Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4078 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 18.04.2013, 22:13   #101
miuaz
Аватар для miuaz
Онлайн: miuaz вне форума
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Здрасте. Подскажите сегодня все пробросил, все листает, а вот куда от серой колодки провод подсоединить голова сломал- нашёл А6 контакт и С7 у меня дизель. Подключил к ряду под буквой А в 6 контакт и тишина. Замучился и ушёл. Подскажите где собака зарыта. В тестовом режиме заводил ни чего не меняется. ПОМОГИТЕ.;(
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Дизелисты отзовитесь плиз.
Старый 19.04.2013, 10:37   #102
shv
Аватар для shv
Онлайн: shv вне форума
Был(а): 01 авг 2017 10:21
Автомобиль: duster
Сообщение от kinmar Посмотреть сообщение
А у меня на рукоятке дворников вроде есть кнопка,когда нажимаеш на торец рукоятки,он утапливается примерно на 3 мм,на " Привележ" так включ.БК.
Да, я именно эту кнопку и имел ввиду.
Старый 19.04.2013, 11:01   #103
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
нет там кнопки. то, что колпачок имеет ход - ничего не значит. кнопка должна быть визуально такая же как и на левом подрулевике сигнал и с тремя точечками.
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:56 ----------
Сообщение от miuaz Посмотреть сообщение
а поехать не пробовали?
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 20.04.2013, 17:41   #104
miuaz
Аватар для miuaz
Сообщение от _AlexSander_
Всё победил БК. Всё работает гуд, почему до этого не казал не знаю. Всё перерыл ещё раз все провода были на своих местах- собрал и вот радость. Огромное спасибо за подсказки и помощь.
Старый 20.04.2013, 22:45   #105
_AlexSander_
miuaz, бывает
Старый 14.05.2013, 21:15   #106
AlexStep
Аватар для AlexStep
Онлайн: AlexStep вне форума
Был(а): 14 мая 2013 21:15
Автомобиль: Renault Logan 1.5 Dci
Здраствуйте, хотел задать вопрос: В черной коробке на 1.5Dci в какой разъем подключать провод подключил в 7-й ничего не показывает, а 6-й разъем пустой, помогите, заранее благодарен.
Старый 14.05.2013, 21:25   #107
_AlexSander_
а что должно показывать? версия у вас какая? насколько я помню, в Украину не завозили дастеры с панелью 811(4)02
Старый 07.06.2013, 13:48   #108
Валера Саныч
Аватар для Валера Саныч
Онлайн: Валера Саныч вне форума
Был(а): 26 мая 2022 09:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 +ESP
Всем простой вопрос. А куда идут родные провода с разъема 19 щита приборов на машинах с 1,6 и 2 л соответственно?
Судя по схемам на 1,6 под капот тянуть ничего не нужно. На 2 л непонятно, что приходит на А6 разъема r212/
Старый 29.06.2013, 09:42   #109
Arkadi41
Аватар для Arkadi41
Онлайн: Arkadi41 вне форума
Был(а): 17 фев 2018 14:39
Автомобиль: Duster 1.6 Expression
Подключил БК сначала как описано на драйве http://www.drive2.ru/cars/renault/du...l/834544/#post, и БК показывал расход 26 литров, проехал 500км, сбрасывал приборку в сервис режиме- непомогло.
Разобрался, автором указано неправильно место подключения приборки к ЭБУ. Здесь уже об этом писалось, нам контакт А6 нужен (на драйве показан С7) в разъеме R212. Переподключил, сразу пошли адекватные показания.
Последний раз редактировалось Arkadi41; 30.06.2013 в 08:51.
Старый 29.06.2013, 21:37   #110
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Контакт А7 - "УПР. КОМПРЕСС. КОНДИЦ.> ЭБУ ВПРЫСКА БЕНЗ.-ДИЗЕЛЬН. ДВИГАТЕЛЯ", куда это вы подключились?
Старый 30.06.2013, 09:09   #111
Arkadi41
Аватар для Arkadi41
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
Напутал, пост выше исправил.
Руководствовался этим: http://www.drive2.ru/cars/renault/sa...0376153057102/
Заземлил один провод кнопки внутри подрулевого, второй провод вывел.
Ничего сложного и не надо колхозить дополнительную кнопку.
Старый 18.07.2013, 20:06   #112
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Штатный БК нагло врет,по датчику израсходованно около 30л,БК выдал цифру 55л.Средний расход по городу показывает от 14-20л на 100км,хотя когда едеш по трассе после обнуления показывает 7,4л на 100км.Поясню,БК активировал сам т.к. в моей комплектации его не предусмотрено.Кто нибуть сталкивался с такой же проблемой?
Старый 18.07.2013, 20:25   #113
Arkadi41
Аватар для Arkadi41
Решение в посте #109, после неправильного подключения БК врал примерно так же.
Старый 18.07.2013, 21:24   #114
v--k
Аватар для v--k
Разжуйте плиз разьем R212 имеет контакты С7 и А6,подключать надо к А6 ?Я подключил к С7- нагло врет.А6 сдесь же искать или на ответной части разьема?
Старый 18.07.2013, 22:25   #115
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У меня тоже врет только в меньшею сторону , вместо 8.5л показывает 6.5л.
Старый 18.07.2013, 23:02   #116
_AlexSander_
фиргат, в вашем случае как раз нормально. учтите погрешность одометра. вот из-за него и расход меньше реального.
Старый 19.07.2013, 10:06   #117
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Arkadi41 Посмотреть сообщение
также раньше на А7 посадил было, так расход ниже 15 не падал да и в сервисном режиме при заведенной машине цифры мгновенного расхода не менялись, сейчас пересадил на А6, в сервисном режиме стали меняться показания, на машине еще не ездил, пару дней потестю и потом о результатах напишу
Старый 19.07.2013, 16:20   #118
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
Но в городе наоборот нереально высокий расход от 14 л и до 19л , у нас пробок не бывает, рабочие передач 3-4-5 5МКПП. А на трассе чем выше скорость тем меньше расход, при 130км/ч расход меньше чем на 100км/ч должно быть наоборот.
Старый 19.07.2013, 16:48   #119
_AlexSander_
на 130 для Вашей машины дожен быть порядка 10-12л/100
или у вас дизель?
вообще глянуть бы дампик из Вашей приборки. ну и посмотреть осцилографом уровни сигналов с ЭБУ на 19ый контакт.
Старый 19.07.2013, 18:07   #120
Arkadi41
Аватар для Arkadi41
Надо к контакту А6, он в этом же разъеме, контакты подписаны.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
