12.04.2013, 14:27
#161
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: АКПП с гидротрансформатором и буксование
Сообщение от Volk
В АКПП диски сцепления расходный материал ?
Есть ли ещё какие расходники ?
Вы сейчас про АКПП Дастера?
Тогда "сарказм он":
1. А в АКПП есть диски сцепления?
2. А в АКПП вообще есть расходники? (ибо она "необслуживаемая").
Сарказм офф.
12.04.2013, 18:51
#162
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от shultz
Тогда "сарказм он":
Сарказм офф.
1.Есть диски сцепления и ленточные тормоза
2.Не знаю
13.04.2013, 09:46
#163
Сообщение от Volk
2.Не знаю
А может всё таки не диски сцепления, а пакет фрикционных дисков?
13.04.2013, 13:31
#164
Если я не вру, то есть и диск сцепления в гидротрансформаторе, и пакеты фрикционных дисков в самой коробке
http://www.drive.ru/technic/2007/10/18/594535.html
11.09.2013, 00:01
#165
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 44 мин. 52 сек.
Был(а): 18 фев 2014 17:08
Автомобиль: Lada Granta
Так я что-то не понял можно буксовать или нет?
11.09.2013, 00:33
#166
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от kaval
здесь представлены два мнения на этот счёт, выбери любое
11.09.2013, 09:19
#167
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Сообщение от kaval
Вот в инструкции к моему Хендэ Матрикс с АКПП написано, что возможна буксировка на скорости не более 40 км/ч на расстояние не более 40 км. А вот в Дастере 4х4 буксировка не рекомендуется, но не из-за АКПП, а из-за редуктора.
09.05.2014, 01:35
#168
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Есть у меня вопрос по акпп дастера переднеприводного
Вот, что не ясно:
На автомате два режима - автомат и механика
Неясно вот, что......допустим еду я в механическом режиме на 3 или 4 скорости.....могу ли я из этого режима сразу перейти на драйв? (не останавливаясь переключить селектор в положение " D "? Или есть какие-то ограничения по скорости при переключении?
Т.е., если я из режима "D" решил включить механику, то я должен сперва остановиться, а потом переключить селектор на механику т.к., включая на механику на компьютере высвечивается первая передача!
А вот из механического режима (с любой передачи) - я могу включить драйв.......или нет?
09.05.2014, 01:41
#169
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Переходить можно туда-сюда. При движении ,включая ручной режим, при переводе коробки из режима D на дисплее должна высветится передача которая была включена автоматом.
09.05.2014, 01:45
#170
Т.е., еду я на драйве (3 передача) и вдруг, щелкнуло у меня чё-то в мозгу и вдруг решил включить механику........и она тоже включится на 3-й передаче? ... всё верно? И это нормально для акпп? (ну т.е., я её не поврежу?)
09.05.2014, 07:49
#171
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от Спутник
да включиться 3я передача, это нормально и ни чего не повредиться
09.05.2014, 10:12
#172
Сообщение от АА88
всё понял, спасибо!!!
Последний раз редактировалось Спутник; 09.05.2014 в 14:12.
09.05.2014, 11:46
#173
на здоровье, при переходе с драйва на ручку включиться та передача, которая была в положении драйв
09.05.2014, 11:56
#174
Достаточно нажать кнопку СПАСИБО! Отвечать смайликами вообще запрещено правилами форума.
Последний раз редактировалось Спутник; 09.05.2014 в 14:10.
09.05.2014, 14:00
#175
Не надо называть ручной режим переключения скоростей словом "механика"
09.05.2014, 14:11
#176
Сообщение от Prous
это сленг у меня такой! .......вам не понять......
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
сорри...не знал, простите!
17.05.2014, 16:44
#177
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Volk
Вы ошибаетесь, в ГТР нет диска сцепления, есть фрикцион блокировки ГТР, автоматически включается-выключается начиная со второй передачи (и в некоторых случаях при торможении двигателем и крутых подъемах на 1-й) . Благодаря этому экономится топливо, снижается вероятность перегрева АКПП, поэтому в аннотации DP-2 и DP-8 на сайте Ренаульта, приминительно к этим автоматам, присутствует термин "экономичная". Пакеты фрикционов, да, имеются в гидравлических автоматах любого производителя, но их назначение и цель совсем иная, чем сцепление на МКПП
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:40 ----------
Сообщение от kaval
Можно, но только в ручном режиме. Все остальное точно также как и буксуешь на МКПП
18.02.2015, 20:24
#178
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 18 ч. 3 мин. 21 сек.
Был(а): 21 апр 2025 19:57
Автомобиль: Дастер 2.0 4х2 АКПП
Сегодня ездил на дачу. Снег вроде неглубокий, но рыхлый. Короче побуксовал пару минут и завоняло сцеплением довольно сильно. Рисковать не стал, вышел подкопал немножко и развернулся. Надо сказать, что подобное было и на механике у Сандеро, и на Тойоте на АКПП. Но если недолго буксовать - ничего страшного. Правда мне показалось, что после буксования, толчки при переключении из паркинга в драйв и реверс толчки в трансмиссии на некоторое время усилились. Но потом все пришло в норму.
Всё уже украдено до нас...
18.02.2015, 21:26
#179
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Буксовать на моноприводе надо разумно - в меру.
Там охлаждение АКПП - теплообменник.
На 4х4 - отдельный радиатор.
Дорогу осилит идущий
18.02.2015, 22:27
#180
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от Леонид_57
У АКПП сцепления нет, вонять нечему. Скорее всего раскалился катализатор, снег глубокий, начал испаряться, а пар в салон пошел...
А рекомендации Fedostas абсолютно правильные!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
