Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 12.04.2013, 19:24   #141
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
УРРРААА! РАБОТАЕТ!!!
Старый 12.04.2013, 20:12   #142
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Врут они все безбожно. По БК расход 13,6, пробег 210,1, расход 6,4. Заливал под горловину в гараже на одном месте. Влезло реально 10,2л, что факт неоспоримый, пробег 210,1 расход реальный получается 4,9л/100км, что вполне соответствует заявленным параметрам. Только так можно вычислить реальный расход ДТ. И после 210 км показывал полный бак, все деления.
Старый 12.04.2013, 20:42   #143
Bush88
Аватар для Bush88
[QUOTE=n_dum;352651]Врут они все безбожно. По БК расход 13,6, пробег 210,1, расход 6,4. Заливал под горловину в гараже на одном месте. Влезло реально 10,2л, что факт неоспоримый, пробег 210,1 расход реальный получается 4,9л/100км, что вполне соответствует заявленным параметрам. Только так можно вычислить реальный расход ДТ. И после 210 км показывал полный бак, все деления.[/QUOT
ЭТО после! Плохо что поправку нельзя вводить! у меня на прежней машине MULTITRONIKS оттарирован был изумительно...
Старый 13.04.2013, 05:14   #144
n_dum
Аватар для n_dum
[QUOTE=Bush88;352664]
Я и тарировал, поправки ввёл, просто раньше температурные режимы в основном интересовали "мордочку" закрывал. Не хотелось зимой "вымерять" граммами ДТ. Тарировка "по умолчанию" явно не совпадала. Забил бак 55л, хотя "в горловину" похоже 60л.
Старый 14.04.2013, 17:06   #145
Lao
Аватар для Lao
Онлайн: Lao вне форума
Был(а): 22 июн 2021 11:12
А таки БК есть у ВСЕХ и не так уж сложно его активировать. Если прошивка заканчивается на "2", то и вовсе легко. В субботу рискнул, всё получилось!!!
Информацию взял из этих мест:
http://forum.dusterclub.ru/entry.php?b=1209
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...l/834544/#post
Большое спасибо умельцам
Тише едешь-дело мастера боится
Старый 16.04.2013, 06:25   #146
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Lao Посмотреть сообщение
Вообще это к отдельной теме: "Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах".
Старый 21.04.2013, 21:43   #147
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Прошу совета. Приключилась такая хрень. После заправки решил скинуть показания суточного пробега, получилось. После решил подкорректировать часы. То ли что-то нажал те то или не так (х.з. как, кнопка всего одна). Короче, сейчас камп показывает общий пробег и, после нажатия кнопки, суточный пробег. Далее, при нажатии кнопки снова показывает общий пробег. И так далее по кругу.
Как вернуть всё обратно? Чтобы показывал и пробег и расход и др. параметры?
Старый 21.04.2013, 22:11   #148
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Андрей Пыш, а режимы переключаешь кнопкой в правом подрулевом и только две функции доступно?
На интересной работе и спать приятно!
Старый 21.04.2013, 23:05   #149
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Андрей Пыш, А после обнуления ездил или нет?Потому у меня сперва также , а когда проедешь энное количество -то снова все показ.
Старый 21.04.2013, 23:07   #150
сергей иванович
Аватар для сергей иванович
Онлайн: сергей иванович вне форума
Был(а): 20 июл 2013 00:16
Автомобиль: renalt logan
да
Старый 21.04.2013, 23:13   #151
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Андрей Пыш, при нажатии кнопки на приборке, так и должно быть. экраны БК переключаются только подрулевиком.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 21.04.2013, 23:57   #152
Андрей Пыш
Два режима (общий пробег и суточный пробег) показывает при переключении и кнопкой и переключателем.
Рано запаниковал. После его обнуления проехал около 3-5км - ничего не изменилось. Потом постоял часа 3 и снова поехал - смотрю снова всё показывает и переключается, но все показания сбросились на "0" (кроме общего пробега). Жаль - я эксперименты ставил по расходу и пробегам. Так что всё произошло как написал Амиго. Просто БК поймал глюк. Так что вопрос закрыт.
Спасибо всем откликнувшимся!
Надо ставить "Мультитроник".
Кто подскажет какую модельку, чтобы и диагностика, и разговаривал, и параметры всякие показывал?
Старый 27.04.2013, 18:14   #153
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от Андрей Пыш Посмотреть сообщение
Так ведь можно и не заморачиваться с Мультитрониксом (хотя сам пользовался им 4 года (съёмным)). Времена меняются, теперь можно использовать смартфон или планшет (не более 7 дюймов, прекрасно влезает в верхний перчаточный отсек), - ну у кого что есть под рукой. И связать с помощью блютуз-адаптера (его придется, наверно докупить, например в Китае - 11-12 баксов с доставкой). И установить программу, например Хобдрайв (сайт хобдрайф.ру). Кстати у них сейчас скидка 50%!(с 26 апреля - по моему недели на две). Сам пользуюсь всем этим (планшет, блютуз, хобдрайв) с нового года. Очееень неплохая альтернатива "Мультитрониксу"! Представителем "Хоба" не являюсь
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 27.04.2013, 20:27   #154
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
vvm373, Да можно все, но... планшет в машине не оставить даже на 10мин, стукнут стекло и сопрут, потом неизвестно что будет более жалко - планшет или само стекло. Крепить его там каждый раз, подсоединять к зарядке, таскать с собой... а забыл разок, так сбиваются маршрутные показания, количество бензина в баке... чем для меня мультик хорош, так это тем что он стационарно один раз установлен и сам просыпается при повороте ключа, сам устанавливает связь с ЭБУ, сам все показывает и т.д. Просто расширенная приборка получается без лишней постоянной возни.
Для себя уже решил, что не будет в авто ни одного девайса, который нужно каждый раз снимать после поездок. Это касается и регистратора (купил встроенный в зеркало) и МК и музыки (поэтому оставлю штатную) и навигатора (отказался от идеи поставить) и т.д.
Старый 27.04.2013, 21:42   #155
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Мультитроникс для Дастера- http://www.multitronics.ru/renault/
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 03.05.2013, 11:21   #156
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Мужики у меня когда происходит торможение двигателем средний расход растет, а если тапку в пол даже в гору снижается - что за хрень???, должно быть наоборот .
Старый 06.05.2013, 14:22   #157
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Странноватая прошивка у Даста.
Режим принудительного ХХ при торможении двигателем работает от 3000 до чуть выше 1500 об/мин. (двигатель F4R 2 л). Если выше 3000 - бензн подается и идет расход.
еще заметил появление 0 расхода при равномерном движении и слегка нажатой (!) педали газа и оборотах чтото в районе 2000 Ощущение, что мотор работает - а мульт показывает 0. Тронешь педальку - пошел расход. отпустишь - то же пошел расход.
При отпускании газа и выжимании сцепления обороты сразу не падают, а подвисают гдето на 1200, потом плавно снижаются. причем как-то ступеньками.
Странноватый какой-то алгоритм.
Старый 06.05.2013, 15:08   #158
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Игорь64
еще должен быть прогрев >70 гр.С
Электронная педалька "при равномерном движении и слегка нажатой(!) педали газа" воспринимается ЭБУ как "ненажатая" , можете посмотреть если вывести на мульт показания расхода, дросельной заслонки, нагрузки и пр.
Это сделано с прогнозом на дальнейшее переключение передач в вверх, "упреждающее подгазовывание" чтобы плавней разгон проходил,
Старый 07.05.2013, 11:29   #159
Игорь64
Аватар для Игорь64
Да, дроссель не смотрел. Ну в принципе я примерно так и думал, просто как-то непривычно. И, правильно, если Т меньше 70 То принудительный ХХ не включается - расход идет.
единственное , что не нравится и непонятно, это то, что расход идет при торможении двигателем и оборотах выше 3000.
Старый 07.05.2013, 12:34   #160
РоманC
Аватар для РоманC
Ну если по-простому, то отсутствие торможения двигателем на оборотах свыше 3000 обосновано, потому что ЭБУ расценивает вашу разгонную динамику, например, вы совершаете обгон или просто интенсивное ускорение, и при переключении передач будет сильный "кивок и рывки", если топливо полностью перекрывать на оборотах >3000.
А при спокойной размеренной езде, когда и происходит экономия топлива, редко наблидаются обороты >3000, все лежит в рамках как раз 1500-2999оборотов.
П.С. Помнится мне еще на карбюраторных машинах блок ЭПХХ был с еще более узким диапазоном оборотов, что-то вроде 1500-2200, всё что выше 2200 считалось "разгоном"....
П.П.С. Сейчас много на нашем форуме обсуждается всяких-разных прошивок для ЭБУ, так вот как раз в прошивке и можно завысить эти 3000.....
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
