22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
14.04.2013, 21:51
#141
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 41 мин.
Был(а): 24 апр 2025 00:45
Re: Болты для колёсных дисков
Сегодня переобулся.
Поставил реплику штатного литья. Болты из комплекта встали на ура.
Затягивал динамометрическим ключей на 105 нм по коду, через 100 км ещё подтяну.
Стилизированные снялись легко и непринуждённо, читаю посты и удивляюсь на проблемы из разряда снять-поставить...
14.04.2013, 22:28
#142
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Badull
короче чтоб было проще!!:
у кого все подошло и ничего не задевает!!!
1. дайте алгоритм покупки литья и болтов для всех. - длину болтов, маркировку.
2. Марку литых дисков.(своих если можно даже с фото, чтобы кто не решил, вдруг понравятся) и попроще в терминах. родное литье или не родное, так например проще, потому что не у всех по дастеру буза знаний есть. я например отцу подбираю. так я и он с нивушки пересели.))) путем даже марки дисков например не знаю пока что!
и будет счастье. спасибо. так всем проще будет
так вроде уже все расписано в этой ветке, осталось только систематизировать отзывы, ну и для начала вот мое:
1)литые диски СКАД Монолит, все параметры родные, ничего нигде не задевает
2) Болты 28мм, фотографии вот http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=130 ничего не задевает, на болтах маркировка 10,9
15.04.2013, 09:47
#143
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Что систематизировать вы собрались? Случаев задевания болтов о тормозной механизм на моей памяти всего 2 штуки. Один с непонятными китайскими дисками, второй с литьем из каталога аксессуаров рено, но там непонятно какие болты.
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Вся остальная информация и даже больше есть тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
15.04.2013, 21:59
#144
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Сообщение от batal
Значит я третий. Неделю назад приобрел литые лиски Скад Гранит. Диски по всем параметрам подходят для Дастера. Как я писал ранее, в магазине предложили болты для литья.  . Судя по описанию miheyjumaji болты из Китая. Сегодня наконец-то появилось время переобуться. Стилизованые снялись без проблем. При установке литья проверял каждое колесо, т.е. прокручивал его на весу. Никаких посторонних звуков не было. Уже при движении услышал цоканье. Разбираться не стал, так как уже темнело. Завтра буду выяснять.
15.04.2013, 22:13
#145
02rus,
1) То есть вы руками крутили, посторонних звуков не было, а при движении появились?
2) Длина болтов?
3) Дело точно в болтах?
Последний раз редактировалось Олегъ; 16.04.2013 в 23:22.
15.04.2013, 22:37
#146
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Мне в магазине где диски покупал по ошибке выдали 30-е болты, закрутили на их же шиномонтаже, перед нормально крутился, а вот задние в барабанах что-то задевали! Причём это слышно было только на 15-20 км/ч, так что видимо рукой колесо крутить бессмысленно, только проехаться на машине...
15.04.2013, 22:41
#147
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Ganriber, интересно, я закрутил секретки на 32, уже пару дней езжу, в начале прислушивался - тишина, сейчас уже прислушиваться перестал, думаю ради интереса выкрутить, посмотреть - может уже болт срезало
этот текст никто не читает
15.04.2013, 22:42
#148
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от 02rus
Значит я третий. Неделю назад приобрел литые лиски Скад Гранит. Диски по всем параметрам подходят для Дастера. Как я писал ранее, в магазине предложили болты для литья. Вложение 26642. Судя по описанию miheyjumaji болты из Китая. Сегодня наконец-то появилось время переобуться. Стилизованые снялись без проблем. При установке литья проверял каждое колесо, т.е. прокручивал его на весу. Никаких посторонних звуков не было. Уже при движении услышал цоканье. Разбираться не стал, так как уже темнело. Завтра буду выяснять.
Так, тоже сегодня переобулся, диски Скад Гранит (четко "родные" параметры), диски кстати супер, между диском и суппортами палец пролазиет, так что все норм, болты ставил некие 12*1,5 27,5мм Хром, вроде все встало ОК, в шин-монтаже сказали что болты самый раз, а от "стиляг" были бы коротковаты. Пока машина была на подъемнике, крутанул передние колеса после затяжки, все легко крутилось.....кстати резина 225/70R16, все норм, заруливал в гараж с максимальным выкрутом колес в ту и другую сторону, ни где не трет (гараж в многоэтажном боксе там тишина сразу все слышно). Вопрос такой я качал, 2,2 вроде норм....кто сколько качает 225/70R16??? Фотки выложу в выходные как помоюсь.....пока ощущения от колес вырожу одной фразой....."снова почувствовал что пересел на "джип", а не на Сандеро Степвей!))))
16.04.2013, 07:41
#149
Сообщение от Xazergus
Не видел ваши секретки но предположу что они возможно длиннее за счёт "шапки" а не резьбы, или же у них конус другой и они не садятся так глубоко в диск.  Да к слову и от диска многое зависит, один и тот же болт можно вставить в разные диски и резьба будет по разному выступать! П.С. У меня Replica NS69 от Nissan, там гайки (Для модераторов: Гайки шли с дисками по умолчанию, ГАЙКИ) идут по умолчанию, может для них и сделали диск в месте крепления потоньше...
Последний раз редактировалось Ganriber; 20.04.2013 в 08:16.
16.04.2013, 11:31
#150
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от dad_valery
когда вывернул родные болты. Оказалось, они не цельные, а с конусовидной шайбой (эдакая юбочка). На передних колесах шайба на болтах болталась свободно, как
весьма странно, Симакс1/ФФ2/Куга1 имели гайки с подобным конусом. ни разу не доводилось слышать об отделении этого конуса и последующих проблемах
Последний раз редактировалось Xazergus; 21.04.2013 в 21:40.
Причина: тынц)
16.04.2013, 11:39
#151
Сообщение от batal
02rus,
2) Длинна болтов?
Крутил руками, звуки появились придвижении. Длина болтов 55мм, резьбовой части 28мм. В товарной накладной болты были указаны как болты NEXIA ХРОМ. Посмотрел по характеристикам - болты от Нексии подходят на наше литье. Сегодня утром поехал на работу - цоканье было. Доехал до работы(примерно 25км) - цоканье пропало.
16.04.2013, 11:45
#152
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от 02rus
Может камень из протектора вылетел))))))
16.04.2013, 11:49
#153
Нее. Точно не камень. При нажатии на тормоз звук усиливался.
16.04.2013, 18:44
#154
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Сообщение от 02rus
Эти 28мм, я себе на те же диски поставил 29мм, которые типа тайвань... Никаких звуков нет, тоже проверял при установке)
китай:
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=82426
БОЛТ КОЛ ЛИТ/Д M12X 1.5L28КЛЮЧ17/ИНОМАРКИ/1ШТ 35.00р.
Производитель: КИТАЙ
Модель авто: Все модели
тайвань:
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=28250
БОЛТ КОЛ ЛИТ/Д M12X 1.5L29КЛЮЧ17/ИНОМАРКИ/1ШТ 53.00р.
Производитель: ТАЙВАНЬ
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Кстати когда брал тоже напутали и таких и таких дали вперемешку... пришлось их поправить, а то сами не знают что продают...
16.04.2013, 22:51
#155
Время онлайн: 3 д. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 07 апр 2021 23:13
Автомобиль: 2 литра привележ 4x4
сегодня наконец поставил скад монолит с родными параметрами. БОЛТЫ 28 мм. все стало замечательно. ничего не цепляет все ок.
Нет на колёсах наших машин гаек 28мм!!!
признаю свою вину: меру, степень, глубину.
Последний раз редактировалось Cyberax; 17.04.2013 в 20:28.
16.04.2013, 23:16
#156
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Cyberax
гайки 28 мм. все стало замечательно
БОЛТЫ у нас!!!!
Олегъ: Поправил,будем учить народ отличать X от Y
Последний раз редактировалось Олегъ; 16.04.2013 в 23:24.
16.04.2013, 23:39
#157
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Сегодня переобулся на родной Амтел. Диски литьё у ОД как допы покупались. Встали на родные болты от стилизованных дисков. Из литого резъба выступает на 19мм, из стилизованного на 22мм. Вкрутились с литьём на 6 оборотов. Как думаете, достаточно или болты ещё докупать?
Пробовал вкрутить родной болт от стиляг в ступицы просто так без колеса. В кручиваются до отказа (до самого конуса) и на задних барабанах ничего не задевает (пробовал крутить). Передок вообще без проблем.
18.04.2013, 14:42
#158
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
Болты от стиляг 100% подходят к дискам КС632(16_Duster) стиляги 6.5 оборотов, КС632 7.5.Официалы заявляют разницу между болтами от штамповки и литьем 2 мм.Стиляги имеют амортизационный бурт на поверхности прилегания к ступице,у литья его нет .Литой диск встает плотнее к ступице.
21.04.2013, 12:19
#159
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 28 июн 2018 21:41
Автомобиль: рено дастер 2.0
Согласен с Валерий13, болты от стиляг подходят на КС632 . А я купил 27мм, так они задевают в задних барабанах. На крайних 2-х витках резьбы есть следы от задевания за механизмы и только при торможении.
21.04.2013, 18:35
#160
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Рассказываю свою историю. У меня КС632(16_Duster), болты покупал отдельно, 28 мм. В эту субботу закончил переобувание, начинал в прошлые выходные (почему так долго, см.ниже, в разделе "оффтоп"  ). При движении сразу же услышал клацание, которое ускорялось с увеличением скорости. При торможении стуки становились еще более явными. Сразу понял, дело в болтах, т.к. уже наслышан о проблеме на форуме. Чтобы наверняка убедиться, решил заменить болты на штатные, от стиляг. Но т.к. от гаража отъехал далеко, а с собой только комплект из 5 болтов для запаски, стал попеременно переставлять их на каждое колесо. Клацание каждый раз сохранялось, значит проблема не на каком-то одном колесе.
Вернулся в гараж, заменил ВСЕ болты на штатные - проблема исчезла. Тогда на станке сточил весь комплект 28-миллиметровых (на глаз, на ~1мм) и всё стало ок!
Так что мой совет: если есть возможность, берите лучше 27 мм. А если уж берете 28 мм, то на всякий случай будьте готовы к приключениям, и желательно заранее продумать, где их будете стачивать.
Чуть-чуть оффтопа: начал я переобуваться в прошлые выходные. Использовал штатный балонный ключ. Вроде я и не Шварценеггер, но ключ... сорвал  Успел снять зимние диски (еле-еле открутил, так сильно их дилер затянул). Навесил летние КС632(16_Duster), наживулил болты, чуть от руки их притянул, а когда стал посильнее затягивать - ключ провернулся. Металл, скажу я вам, гниловат. Мягкий какой-то. Пришлось покупать новый балонник.
p.s. Болты мерил штангенциркулем. Вот пост, где выкладывал фото. Правда мерил не все 20 шт. Но померив выборочно штук 5, остальные визуально сравнил с ними, все совпадали. Делайте выводы.
Последний раз редактировалось Аарн; 21.04.2013 в 19:00.
Причина: очепятки
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
