Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 22.04.2013, 20:19   #181
SHUM
Аватар для SHUM
Онлайн: SHUM вне форума
Был(а): 28 июн 2018 21:41
Автомобиль: рено дастер 2.0
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
У меня 4*4 и мне стиляг хватает)
Старый 22.04.2013, 20:23   #182
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
SHUM, стиляги 24мм, учитывая что сам литой диск забирает эдак 5мм, еще примерно в ступице отступ 4-5мм до резьбы, выходит у вас держится на 12-15мм резьбы...я бы лучше сменил, хотя дело житейское конечно
этот текст никто не читает
Последний раз редактировалось zhiv; 23.04.2013 в 05:17.
Старый 22.04.2013, 20:25   #183
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от SHUM
а на сколько оборотов вкручиваются?
Старый 22.04.2013, 20:37   #184
SHUM
Аватар для SHUM
Повторюсь, на стилягах 6,5 оборотов болта, а на 632-х 7,5 оборотов того же болта. Думаю этого хватает. Пока езжу так, болты с 27мм резьбой в запасе. У Валерия13 вроде те же замеры получились, так что будем посмотреть)))
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
Если поборю лень и когда потеплеет, разберу барабан и гляну что там задевало этих 2 крайних витка резьбы.
Старый 22.04.2013, 20:50   #185
Martin
Аватар для Martin
Онлайн: Martin вне форума
Был(а): 20 окт 2018 20:10
Автомобиль: 1,6 4wd
Вот блин. Читал ветку про диски, в результате купил 632-е и 28 болты, все поставил. А какой должен быть шум если цепляют? Над ветку про диски поправить.
Старый 22.04.2013, 21:02   #186
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:45
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
SHUM, еще примерно в ступице отступ 4-5мм до резьбы, выходит у вас держится на 12-15мм резьбы...
Немного уточню, отступ = 7мм.
Старый 22.04.2013, 22:30   #187
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
У меня на оригинальное литьё встали болты от стиляг. Закрутились на 6 оборотов ровно. Ничего не цепляло. Через день купил болты на 28 (16 штук + секретки). Поставил, закрутились на 10 оборотов, ничего не цепляет. Пока езжу.
Старый 22.04.2013, 22:43   #188
Realex
Аватар для Realex
Онлайн: Realex вне форума
Был(а): 29 июн 2016 16:33
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6/4WD, Привележ
Долго думал стоит ли покупать отдельные болты для литья КС632(16_Duster). В итоге поставил на болты от стиляг. На КС632 болты закрутились на 7 оборотов (примерно). Причем на стилягах было где-то около 6,5 оборотов. Так что думаю проблем быть не должно. Еще один довод для себя был таким: родные болты должны быть качественными и с ними меньше шансов сорвать резьбу и т.д. А покупные скорее всего будут Китай сомнительного качества.
Старый 22.04.2013, 22:51   #189
Сообщение от Андрей Пыш
Авто-моноприводное?
Сообщение от Realex
Нормальная затяжка,на родном литье стоковые болты которые с юбкой(подголовок) на 6.5 оборотов закручиваются.
Старый 23.04.2013, 00:12   #190
Martin
Аватар для Martin
Автомобиль: 1,6 4wd
Сходил в гараж, проверка показала что посторонних звуков при езде нету. Измерения болтов штангеном дали максимум 27 мм, можно сказать спасибо недобросовестному поставщику. При осмотре, на торцевой части болта, механических повреждений нет. Затяжка оборотов на 8. Похоже под КС632 можно ставить от стиляг спокойно. Думаю переставить.
---------- Добавлено в 23.04.2013 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 22.04.2013 23:59 ----------
И еще вопрос, болты походу китай. И на передних колесах я их повторно протягивал, так вот, был удивлен что сегодня они еще протянулись на немного, третий раз получается. Эт вообще нормально?
Старый 23.04.2013, 00:43   #191
Realex
Аватар для Realex
Я тут, кстати, подумал... у нас вроде болты М12х1,5 - значит за 1 оборот болт заходит на 1,5 мм. А 7 оборотов это 10,5мм... как-то маловато. Поправьте если я не прав
Старый 23.04.2013, 06:50   #192
Unixman
Аватар для Unixman
а какая длина резьбовой части в ступицах спереди и сзади на 4*4 ? может кто измерял? или там не удобно мерить? зная эту длину можно вычислить требуемую длину болта.болт должен заканчиваться с последним витком резьбы в ступице. тогда гарантировано цеплять не будет и будет лучшая затяжка.
Старый 23.04.2013, 09:28   #193
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Сообщение от Martin Посмотреть сообщение
у меня болты тоже Тайвань вроде, как на шиномонтажке затянули - я после этого раза два пытался подтянуть, так не один не подтягивается. Колесо не бьет?
Старый 23.04.2013, 10:58   #194
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Болты одинаковой длины спереди и сзади на разное количество оборотов заворачивается , в заднею ступицу примерно на 3 оборота больше.
Старый 23.04.2013, 11:47   #195
Unixman
Аватар для Unixman
Сообщение от фиргат
У вас монопривод? На моноприводе так и будет- спереди резьба начинается в ступице не сразу - а сзади на барабанах монопривода резьба сразу начинается.
Последний раз редактировалось Unixman; 23.04.2013 в 22:19.
Старый 23.04.2013, 12:20   #196
Сообщение от Unixman Посмотреть сообщение
Старый 23.04.2013, 14:20   #197
студент
Аватар для студент
Онлайн: студент вне форума
Был(а): 06 авг 2014 23:53
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6
Пожалуйста, подскажите каталожный номер
болтов оригинальных на диски черные, они шли как доп.
дилер просит за 1 болт 235рублей.
Последний раз редактировалось Олегъ; 23.04.2013 в 17:44.
Старый 23.04.2013, 14:48   #198
sgf
Аватар для sgf
Онлайн: sgf вне форума
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Что-то не пойму - какая разница на сколько оборотов болт закручивается? Болт держит нагрузку на срез, а не на выдергивание, поэтому определяющим здесь является поперечная площадь болта (т.е его диаметр), а не количество оборотов резьбы. Главное, чтобы болт был хорошо затянут.
Старый 23.04.2013, 14:59   #199
Realex
Аватар для Realex
Сообщение от sgf Посмотреть сообщение
То есть по Вашему можно взять короткие болты и закрутить их на 2 оборота? Главное затянуть покрепче?
Старый 23.04.2013, 16:56   #200
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Обычная стандартная гайка для болта-высота 0,8 d.
12*0,8=9,6 мм 9,6мм/1,5= 6,4 оборота.
По колесным болтам не знаю,нужно смотреть на условия надежности соединения , какие силы учитывают....
Распределение нагрузки по резьбе
З.Ы. Что то с сылками не вставляются
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
