Старый 24.03.2013, 15:16   #81
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
Сообщение от barsuc Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Обороты должны плавать, пока не нагреется двигатель. Так на всех иномарках.
Не понял, у меня не плавают обороты, а спадают быстро до холостых. А насчет "так и должно быть" - у моего брата форд фокус и хайма, и на всех обороты держатся (при заводе холодной машины) 1500 пару минут до прогрева двигателя, как обороты упали - можно ехать.
Ну да ладно, буду терпеть, и так уже реношников чихвостили много по этому поводу.
Старый 24.03.2013, 15:43   #82
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от AlexiyI Посмотреть сообщение
У меня на мицубиши было так: заводишь,обороты 2000 и по мере нагревании двиг., обороты падали(но это 90-е года) По такому принцепу работал фольцваген шаран,Ауди А6. Французы пошли дальше они не стали насиловать холодный двиг. и сделали щедящий режим 900-1100об/м.
Старый 24.03.2013, 15:54   #83
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве в мороз
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
По хорошему надо на заводе прошивку править. Но кто это будет делать ?
Хорошая работа, это когда ЭБУ отрабатывает заданные обороты с минимальным перерегулированием по управлению и возмущению, с минимальным временем переходного процесса и не выходит на колебательный и/или автоколебательный режим.Механическая инерционность двигателя велика по сравнению с быстродействием ЭБУ и исполнительных механизмов. (РХХ не в счёт)
На ТО1 перепрошили 4вд и обороты на прогреве стабильно- 1000.
Старый 05.04.2013, 12:20   #84
AutoLedy
Аватар для AutoLedy
Онлайн: AutoLedy вне форума
Был(а): 05 апр 2013 12:33
У меня похожая проблема вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=K9hVu...ature=youtu.be
в сервисе уже несколько раз "типа" полную диагностику проводили- все показатели в норме, попросила распечать результаты, график с оборотами двигателя выданный сервисом явно не соответсвует действительности. В следствии чего возникает вопрос, если это нормальное поведение зачем клиентов обманывать, а если нет то что с этим делать
Старый 09.04.2013, 18:16   #85
oyster
Аватар для oyster
Онлайн: oyster вне форума
Был(а): 10 апр 2017 14:41
Автомобиль: Аутентик 4wd 1.6
Аналогично, обороты на прогреве немного плавают, потом устаканиваются. Ну, это ладно, вроде разобрались. Но потом, если немного нажать на педаль газа, то они вновь начинают плавать, и невозможно удержать педалью газа стабильные обороты чуть больше 1000 .
Старый 11.04.2013, 17:58   #86
Velobaiker
Аватар для Velobaiker
Онлайн: Velobaiker вне форума
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
целую зиму плавали как на видео в посте #84, не обращал внимание, сейчас перепады температуры и заметил одно НО, если из холода машину поставить в тепло и дать ей простояться, то при заводе движка обороты начинают прыгать почти до 2000 с переменой, потом выхлоп в глушак, и обороты нормализуются, длиться не долго, но не приятно, газом не помогаю, машина сама вытягивает, вот так прочихается и всё, ещё раз повторю, связано с изменением температуры, когда стоит постояно в каком то одном месте такого нет. У кого какие мнения? До этого вылазил чейндж как то зимой, резкое падение оборотов почти до 250-300, потом ошибка сама пропадала, ездил к ОФам ошибку сняли, пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах (это я и сам знал) и грешок на некачественный бензин, все объяснения...
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
Старый 13.05.2013, 16:12   #87
STREL
Аватар для STREL
Онлайн: STREL вне форума
Был(а): 21 мар 2014 16:30
По умолчанию Колебания стрелки тахометра при прогреве на х.х.
После прихода весны стали плавать обороты х.х при прогреве.
Завелся, прогрев обороты плавают от 1к до 1,2к туда-сюда.
Зимой, в морозы, такого не было.
Как потеплело- началось.
Что делать, куда смотреть ? Может у кого было?
Старый 13.05.2013, 17:13   #88
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
По умолчанию Re: Колебания стрелки тахометра при прогреве на х.х.
Сообщение от STREL
при прогреве
а потом устаканиваются? так нормально, если недолго, как бы на переходных режимах
Старый 13.05.2013, 17:14   #89
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
У меня точно также, потом после прогрева падают до 750, и в добрый путь.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 13.05.2013, 17:33   #90
Олег 161
Аватар для Олег 161
Онлайн: Олег 161 вне форума
Был(а): 21 апр 2021 12:52
Автомобиль: Дастер 4х4 2l
У меня тоже так. Примерно 1-1.5 мин. потом устаканивается 750 об.
Так-что не парься.
Старый 13.05.2013, 17:34   #91
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
у меня на 500 падает
Старый 13.05.2013, 17:43   #92
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Вот так как на картинке?
Или ниже?
Старый 13.05.2013, 17:46   #93
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
В какой-то передаче услышал ответ такому явлению - моцк прогревает катализатор таким образом... Сам по осени возмущался, теперь не парюсь.
Старый 13.05.2013, 22:04   #94
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Чего же этот "моцк" не прогревает катализатор зимой?Друзья мои,не катализатор надо прогревать,а первую лямбду.Только прогревается она для выхода на рабочую температуру сначало подачей на неё электричества.А уж потом выхлопными газами.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 13.05.2013, 22:22   #95
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Если так ,то на фото
Старый 15.05.2013, 09:13   #96
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Правильно сказано про лямбду, но каталик тоже нужно нагреть и электричество здесь не поможет, холодный каталик не "разрушает" оксиды азота а только доокисляет СО но для этого нужен свободный кислород - на вагах с моторами 1,6mpi для этой цели стоит электрический насос нагнетающий воздух прямо в глушитель, а моторы побольше или fsi работают первое время на сильно бедной смеси (странно правда?) но вместе это приводит к снижению токсичности выхлопа с первой минуты после запуска хотя моторы и колбасит - ровно работают только 1.6 но от них первые две минуты слышен характерный пылесосный звук. когда каталик прогреется , то он начинает разрушать оскиды азота выделяя свободный кислород который и использует для доокисления всего недогорелого.
данный пост не является научной статьёй, а всего лиш попыткой объяснить на пальцах - почему современные моторы при прогреве ведут себя непривычно по сравнению с моторами прежних поколений. в пример приведена ваговская группа потому что я специалист по шкоде, а на рено я всего лиш пользователь, но полагаю что одинаковые задачи в основном одинаково решаются. Однако это не означает что холодный мотор должно колбасить по чёрному и не надо парится по этому поводу - расколбас - расколбасу рознь и тем более недопустимо чтобы горел чек, бедная смесь и низкие обороты это предпосылка но есть и ещё такие факторы как состояние свечей, топливной системы , количество нагара на стенках камеры сгорания и клапанах , ну и качество той смеси углеводов под названием бензин что вам залили ...
Старый 15.05.2013, 11:51   #97
STREL
Аватар для STREL
Пока не поедешь, так и плавают. Поехал, все норм, не дерганий ни провалов.
При остановках так же все норм.
Но вот пока не поедешь (не прогазуешь), так и плавают, даже после 2х -3х деленей на температурной шкале.
Старый 21.05.2013, 02:20   #98
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Ну и дались вам эти обороты при прогреве? У меня на Авео то же плавают, и не так как здесь на видео, а конкретно - 1 -1,3 - 1 - 1,3 с частотой 1 раз в секунду. И что теперь то, огнетушитель держать на готове или машину продавать поскорее? В чём напряг то? На ходу же они не плавают ни куда? Не мешайте машине греться так как ей хочется.
Старый 21.05.2013, 08:24   #99
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
у меня прогрев вообще довольно странный.
пример: машина в гараже допустим стояла день, два, +10 например, завожу, обороты сразу 900 и стоит тарахтит. поехал на работу, заглушил, простояла например 5 часов, +10, завожу обороты поднимаются до 1200 и с прогревом падают (ну как должно быть). и вот так всегда...с чем связано - не понятно
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 21.05.2013, 09:55   #100
archibalddias
Сообщение от fktrc Посмотреть сообщение
Программа управления двигателем не "механическая" (барабан с пупырями) а имеет сложный алгоритм с целью помимо относительно устойчивой работы ДВС получить минимально возможный при данных условиях выброс вредных веществ и экология стоит на первом месте, а задача прогреть двигатель перед мозгами последнее время вообще не ставится (до того конструкторы намудрили что моторы 1.4tsi (VW grup) зимой сами замерзали в пробках не говоря уже о том что салон отапливается за счёт тепла отнятого от мотора пришлось дописывать прогу которая следит за температурой и поднимает обороты если мотор "замерзает"). В вашем случае двигатель ведёт себя по разному вероятней всего изза разной влажности воздуха(читай плотности) - более влажный воздух совершает большую работу при тех же затратах тепла и соотв требуется меньшее количество нагревателя(топлива) и рабочего тела(воздуха (читай оборотов)) также при большем количестве воды в камере сгорания снижается относительная температура и вероятность образования оксидов азота.
В общем объяснить почему мотор с евро-5 на прогреве ведёт себя так - дело абсолютно не благодарное но смысл такой - он следит за собой сам и если ему чтото не так то он зажжёт "ЧЕК"
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
