22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
21.04.2013, 19:49
#161
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Болты для колёсных дисков
Когда подбирал болты для литья, то решил замерить на сколько штатный болт выступает за привалочную плоскость штатной штамповки и литья и оказалось, что для литья болт должен быть длиннее т.е. 28 мм. (штатный 25 мм.). И еще где то прочитал, что колесный болт должен вворачиваться в ступицу на 7-8 витков.
В результате приобрел вот такие болты с внутренней звездочкой так как отверстие в диске 22 мм и болт с наружным шестигранником туда не входит. Единственный минус - нужен переходник, а так ничего ...
21.04.2013, 20:41
#162
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
Болт от стиляг вворачивается на 6.5,в литье КС632 на 7.5 оборотов.Каждый сам вправе решать тратить 1-1.5т.р за китайское барахло,родной болт стоит 265р/шт.Всем убачи.
21.04.2013, 21:34
#163
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от валерий13
Я еще не менял колеса- но на 632 диски купил все таки болты на 28.... а ведь в этой теме спрашивал вначале- подойдут ли болты от стилизованных.... Только непонятно из вашего поста- что в стиляги вворачивается родной болт на 6.5 оборотов (т.е. посути в штамповку).... а в 632 диски на 7.5 ??? Что-то тут не так... Вот например.. уважаемый, суперзлобный модератор Zhiv- стачивал свои болты на 30мм до 28- в задние колеса -на барабаны- в дисковых даже 30 не цепляют.... А болт от стиляг у него срезало.... А Zhiv-у я лично доверяю...))) Он по пустому не трещит....
Последний раз редактировалось Unixman; 21.04.2013 в 21:43.
21.04.2013, 21:56
#164
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Unixman
Мужики,почему не обращаете внимание на угол у конуса болта и диска?Это одно из условий чтобы болт не откручивался.И нормальной посадки/затяжки дисков.Поверхность(угол) желательно должен быть близкий.Далее уже длина и резьбовая часть.У болтов с разным углом будет разная и длина.Имея сопряжение только по кольцу,а не всей площади,болт и диск хуже держит.Вспомните конус Морзе на "станочном" инструменте.
Теперь: 6.5*1,5=9,75 мм 7,5*1,5=11,25 мм длина резьбы болта ввернутого в ступицу.Померьте толщину ступицы-глубину резьбы.Если глубина не заполнена это то же плохо.
Последний раз редактировалось aGt; 21.04.2013 в 22:12.
21.04.2013, 22:02
#165
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
что-то почитал я все и сцать реально стал. Пойду завтра откручу свои болты на 28, и секретки на 30, и проверю в каком они состоянии. Правда звуков клацающих никаких не было( На сколько ММ напомните должен выступать из колеса болт? (может у меня литье толстое  )
этот текст никто не читает
21.04.2013, 22:03
#166
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Ставил на Скад Гранит болты на 27,5мм все норм....видимо этот размер придел...
21.04.2013, 22:21
#167
Конус болтов у всех стандартный ,другое дело в размере отверстия на дисках.Повтарюсь стиляги имеют амортизационный бурт на поверхности прилегания к ступице,у литья его нет .Литой диск встает плотнее к ступице.
21.04.2013, 22:23
#168
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 28 июн 2018 21:41
Автомобиль: рено дастер 2.0
Я тоже хотел сдуть 2 витка резьбы с новых (27мм) болтов, но не стал заморачиваться т.к. штатные от стиляг закручиваются на 1 оборот больше (пост158). В общем пост адресован будущим владельцам КС632(16_Duster). Суть: на болтах можно сэкономить))).
21.04.2013, 22:25
#169
Не знаю не скажу по конусам болтов,не мерил.
Вот из жизни,земляк поставил на литье именно от стиляг(пост 260),т.к. у болтов для литья сопряжение было хуже.
21.04.2013, 22:47
#170
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Переобулся и я. Литьё Реплика RN609 с комплектом болтов была куплена ещё зимой, но на одно колесо "подсунули" короткие болты, пришлось 5 штук подкупать(общая длина 54, резьба - 28мм). Так вот, те, которые были в комплекте, оказались практически резиновыми: затянуть их просто было нереально, всё куда-то тянулись и тянулись... Как тянуть я прекрасно знаю, не первая машина, а тут такое впечатление, что где-то заваливается резьба. Выкрутил болт, посмотрел,всё нормально с резьбой. Ну и на место и снова под затяжку, может, думаю, показалось! И тут на совсем небольшом усилии болт рвётся пополам!!! Тут до меня дошло, что болты сделаны из г---а, бегом в тот же магазин, где раньше подкупал. Сменил все по кругу, с затяжкой проблем не было. Короче, болты в комплекте - просто опасная штука, проверяйте!
21.04.2013, 22:59
#171
Сообщение от SHUM
Где вы раньше были...Болты уже куплены, причем с мучениями... Что теперь делать не знаю...
21.04.2013, 23:15
#172
Сорри, что поздно( Вернуть, пристроить не....
22.04.2013, 10:22
#173
dо⊥ɐdǝɓоw
короче докладываю.
Болты у меня были закручены 28 и 32мм!(секретка).
Так вот, с первого дня никаких посторонних звуков, на подъемнике крутили - тишина.
Почитал, решил озаботиться, все ли у меня в порядке.
Открутил, снял. Болты конечно целые...но вот два были в масле (слегка), неужто сочится тормозной цилиндр??? Раньше у меня машины с барабанами были только отечественные, и такое там считалось нормой, неужто в дастере также?
Более того, провел эксперимент, при какой длине болта будет задевать внутренности
так вот, секретка 32мм, полностью вкрученная не издавала звуков
на видео плохо слышно, но звуков от вращения барабана нету вообще, крутил минут 5, тишина.
вот теперь меня терзают смутные сомнения, либо уже разнес внутренности барабанов, либо....? Может на 2вд конструкция задних барабанов другая?
Сделал фото внутренностей барабанов (в отверстиях)
если посмотреть на тормозной диск в разборе, то видимо это распорная планка (7), в других отверстиях фото сделать не получилось, хотя я больше всего переживаю за трос ручника (12)
какие будут предположения?
заменил пока секретки на болты от стиляг...
Последний раз редактировалось Xazergus; 22.04.2013 в 10:31.
22.04.2013, 10:25
#174
dо⊥ɐdǝɓоw
забыл написать, фото были сделаны вот примерно из этого отверстия
22.04.2013, 11:16
#175
Был(а): 01 мар 2021 23:06
ну может прикрутить колесо на пару болтов и штангенциркулем промерять глубину, чтобы высчитать длину болтов?
22.04.2013, 11:22
#176
Сообщение от Hiporama
А с чего вы взяли, что глубина там постоянная?
учитывая конструкцию внутри
22.04.2013, 12:12
#177
dо⊥ɐdǝɓоw
кстати - если прочесть сноску к рисунку слева -то да, тормозные механизмы у 2wd и 4wd выходит разные... может быть поэтому мой 32ММ болт ничего не задевает. Как видно тот же тросик ручника проходит вообще за границами болтов, в отличии от 4wd (Рисунок справа) и разжимной рычаг другой..
кстати, обратите внимание, на задних барабанах моего 2wd, нету болтов под торекс (выделил фото стрелкой как выглядят они у 4wd)
вот как выглядит у 4х4
а вот у меня
там отчетливо видно - что болтов в конструкции не предусмотрено вообще.
и кстати, резьба у меня начинается сразу, а у 4х4 есть отступ в несколько мм (на глаз в 5), см фото выше
к сожалению единственное фото что сделал я, вышло не очень качественно, но и на нем можно заметить что резьба начинается сразу
и болтов под головку торекс непредусмотренно
Последний раз редактировалось Xazergus; 22.04.2013 в 12:26.
22.04.2013, 12:45
#178
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ес-сно все разное, конструкция то сильно отличается задка. У 4х2 машин нет ступицы как таковой, есть "ступица-тормозной барабан" одной деталью, как на логане. Поэтому и резьба для колесных болтов нарезана в самом барабане. А вот у 4х4 таки ступица есть - ее крутит задний ШРУС, а тормозной барабан отдельный и съемный, он то и крепится к ступице этими двумя торксами. Поэтому и резьба в машинах 4х4 глубже - она не в барабане, а в ступице.
22.04.2013, 12:49
#179
dо⊥ɐdǝɓоw
u313, выходит и конструкция наверно проще...и места внутри свободного больше)) Я про свои 32мм болты полностью вкрученные
22.04.2013, 19:48
#180
Сообщение от u313
Вот наверное поэтому кому-то хватает длины болтов от стиляг... Разные барабаны у 4*2 и 4*4 -резьба у 4*2 начинается сразу в барабане, а у 4*4 через 5 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
