Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 01.05.2013, 23:24   #321
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Перечитал всю тему, но ответа не нашел. Где-то на первых страницах было, стук появляется при прохождении поворота на плохой дороге. Пробег 7000, но звук замечал давно. Подвеску вроде всю дергал, люфтов нет. Звук не приятный, как будто рейка,но кажется, что идет ближе от колес(во сказал).
Никто ,случаем ,не нашел причину?
Старый 02.05.2013, 22:49   #322
Spartak1922
Аватар для Spartak1922
Онлайн: Spartak1922 вне форума
Был(а): 02 мая 2013 23:07
Вчера забрал машину из салона. Все было нормально. Сегодня прокатился с 4 пассажирами. На кочках и лежачих полицейских в районе задней правой части автомобиля какие то стуки. Что это может быть, а так же встречалось у кого либо такое?
Баллонник и домкрат висят вроде нормально. Есть еще подозрение на люк бензобака...
Старый 03.05.2013, 21:07   #323
AlexNuter
Аватар для AlexNuter
Онлайн: AlexNuter вне форума
Был(а): 01 июн 2023 19:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 MT (90 л.с.) дизель
вот теперь начинается самое интересное[/B],а именно,сегодня при снятых колёсах осмотрел и проверил(по возможности) втулки стабилизатора,они оказались довольно в приличном состоянии,а стук с правой стороны,при проезде не больших неровностей жутковатый,такое впечатление,что колесо вот вот отвалится,а теперь самое главное,по приезде домой ещё раз полез посмотреть,что же там громыхает и обнаружил,что у меня болтается тормозной диск(благо "литые" диски позволяют залезть не снимая колесо) ,не сильно конечно,но этого видимо хватает для грохота,биения руля при движении и торможении нет,по этому на него и не обратил сразу внимание,завтра буду делать. [/QUOTE]
Хочу выразить огромную благодарность Serg62 и zhiv за подсказку с дисками. Благодаря этому мне удалось избежать срыва болтов крепления тормозного диска. А теперь о причинах этой неприятности. Всё началось через неделю после перехода на летнюю резину. Зимняя резина была на стальных родных дисках, а летняя на новых литых. Затягивал сам, как положено, но вероятно форма болтов и отверстий в литье имеют разную конусность и после недели езды по тому, что осталось от дорг к весне, их пришлось подтягивать на всех колёсах на 1/2 оборота. После этого стук полностью исчез. Если болты ослаблены, то всю нагрузку при торможении воспринимают эти два маленьких винтика и их просто срезает. Сталкивался с аналогичной проблемой на жигулях, но там это проявляется совершенно не так, да и диски жестко сидят на ступицах, поэтому и не мог неделю идентифицировать источник стука.
Старый 03.05.2013, 21:28   #324
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:59
Сообщение от AlexNuter
Крепежные болты имеют диаметр 12мм, отверстия в тормозных дисках-барабанах имеют диаметр 16мм.(фото) отсюда стуки и срез болтов при ослаблении крепежа.
Название: SAM_3813 - копия (4).jpg
Старый 03.05.2013, 22:58   #325
AlexNuter
Так это ясно,неясно было почему штатные диски не разбалтываются, а литые новые уже через 100 км. начинают цокать…
Старый 03.05.2013, 23:08   #326
Аватар для Sane
Сообщение от AlexNuter Посмотреть сообщение
Дык,на новых литых дисках рекомендуется протяжка болтов примерно через 50км.пробега,т.к.идет просадка гнездовой лунки у литьевого диска- после первой закрутки крепежа.
Старый 03.05.2013, 23:29   #327
AlexNuter
Спасибо за инструкцию. Диски брал у оф. диллера. Все болтики и крышечки в запаенных пакетиках, а инструкций вообще никаких. С жигулёвскими таких проблемм небыло
Старый 03.05.2013, 23:32   #328
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Оба-на, надо завтра проверить протяжку, 2 недели как переставлял передок-задок Луче перебдеть
Старый 03.05.2013, 23:34   #329
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
я затяжку пару раз в неделю проверяю, проехал уже больше 100км на литье, но почему-то не одно колесо не подтягивается. Т.е. как в день переобувки затянули - так и стоит затянуто...
этот текст никто не читает
Старый 04.05.2013, 14:57   #330
Почитай, сними, померь может та же самая история
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...911#post361911
Старый 15.05.2013, 08:51   #331
Олега
Аватар для Олега
Онлайн: Олега вне форума
Был(а): 17 мая 2018 14:08
Автомобиль: Duster expession 4x2
А у меня гремел камушек, привез его за 1000 км.,ОД вынул его-денег не взял.
Старый 16.05.2013, 22:51   #332
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
С переходом на летнюю резину поставил литье, вся подвеска загрохотала.Почитал ветку всю от начала до конца всем большое спасибо.У меня все таки стучали тормозные диски,протянул болты крепления колес,протянулись градусов по15 пока езжу.Но думаю обточить фланец.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Да совсем забыл пробег на данный момент 25000км. 2 то прошивка фена и полного привода, замена звукового сигнала не работал при ближнем свете. Всем проверить.
Старый 17.05.2013, 04:33   #333
IV AN, литье какое поставил?
Старый 18.05.2013, 18:11   #334
IV AN
Аватар для IV AN
zhiv REPLICA модель не помню то есть не фирменная но с значком рено,после затяжки колесных дисков проблема ушла.
Старый 18.05.2013, 18:29   #335
IV AN, если у них такая же проблема как в моем случае, то скоро опять застучит...
Старый 19.05.2013, 06:48   #336
IV AN
Аватар для IV AN
Значит будем искать,а пока все ок.
Старый 14.06.2013, 22:37   #337
Владимир78
Аватар для Владимир78
Онлайн: Владимир78 вне форума
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
У меня начал проявляться стук в районе переднего левого колеса при пробеге 19тыс, при проезде лежачих, небольших ямках, люфтов в подвеске не нашёл, проверил все резьбовые соединения, всё ок! Нащёл, ослабли две из 3-х заклёпок кронштейна под передним сайлентблоком, переклепал и всё прошло!!! Может кому полезно будет.
Старый 24.06.2013, 17:05   #338
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Стала проявляться такая проблема : при парковке задним ходом как правило в момент нажатия на тормоз происходит одиночный стук в подвеске как будто что-то типа пружины встает на место, после этого еще раз инициировать сразу не получается, но периодически проявляется уже раз десять было. Поиском пробовал - не нашел, направьте куда надо плз, если уже было.
Старый 24.06.2013, 17:22   #339
vir-smu15, диски какие стоят?
Старый 24.06.2013, 22:26   #340
vir-smu15
родное литье
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
на кочках все ок. одиночный стук только при парковке задним ходом и нажатии на педаль тормоза, но специально смоделировать ситуацию не получается
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
