ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
01.05.2013, 23:24
#321
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: А подвеска у всех стучит?
Перечитал всю тему, но ответа не нашел. Где-то на первых страницах было, стук появляется при прохождении поворота на плохой дороге. Пробег 7000, но звук замечал давно. Подвеску вроде всю дергал, люфтов нет. Звук не приятный, как будто рейка,но кажется, что идет ближе от колес(во сказал).
Никто ,случаем ,не нашел причину?
02.05.2013, 22:49
#322
Время онлайн: 22 мин. 2 сек.
Был(а): 02 мая 2013 23:07
Вчера забрал машину из салона. Все было нормально. Сегодня прокатился с 4 пассажирами. На кочках и лежачих полицейских в районе задней правой части автомобиля какие то стуки. Что это может быть, а так же встречалось у кого либо такое?
Баллонник и домкрат висят вроде нормально. Есть еще подозрение на люк бензобака...
03.05.2013, 21:07
#323
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2023 19:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 MT (90 л.с.) дизель
вот теперь начинается самое интересное[/B],а именно,сегодня при снятых колёсах осмотрел и проверил(по возможности) втулки стабилизатора,они оказались довольно в приличном состоянии,а стук с правой стороны,при проезде не больших неровностей жутковатый,такое впечатление,что колесо вот вот отвалится, а теперь самое главное,по приезде домой ещё раз полез посмотреть,что же там громыхает и обнаружил,что у меня болтается тормозной диск(благо "литые" диски позволяют залезть не снимая колесо) ,не сильно конечно,но этого видимо хватает для грохота,биения руля при движении и торможении нет,по этому на него и не обратил сразу внимание,завтра буду делать.  [/QUOTE]
Хочу выразить огромную благодарность Serg62 и zhiv за подсказку с дисками. Благодаря этому мне удалось избежать срыва болтов крепления тормозного диска. А теперь о причинах этой неприятности. Всё началось через неделю после перехода на летнюю резину. Зимняя резина была на стальных родных дисках, а летняя на новых литых. Затягивал сам, как положено, но вероятно форма болтов и отверстий в литье имеют разную конусность и после недели езды по тому, что осталось от дорг к весне, их пришлось подтягивать на всех колёсах на 1/2 оборота. После этого стук полностью исчез. Если болты ослаблены, то всю нагрузку при торможении воспринимают эти два маленьких винтика и их просто срезает. Сталкивался с аналогичной проблемой на жигулях, но там это проявляется совершенно не так, да и диски жестко сидят на ступицах, поэтому и не мог неделю идентифицировать источник стука.
03.05.2013, 21:28
#324
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Сообщение от AlexNuter
Крепежные болты имеют диаметр 12мм, отверстия в тормозных дисках-барабанах имеют диаметр 16мм.(фото) отсюда стуки и срез болтов при ослаблении крепежа.
03.05.2013, 22:58
#325
Сообщение от Sane
Так это ясно,неясно было почему штатные диски не разбалтываются, а литые новые уже через 100 км. начинают цокать…
03.05.2013, 23:08
#326
Дык,на новых литых дисках рекомендуется протяжка болтов примерно через 50км.пробега,т.к.идет просадка гнездовой лунки у литьевого диска- после первой закрутки крепежа.
03.05.2013, 23:29
#327
Сообщение от Sane
Спасибо за инструкцию. Диски брал у оф. диллера. Все болтики и крышечки в запаенных пакетиках, а инструкций вообще никаких. С жигулёвскими таких проблемм небыло
03.05.2013, 23:32
#328
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Оба-на, надо завтра проверить протяжку, 2 недели как переставлял передок-задок  Луче перебдеть
03.05.2013, 23:34
#329
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
я затяжку пару раз в неделю проверяю, проехал уже больше 100км на литье, но почему-то не одно колесо не подтягивается. Т.е. как в день переобувки затянули - так и стоит затянуто...
этот текст никто не читает
04.05.2013, 14:57
#330
Почитай, сними, померь может та же самая история
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...911#post361911
15.05.2013, 08:51
#331
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 17 мая 2018 14:08
Автомобиль: Duster expession 4x2
А у меня гремел камушек, привез его за 1000 км.,ОД вынул его-денег не взял.
16.05.2013, 22:51
#332
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 10 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
С переходом на летнюю резину поставил литье, вся подвеска загрохотала.Почитал ветку всю от начала до конца всем большое спасибо.У меня все таки стучали тормозные диски,протянул болты крепления колес,протянулись градусов по15 пока езжу.Но думаю обточить фланец.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Да совсем забыл пробег на данный момент 25000км. 2 то прошивка фена и полного привода, замена звукового сигнала не работал при ближнем свете. Всем проверить.
17.05.2013, 04:33
#333
IV AN, литье какое поставил?
18.05.2013, 18:11
#334
zhiv REPLICA модель не помню то есть не фирменная но с значком рено,после затяжки колесных дисков проблема ушла.
18.05.2013, 18:29
#335
IV AN, если у них такая же проблема как в моем случае, то скоро опять застучит...
19.05.2013, 06:48
#336
Значит будем искать,а пока все ок.
14.06.2013, 22:37
#337
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
У меня начал проявляться стук в районе переднего левого колеса при пробеге 19тыс, при проезде лежачих, небольших ямках, люфтов в подвеске не нашёл, проверил все резьбовые соединения, всё ок! Нащёл, ослабли две из 3-х заклёпок кронштейна под передним сайлентблоком, переклепал и всё прошло!!! Может кому полезно будет.
24.06.2013, 17:05
#338
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Стала проявляться такая проблема : при парковке задним ходом как правило в момент нажатия на тормоз происходит одиночный стук в подвеске как будто что-то типа пружины встает на место, после этого еще раз инициировать сразу не получается, но периодически проявляется уже раз десять было. Поиском пробовал - не нашел, направьте куда надо плз, если уже было.
24.06.2013, 17:22
#339
vir-smu15, диски какие стоят?
24.06.2013, 22:26
#340
родное литье
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
на кочках все ок. одиночный стук только при парковке задним ходом и нажатии на педаль тормоза, но специально смоделировать ситуацию не получается
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
