26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
24.04.2013, 15:34
#941
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Re: ДХО
Я вот тут подумал, что, наверное, неплохо смотрелось бы, если как ДХО светились места штатных поворотников в блокфарах. Например туда поставить яркий светодиод рядом с лампой. И может реле, которое гасил бы лампу ДХО при включении лампы поворотника.
Сам делать не буду - привык всегда с ближним ездить. Просто как идею решил тут написать.
На интересной работе и спать приятно!
29.04.2013, 15:03
#942
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: ДХО
Мужики, кто самостоятельно ставил Филипсовские ДХО, подскажите как крепили рамки и куда подключали оранжевый провод. Филипс универсальный, не специальный для Дастера.
29.04.2013, 15:17
#943
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Re: ДХО
Сообщение от гай
запихни промеж ячеек, а с обратной стороны закрепи хоть темиж рамками, но разогнув до вида пластины(шоп не вывалились).......провод к голубому из фары(габарит)......бампер лучше снять, так проще.
29.04.2013, 16:44
#944
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Re: ДХО
Сообщение от nikola
Проблема в том что лампы дальнего света у Дуси явно дальше 400 мм от габаритной ширины, то есть нарушается требование ГОСТа.
29.04.2013, 18:06
#945
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Re: ДХО
Сообщение от LORn
Да уж это самое оптимальное было бы место для ДХО,как бы даже специально сделано под них полосочкой)) Но вот органы Гибдд на дороге такое вряд ли одобрят да и фару разбирать..
29.04.2013, 18:14
#946
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: ДХО
Сообщение от READY
у меня дхо 30 % дальнего.
чего и всем настоятельно советую,
конечно если нужен функционал дхо, а не выпендреж.
проблем нет вааще. никто ни разу не остановил.
если будут у гибдд претензии, переключу на ближний, деловто на 3 копейки.
но что то мне подсказывает, претензий не будет.
Ищу работу.
Не пыльную.
29.04.2013, 20:24
#947
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: ДХО
Сообщение от nikola
50% слишком много, будет слепить, у меня 27% и то мне кажется по вечерам ярковато, приходится опускать фары в самый низ
29.04.2013, 21:29
#948
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Re: ДХО
Сообщение от nikola
уже месяяц пытаюсь у них заказать, не получается
29.04.2013, 21:41
#949
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: ДХО
Да чего то с ГОСТом все прикопались. Уже на не вкл. свет вообще не реагируют. А как некоторые за 7-9 р. сертификацию на свою машину получают - это от избытка лишних времени и денег. ДПСникам - горит хоть что то хоть LED китайский , хоть БС, хоть ДС 30-50% НИКТО не обратит внимания. А уж проверять размеры установки раненых среди ДПС нет. У них сокращение, проверки, и т. д. Оформлений ДТП на дорогах, пьяных серьёзных нарушителей, им более серьёзных проблем хватает. Не знаю как на южных областях а на севере точно мерять , выяснять какие лампочки не будут. Не делайте на пустом месте проблему.
P.S. лучше обсуждайте какие ДХО купили где за сколько как светят, как закрепили , куда подключили, кто какой контролер БС сделал и на какой элементной базе, с фотками к какому проводку чего подключили.
29.04.2013, 22:02
#950
Re: ДХО
Вопрос к тем у кого ДХО висит на дальнем ,при этом светится лампа дальнего на панели приборов ,хватает тех 30 % от полного света ?
29.04.2013, 23:32
#951
Re: ДХО
Сообщение от Leschka
лампа светится, слегка. когда моргаешь дальним лампа горит ярче.
в общем одни плюсы. видно что дхо арбайтет
Ищу работу.
Не пыльную.
30.04.2013, 05:54
#952
Время онлайн: 21 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
Re: ДХО
А вы в Татарстан съездийте, нас оштрафовали за непристегнутых задних пассажиров, в тонированной машине!!
Ну водитель сам конечно лоханулся.. мог бы сказать только отстегнулись.. доказать то никак )
другого товарища.. по трассе тоже оштрафовали... за ксенон в фарах..япошка у него праворукая.
30.04.2013, 07:09
#953
Re: ДХО
как его оштрафовали, машину конфисковали, провели экспертизу? проверку тонировок, соответствия может проводить инспектор с определёнными полномочиями, у нас на район их было 2, а остался после сокращения один.
30.04.2013, 20:29
#954
Re: ДХО
[/COLOR]
Сообщение от niki.73
У меня на Attiny13, с проводкой там все легко, по схеме всё видно, фоток нет
Светится, прекрасно её видно
Последний раз редактировалось Artem_Rus; 03.05.2013 в 14:19.
03.05.2013, 09:30
#955
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Re: ДХО
Поставил сетку внутреннюю и заодно влепил ДХО Phillips. Работают именно так как и было мной задумано. Днём горят во всю силу. При включении габаритов или ближнего/дальнего света притухают вполовину и работают как габариты.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
03.05.2013, 10:00
#956
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: ДХО
поделитесь схемой подключений ДХО, чтобы из салона ничего не тянуть , и включались при включении зажигания, и выключались если включить ближний (реле так понимаю)
этот текст никто не читает
03.05.2013, 14:04
#957
Re: ДХО
Схема проста как пять пальцев....вернее три...  . Короче 3 провода подцепить надо. 2 на аккумулятор, 1(оранжевый) на синий в фаре (габариты). Всё! И если ни лень - то желательно подключить 4-й - заземление. Это у меня так. Реле твердотельное очевидно стоит в блоке управления ДХО. Да...полного выключения (как требует ГОСТ) при включении ближнего не происходит. Но я считаю что полного выключения быть и не должно, должно быть притушение яркости и превращение в габариты ))). А если надо делать строго по госту - тогда на голубой к фаре и землю - вешаем обмотку реле на 12 В, через размыкающие контакты реле - вешаем питание +12В ДХО. Но тогда контроллер филипса нахрен не нужен и можно взять более дешевые ДХО без контроллера.
Последний раз редактировалось pentagon128; 03.05.2013 в 14:12.
03.05.2013, 15:17
#958
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Re: ДХО
Год отъездил с контроллером от 2126. Дальний 40%. Все работает отлично. От ГАИ претензий не было. Когда поехал на то-1 контроллер снял. Ездил так 2 дня, постоянно забывая включить- выключить ближний.
03.05.2013, 15:23
#959
Re: ДХО
pentagon128, я так понимаю у вас там какое-то реле стоит, которое включает ДХО когда напряжение поднимается до 12.5-13В, и еще одно которое размыкает, когда включаются габариты...впринципе тоже можно так подключить, только хотелось бы обойтись без первого реле...
04.05.2013, 01:06
#960
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: ДХО
Сообщение от nikola
Я с таким уж более 2-х лет езжу - проблем нет, все работает как задумано.
Однако, 50% дальнего IMHO много.
Я на Логане пробовал разные варианты и остановился на 30% дальнего. Вполне хватает, даже при ярком солнце. Если больше, то уже начинает слепить встречных, особенно когда солнца нет.
На Дастере, думается, слепить встречных должно еще больше, т.к. фары выше.
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Сообщение от Xazergus
Чтобы из салона ничего не тянуть, тут недавно ссылку давали на контроллер, который в качестве ДХО включает штатный свет. Ближний или дальний - куда подключишь.
Или вот еще вариант подобного включения, тоже вроде неплохой: Реле ходовых огней РХО-20М.
Хотя лично мне первый больше нравится - сам с ним езжу 3-й год.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
