22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
22.04.2013, 20:19
#181
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 28 июн 2018 21:41
Автомобиль: рено дастер 2.0
Re: Болты для колёсных дисков
У меня 4*4 и мне стиляг хватает)
22.04.2013, 20:23
#182
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
SHUM, стиляги 24мм, учитывая что сам литой диск забирает эдак 5мм, еще примерно в ступице отступ 4-5мм до резьбы, выходит у вас держится на 12-15мм резьбы...я бы лучше сменил, хотя дело житейское конечно
этот текст никто не читает
Последний раз редактировалось zhiv; 23.04.2013 в 05:17.
22.04.2013, 20:25
#183
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от SHUM
а на сколько оборотов вкручиваются?
22.04.2013, 20:37
#184
Повторюсь, на стилягах 6,5 оборотов болта, а на 632-х 7,5 оборотов того же болта. Думаю этого хватает. Пока езжу так, болты с 27мм резьбой в запасе. У Валерия13 вроде те же замеры получились, так что будем посмотреть)))
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
Если поборю лень и когда потеплеет, разберу барабан и гляну что там задевало этих 2 крайних витка резьбы.
22.04.2013, 20:50
#185
Время онлайн: 23 ч. 58 мин. 19 сек.
Был(а): 20 окт 2018 20:10
Автомобиль: 1,6 4wd
Вот блин. Читал ветку про диски, в результате купил 632-е и 28 болты, все поставил. А какой должен быть шум если цепляют? Над ветку про диски поправить.
22.04.2013, 21:02
#186
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от Xazergus
SHUM, еще примерно в ступице отступ 4-5мм до резьбы, выходит у вас держится на 12-15мм резьбы...
Немного уточню, отступ = 7мм.
22.04.2013, 22:30
#187
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
У меня на оригинальное литьё встали болты от стиляг. Закрутились на 6 оборотов ровно. Ничего не цепляло. Через день купил болты на 28 (16 штук + секретки). Поставил, закрутились на 10 оборотов, ничего не цепляет. Пока езжу.
22.04.2013, 22:43
#188
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 29 июн 2016 16:33
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6/4WD, Привележ
Долго думал стоит ли покупать отдельные болты для литья КС632(16_Duster). В итоге поставил на болты от стиляг. На КС632 болты закрутились на 7 оборотов (примерно). Причем на стилягах было где-то около 6,5 оборотов. Так что думаю проблем быть не должно. Еще один довод для себя был таким: родные болты должны быть качественными и с ними меньше шансов сорвать резьбу и т.д. А покупные скорее всего будут Китай сомнительного качества.
22.04.2013, 22:51
#189
Сообщение от Андрей Пыш
Авто-моноприводное?
Сообщение от Realex
Нормальная затяжка,на родном литье стоковые болты которые с юбкой(подголовок) на 6.5 оборотов закручиваются.
23.04.2013, 00:12
#190
Автомобиль: 1,6 4wd
Сходил в гараж, проверка показала что посторонних звуков при езде нету. Измерения болтов штангеном дали максимум 27 мм, можно сказать спасибо недобросовестному поставщику. При осмотре, на торцевой части болта, механических повреждений нет. Затяжка оборотов на 8. Похоже под КС632 можно ставить от стиляг спокойно. Думаю переставить.
---------- Добавлено в 23.04.2013 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 22.04.2013 23:59 ----------
И еще вопрос, болты походу китай. И на передних колесах я их повторно протягивал, так вот, был удивлен что сегодня они еще протянулись на немного, третий раз получается. Эт вообще нормально?
23.04.2013, 00:43
#191
Я тут, кстати, подумал... у нас вроде болты М12х1,5 - значит за 1 оборот болт заходит на 1,5 мм. А 7 оборотов это 10,5мм... как-то маловато. Поправьте если я не прав
23.04.2013, 06:50
#192
а какая длина резьбовой части в ступицах спереди и сзади на 4*4 ? может кто измерял? или там не удобно мерить? зная эту длину можно вычислить требуемую длину болта.болт должен заканчиваться с последним витком резьбы в ступице. тогда гарантировано цеплять не будет и будет лучшая затяжка.
23.04.2013, 09:28
#193
Сообщение от Martin
у меня болты тоже Тайвань вроде, как на шиномонтажке затянули - я после этого раза два пытался подтянуть, так не один не подтягивается. Колесо не бьет?
23.04.2013, 10:58
#194
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Болты одинаковой длины спереди и сзади на разное количество оборотов заворачивается , в заднею ступицу примерно на 3 оборота больше.
23.04.2013, 11:47
#195
Сообщение от фиргат
У вас монопривод? На моноприводе так и будет- спереди резьба начинается в ступице не сразу - а сзади на барабанах монопривода резьба сразу начинается.
Последний раз редактировалось Unixman; 23.04.2013 в 22:19.
23.04.2013, 12:20
#196
Сообщение от Unixman
23.04.2013, 14:20
#197
Время онлайн: 13 ч. 13 мин. 59 сек.
Был(а): 06 авг 2014 23:53
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6
Пожалуйста, подскажите каталожный номер
болтов оригинальных на диски черные, они шли как доп.
дилер просит за 1 болт 235рублей.
Последний раз редактировалось Олегъ; 23.04.2013 в 17:44.
23.04.2013, 14:48
#198
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Что-то не пойму - какая разница на сколько оборотов болт закручивается? Болт держит нагрузку на срез, а не на выдергивание, поэтому определяющим здесь является поперечная площадь болта (т.е его диаметр), а не количество оборотов резьбы. Главное, чтобы болт был хорошо затянут.
23.04.2013, 14:59
#199
Сообщение от sgf
То есть по Вашему можно взять короткие болты и закрутить их на 2 оборота? Главное затянуть покрепче?
23.04.2013, 16:56
#200
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Обычная стандартная гайка для болта-высота 0,8 d.
12*0,8=9,6 мм 9,6мм/1,5= 6,4 оборота.
По колесным болтам не знаю,нужно смотреть на условия надежности соединения , какие силы учитывают....
Распределение нагрузки по резьбе
З.Ы. Что то с сылками не вставляются
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
