Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 30.04.2013, 11:27   #2041
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:06
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Всем доброго дня!
Обнаружил что магнитола не распознает кириллицу в телефонной книге телефона
Это у всех так? Может как-то лечится?
Заранее извиняюсь, если этот вопрос уже был (если кто знает где, дайте пожалуйста ссылку), но перечитывать сто с лишним страниц темы не хватит времени.
Спасибо!
Старый 30.04.2013, 11:39   #2042
Indikator
Аватар для Indikator
Онлайн: Indikator вне форума
Был(а): 21 окт 2014 18:13
Автомобиль: Renault Daster
Сообщение от Antonio156 Посмотреть сообщение
К большому сожалению это у всех так и пока не лечится. Будем ждать пока какой-нибудь программист купит Daster. Или скинемся, чтобы он это сделал за деньги - вопрос неоднократно поднимался на форуме, но так и витает в воздухе. Я думаю, что сделать это могут те, кто занимается раскодировкой магнитол. Пойду схожу на форум электронщиков - может чем помогут.
Старый 30.04.2013, 12:49   #2043
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Another.. Посмотреть сообщение
Клееночка на вашеим экране напомнила мне 90-ые и пульты от видеомагнитофонов
Клееночку сниму, конечно. Наш ОД ее не отрывает при предпродажной подготовке - идет с завода.
Старый 30.04.2013, 13:00   #2044
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
Установил на штатную магнитолу флешку 16 Гб, поместилось у меня на нее 25 муз.альбомов. Как не пытался поискать вывод списка папок с файлами, так и не нашел. А список музыкальных треков выводит, внутри альбома можно прокручивать треки до выбора нужного, а вот вывод списка альбомов- просто беда! Выходит это косяк со стороны штатной магнитолы?
Кнопку "возврат в предвдущее меню", такая кривая стрелочка или по мануалу №9 надо нажать дважды, крутилкой выбираешь альбом и нажатием на крутилку подтверждаешь. Все работает отлично. Пробуй!
Старый 30.04.2013, 13:13   #2045
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
а я еще заметил, что двойное нажатие кнопки переключения трека перекидывает в другую папку.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 30.04.2013, 22:27   #2046
Бертони
Аватар для Бертони
Были в субботу у дилера. Собралось нас 5 машин и у всех кракозябры. В рем зоне были вдвоём, злектрик убедившись в проблеме, сделал фото этих самых кракозябр. Потом убедившись что проблема массовая и посовещавшись с главным, отправили фото на завод. После ответа с завода мне дилер позвонит, а я в свою очередь проинформирую всех участников форума.
Отзвонился Автофрамос по данной проблеме. Завод о проблеме знает, но неисправностью этот косяк не считает. Предложил перезаписать тел книгу на латинице . Будет время, пойду в комитет по защите прав потребителей.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.04.2013, 22:45   #2047
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Denis1972
Большое спасибо за подсказку!
Бертони:
Нажимаем кнопку "СПАСИБО"
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от dg972
А кнопочку № 9 (вторая страница) нажимали?
Понажимал, все получилось. Спасибо!
Старый 30.04.2013, 23:43   #2048
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Флешка 32 Гб, Формат- Исполнитель/Альбом/мр3 -треки . При выключении автомобиля и повторном запуске всегда начинает воспроизводить с 1 файла в 1 папке. Хотелось бы чтоб воспроизводил с последнего перед остановкой мр3-трека. Есть лекарство?
Старый 01.05.2013, 00:14   #2049
klincity
Аватар для klincity
Сообщение от Snow29 Посмотреть сообщение
Вроде пытались в этой теме выявить закономерность. Зависит от заполненности флэшки. Свою на 16 Гб втыкаю даже в момент, когда играет радио и воспроизведение все равно продолжается с последнего перед остановкой трека. Память заполнена где-то наполовину.
Старый 01.05.2013, 00:50   #2050
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Snow29
Есть лекарство?
У меня работает железно закономерность - если музыка выключается ключом (т.е. если просто глушишь двигатель/вырубаешь зажигание и из-за этого выключается магнитола), то воспроизведение начинается с первой песни. Если выключать магнитолу кнопкой, а уже после этого глушить двигатель, то запоминается проигрываемая песня. Теперь просто тыкаю кнопку "Выкл." перед тем, как заглушить двигатель. Все работает, так что воспринимаю это как фичу, а не как баг.
Старый 01.05.2013, 04:12   #2051
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Сообщение от sorin Посмотреть сообщение
Ну тогда странная у вас"фича" ,потому что я выключаю всегда ключом и сколько бы не простоял все равно играет с той песни на которой произошло выключение зажигания.
Да, кстати возможно виновата заполняемость флешки ,так как та же самая флешка на предыдущей машине начинала играть с первой песни., Я думаю это зависит от понимания магнитолы размера флехи. Вот например поддерживает магнитола 2г ,а ты ей впихал 4 да еще заполненную до отказа ,вот она и не хочет . Сейчас сижу вспоминаю ,как было на старой машине и выходит что именно так .Там у меня в инструкции было написано до 2 г и играло нормально .Потом вставил 4 играет ,вставил 8 играет,но вот в какой то момент началось проигрывание с одной песни ,а в какой я не заметил. Все вышесказанное мое личное ИМХО и не претендует на истину в последней инстанции
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Последний раз редактировалось Хитрый Сибиряк; 01.05.2013 в 04:25.
Старый 01.05.2013, 04:24   #2052
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
прям ударить этих гадов хочется
Старый 01.05.2013, 09:05   #2053
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Вообще не понятно как машина сертификацию прошла, вон других производителей даже навигацию на русский заставили переделывать.
Старый 01.05.2013, 13:14   #2054
sorin
Аватар для sorin
Сообщение от Хитрый Сибиряк
Вполне может быть. У меня воткнута флэшка 32 гига, забитая под завязку. Я просто имел в виду, что раз есть несложное решение проблемы (а мне нажать кнопочку не сложно), то и сама проблема перестала меня раздражать.
Старый 02.05.2013, 13:12   #2055
Olezho
Аватар для Olezho
Онлайн: Olezho вне форума
Был(а): 30 мар 2024 11:03
Всем привет!
Подскажите по магнитоле:
есть флэшка, на которой находится папка "Музыка".
В папке "Музыка" к примеру 30 подкаталогов (папок) по наименованиям музыкальных исполнителей.
В каждом из подкаталогов собственно песни MP3.
Когда включаю режим MIX/RANDOM (кнопка 4 на магнитоле), случайное воспроизведение доступно только для конкретной папки, например, для группы "Поющие трусы".
Вопрос: как сделать случайное воспроизведение по всем папкам и всем трекам, находящимся на флэшке. Возможно ли это?
Старый 02.05.2013, 13:53   #2056
Denis1972
Сообщение от Olezho Посмотреть сообщение
Всем привет!
Скинь все треки в одну папку и будет счастье!
Старый 02.05.2013, 18:32   #2057
Olezho
Аватар для Olezho
Нее, с такой кашей счастья не будет.
К тому же выбор отдельных каталогов для воспроизведения штука очень полезная.
Есть способы более гуманные?
Старый 02.05.2013, 18:43   #2058
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от Olezho
У меня на флешке сделано так - все разбито по альбомам и включаю под настроение.
Но есть отдельная папочка - в ней собрана сборная солянка самых выдающихся треков из всех имеющихся альбомов. Когда хочется разнобоя, включаю эту папочку и "random".
Уделите 15 минут времени и нафаршируйте эту сборную папочку и больше подобных вопросов не возникнет
Старый 02.05.2013, 18:46   #2059
Olezho
Аватар для Olezho
Как вариант. Спасибо.
Видимо, общий рэндом без колдовства не возможен.
Жаль, досадная недоработка (для меня).
Старый 02.05.2013, 21:18   #2060
Velobaiker
Аватар для Velobaiker
Онлайн: Velobaiker вне форума
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Народ, может кто поделиться музыкой? например на яндекс диск сбросить, если у кого будет время, я думаю все уже собрали лучшие компазиции. Буду признателен.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
А сейчас скидываю два замеченных мною глюка на магнитоле.
Поясню, первый глюк виснет из-за вставленного любого диска, песен 10-15 пригрывает и дальше перестаёт реагировать на нажатие клавиш, а второй глюк просто включаешь и ммагнитола не пашет, все два глюка лечатся отключением зажигания на 2 минуты, у кого какие мысли?
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
добавлю, случаи происходят редко и не по понятным причинам.
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
