07.04.2013, 17:50
#241
Координатор
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Re: НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
Сообщение от exp131
Получил сегодня свою посылку. Шла меньше месяца из Китая. Подключил дома - все работает. Правда не понял как подключить камеру чтобы проверить. Подал на ACC+ и ACC- напряжение, подключил CAMERA IN, но на экране "NO Signal". Как вообще выбрать сигнал с камеры не подавая + на Back Detection?
PS. Разобрался. Оказывается ACC+ и ACC- нужно подключить на аккумулятор для постоянного питания, а еще 2 провода с маркировкой на китайском к лампе заднего хода.
Дай ссылку откель заказывал, прямо ту что заказал. Спасибо,
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
07.04.2013, 18:11
#242
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от military
http://www.aliexpress.com/item/Car-D...642756691.html
а камера вот эта: http://www.aliexpress.com/item/Car-R...738986392.html
Так как продавец один - то договорился что он отправит все одной посылкой с бесплатной доставкой.
09.04.2013, 11:29
#243
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 38 мин. 11 сек.
Был(а): 26 ноя 2013 13:50
Автомобиль: Dusret
exp131, а камера подошла нормально?
09.04.2013, 11:45
#244
Сообщение от DanilSar
С камерой пришлось повозиться. Так как к ней нет инструкции по установке подключал методом тыка. От продавца добиться вразумительных ответов не удалось, но в конечном итоге все получилось. Правда я еще не ставил все на машину, а тестировал в домашних условиях, а мой блок питания не особо мощный и камера с магнитолой работали не стабильно, но картинку получить удалось. Могу рассказать подробнее про подключение.
Через пару недель буду ставить весь комплект в машину.
09.04.2013, 15:37
#245
Автомобиль: Dusret
exp131, спасибо. после установки сообщи как встала на машину, а то я до сих пор не решил какую брать камеру такую или такую: http://www.aliexpress.com/item/Promo...571852561.html
17.04.2013, 11:43
#246
Время онлайн: 7 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 05 мая 2015 14:37
Автомобиль: Дастер Privilege 2.0 4x2
Сообщение от exp131
я тоже вчера получил ,но когда заказывал камера должна быть ,у продавца спрашивал,а проверил и нет ,пришлось камеру заказать у него за 55 баксов ,думаю как придёт ,всё буду устанавливать.
17.04.2013, 15:04
#247
Сообщение от Саня45
Я перед заказом уточнил насчет камеры. Её и не должно быть. Но сразу заказал комп и камеру и продавец отправил одной посылкой.
26.04.2013, 22:07
#248
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
у меня вопрос, а у всех подрулевой переключатель очередность песни переключает зеркально???
28.04.2013, 18:09
#249
Сообщение от Enot
Не знаю как у всех но у меня так же )) Привык за день.
28.04.2013, 19:30
#250
Хочу поставить активную антену, подскажите, а какой провод в шлейфе магнитолы +???
28.04.2013, 19:41
#251
Сообщение от Enot
Номер не помню. В основном разъеме крайний желтый (напротив него черный, для ориентира)
01.05.2013, 12:16
#252
Наконец-то заставил работать камеру заднего вида.
Правда, загубил одну и пришлось подобрать похожую по размеру крепления в магазине. Вся фишка в том что питание почти всех камер 5В, а напряжение в сети 12В (понял я это когда первая камера при включении с громким хлопком перегорела). Однако, провода которые идут в комплекте хрен проложишь из-за больших нашлепок которые не лезут ни в одну гофру. Даже под панель ее не заведешь.
Поэтому приходится их резать. Вобщем все нашлепки на проводах выкидывать нельзя, в них стоят преобразователи напряжения, поэтому когда будете их резать, скручивайте (а лучше спаивайте, как делал я) один в один. Не повторяйте моих ошибок.
Ещё один момент: подключение детектора включения заднего хода. На головном устройстве изображение с камеры включается если подать +12 на синий контакт (рядом с желтым, основым плюсом). Но под панелью я не нашел провода который подключается к выключателю заднего хода. Поэтому я вел провод от лампы заднего хода. У меня был основной 3-х жильный провод, в котором как раз поместились: +видео сигнала, -видео сигнала, и +с лампы заднего хода). Так же если снять блок предохранителей можете подключиться к F27 (20A).
Надеюсь что это сообщение будет полезным.
03.05.2013, 21:46
#253
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Появилась новая версия CompuCN CN -C157 на проце А8 поинтересней чем А157 как вам такое изделие ? Фирма производитель вроде солидная. http://www.aliexpress.com/item/3G-HD...887502082.html
03.05.2013, 21:57
#254
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 41 мин. 57 сек.
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Сообщение от svu1965
Да не плохо,только описания не найти подробного.
03.05.2013, 22:31
#255
Сообщение от RUSandron74
По железу немного есть а управление можно методом тыка подобрать.Хотя описаловку должны дать.
03.05.2013, 23:02
#256
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
это уже прикольно, но похоже она русский не показывает))))))))))
03.05.2013, 23:23
#257
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 41 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 00:44
Получил посылку из китая, всё установил, благодаря форуму, вроде всё работает,ещё до конца не разобрался во всем, но штука прикольная.Прошу подсказать: не могу понять как включить подсветку кнопок ( или поменять цвет ) горит только кнопка включения выключения?
05.05.2013, 16:38
#258
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Вот инструкция http://yadi.sk/d/VjWXptDf4RG7q
06.05.2013, 09:32
#259
Сообщение от dokk
Очень просто. Включаете габариты, жмете SRC чтобы выйти в главное меню. В нижнем правом углу есть несколько кнопок. Вам нужна та, что с четырьмя квадратами (3-я справа). Нажатием на нее можно выбрать цвет и интенсивность подсветки в ночное (и дневное если не включать габарит при этом) время.
07.05.2013, 09:56
#260
Время онлайн: 3 д. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 03 дек 2019 14:20
Автомобиль: Duster 1.5dci 2016
Кто знает как правильно установить свежий навител на эту магнитолу? Засада кажись, кроется в "пассивном/активном" GPS, да в COM-порте. Знатоки, подскажите!
Разобрался сам, Метод GPS "Пассивный", порт COM2. Навител 7 - полет нормальный, чуть дольше грузится в самом начале, зато карты действительно живее, быстрее!
Последний раз редактировалось ss.quattro; 07.05.2013 в 22:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
