultz
Аватар для shultz
Сообщение от konstantin2012 Посмотреть сообщение
У меня так же, по крайней мере...
А насчёт правильно... Почему бы и нет? Переключаясь на "дальний" с выключением ближнего у водилы появляется шанс пропустить что-то в непосредственной близи, куда света падать начинает меньше... А тут и ближний карашо светит, и дальний прибавляиццо...
Другое дело - нагрузка на бортовую сеть при дальних перегонах с дальним же светом...
Старый 08.04.2013, 22:27   #474
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от shultz
Аналогично.
Старый 10.04.2013, 11:23   #475
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
BIg-64, а сколько в вольтах мощность (W) ближний и дальний свет штатных лампочек?
Старый 10.04.2013, 11:40   #476
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
если в "вольтах" - то 12!!!
Я на DRIVE2.RU
Старый 10.04.2013, 11:46   #477
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Sunder_UA, оч смешно, вольты V (и так понятно что 12 уж не совсем тупой))), я про ваты спрашиваю W. В противотуманках например 55 W, а ближний и дальний сколько ?
Старый 10.04.2013, 11:51   #478
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
То же по 55 Ватт.
Старый 10.04.2013, 15:54   #479
Sunder_UA
внимательно прочитайте свой первый вопрос....
и я как бы никого не обзывал...
Я на DRIVE2.RU
Старый 10.04.2013, 17:08   #480
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Sunder_UA, упс, косяк мой, прошу прощения. имел ввиду конечно ватты.
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster спринтер Свет и оптика 529 20.12.2024 10:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Куплю фары TwiN Запчасти, расходники 10 05.05.2015 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
