Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 23.04.2013, 14:21   #2021
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
у меня 4S и таких проблем не наблюдаю...
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 23.04.2013, 14:35   #2022
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Связь по синему зубу нормальная, ителефон LG.
Старый 23.04.2013, 19:05   #2023
Йожик
Аватар для Йожик
Онлайн: Йожик вне форума
Был(а): 01 окт 2015 17:54
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
Аналогично.Стоит штатная магнитола, телефон NOKIA и таких проблем тоже нет
Старый 23.04.2013, 19:45   #2024
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Провйдер - хто???? Имху: от этого то же может зависеть.
Старый 24.04.2013, 10:02   #2025
misterd
Аватар для misterd
Онлайн: misterd вне форума
Был(а): 12 авг 2016 10:30
Уважаемые ,
а не мелькала ли тут следующая проблема:
еду, магнитола включена, жму на тормоз (если довольно резко), магнитола выключается , движок при этом не глохнет. Включаю магнитолу, все ок, еду еще какое то время, опять проблема повторяется - похоже выключается при резком падении оборотов двигателя.
Старый 24.04.2013, 14:29   #2026
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
misterd, если воспроизводимо, то срочно к ОД.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 24.04.2013, 14:49   #2027
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от misterd
Уважаемые ,
Посмотри предохранитель.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 25.04.2013, 14:12   #2028
misterd
Аватар для misterd
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
воспроизводимо, обращусь к ОД.
для истории: проблема повторяется так же при резком наборе оборотов.
Жму резко газ - магнитола выключается.
Старый 26.04.2013, 19:45   #2029
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Парни ,Настройки PTY 31 AF G чего то там еще непонятное Это чего ? вроде совсем разобрался а тут даже не знаю что это?
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 26.04.2013, 20:07   #2030
gbdev
Аватар для gbdev
Онлайн: gbdev вне форума
Был(а): 10 Янв 2025 22:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP МКП=>Duster 1.5 dci ESP+Subaru Forester SK 2.5
Сразу скажу не знаю, но предполагаю:
PTY - Распознавание типа программы
AF Список альтернативных частот
т.е настройки pty и rds
Старый 26.04.2013, 20:17   #2031
Хитрый Сибиряк
А у вы не пробовали изучать ? Или играет и ладно ? Просто я даже не знаю в какую сторону смотреть,и ведь в инструкции то зараза ни слова про это.
Старый 27.04.2013, 12:00   #2032
gbdev
Аватар для gbdev
Сообщение от Хитрый Сибиряк Посмотреть сообщение
Я честно говоря из разряда играет и ладно. Прсто с RDS у нас не так уж хорошо, чтоб полезно было, и включать коды экстренных сообщений и т.д.
лично считаю не особо работающим в нашей стране, хотя может и ошибаюсь, нормально у нас вещают с дорожной информацией только три радиостанции, но полезности для себя не нашел.
А посмотреть можно в мануале к большинству автомагнитол с rds
Старый 29.04.2013, 23:15   #2033
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Установил на штатную магнитолу флешку 16 Гб, поместилось у меня на нее 25 муз.альбомов. Как не пытался поискать вывод списка папок с файлами, так и не нашел. А список музыкальных треков выводит, внутри альбома можно прокручивать треки до выбора нужного, а вот вывод списка альбомов- просто беда! Выходит это косяк со стороны штатной магнитолы?
Старый 29.04.2013, 23:19   #2034
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А кнопочку № 9 (вторая страница) нажимали?
Старый 29.04.2013, 23:59   #2035
orenrait54
Мне кажется, что я уже все кнопочки успел понажимать, но результата так и не добился. Постараюсь обратить внимание на кнопку 9, ее еще понажимать!
Старый 30.04.2013, 09:00   #2036
Ярослав1
Аватар для Ярослав1
Онлайн: Ярослав1 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:05
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Подскажите, А у всех магнитофон видит тел. книгу? У меня даже в меню её нет. Прошивка 185.
Старый 30.04.2013, 09:12   #2037
Сообщение от Ярослав1 Посмотреть сообщение
В настройка телефона подключение блютус должно быть без подтверждения!
Старый 30.04.2013, 09:28   #2038
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Купил себе такую флэшку на 16 Гб. Из гнезда не вынимаю даже на ночь.
Старый 30.04.2013, 10:50   #2039
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от klincity
Клееночка на вашеим экране напомнила мне 90-ые и пульты от видеомагнитофонов в целлофановых пакетиках
А флешка конечно именно в тему. Тоже брал себе малюсенькую и, что самое главное, без светодиодной индикации.
Старый 30.04.2013, 10:57   #2040
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от Another..
Я тоже не снимал, жду пока сама отвалится )))
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
