Старый 23.04.2013, 18:10   #1
ДВА
Аватар для ДВА
Онлайн: ДВА вне форума
Был(а): 14 авг 2014 14:42
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 2,0 4х4 privilege
По умолчанию Двигатель глохнет на ходу
Доброго дня!
Встретился с такой проблемой, двигатель глохнет на ходу, если ничего не делать, через секунд 5 заводится.
Индикация неисправности:
Лампа неисправности электронных систем
Сигнальная лампа экстренной остановки
Проблема ранее проявлялась, в ремонт обращался один раз, по словам инженера сервиса, поменяли прошивку, почистили контакты разъема кабеля управления двигателем. И отправили восвояси со словами: покатайтесь, понаблюдайте.
3 раза глох до первого обращения, после первого обращения этот случай уже третий. Началось примерно после пробега 1000 км. два первых раза в момент переключения передач с 5 на 6., четыре раза при движении без изменения скорости.
Записался на ремонт второй раз. Опасная проблема, застает в неудобные моменты, нужно бороться.
Старый 26.04.2013, 14:00   #2
ДВА
Аватар для ДВА
По умолчанию Re: Двигатель глохнет на ходу
Был в сервисе, сделали диагностику, четыре ошибки ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Мастер предполагает что это сигнализация глючит. Ездил к установщикам сигнализации, отключили функцию блокировки двигателя.
Покатаюсь отпишусь.
Всем удачи на дорогах!
Старый 26.04.2013, 14:16   #3
ДВА, какая сигналка и где ставили?
Старый 26.04.2013, 15:07   #4
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от ДВА Посмотреть сообщение
Какой тогда смысл в сигнализации? Чтоб пищала, если что?
И Вам того же.
Старый 05.05.2013, 17:22   #5
ДВА
Аватар для ДВА
Всем доброго настроения!!!
С момента отключения функции блокировки двигателя прошло 10 дней и проехал 1100 км., больше двигатель не глох. Нет сомнения, это сигнализация мне покоя не давала.
Антирекламу установщикам и производителям делать не буду, единственное скажу ставил в Санкт-Петербурге и не у дилера. Если у кого-то будут те же симптомы, пишите здесь и мне в личку, там порешаем....
Старый 09.09.2014, 19:14   #6
Pavel375
Аватар для Pavel375
Онлайн: Pavel375 вне форума
Был(а): 29 июн 2016 14:09
Заглох на ходу, сигнализации нет. Подскажите, с чем это может быть связано?
Старый 09.09.2014, 19:18   #7
Сообщение от Pavel375
причин море, начиная от неисправности ДВС и заканчивая чрезмерной нагрузкой на двигатель (неправильно выбранная передача, резко брошенное сцепление), т.е. ошибка водителя.
Если будет повторяться - езжайте на диагностику на СТО.
Старый 10.09.2014, 09:46   #8
Pavel375
Аватар для Pavel375
ошибка водителя вряд ли, машина на автомате...вообщем будем смотреть, повторится или нет
Старый 10.09.2014, 09:49   #9
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Pavel375 Посмотреть сообщение
Бензонасос при этом было слышно?
Старый 10.09.2014, 10:16   #10
Его не каждый на стоянке при незаведенном двигателе то услышит, куда уж там на ходу его услышать?
Старый 10.09.2014, 10:41   #11
Заглох, остановился и слушай при включенном зажигании
Старый 11.09.2014, 12:22   #12
Pavel375
Аватар для Pavel375
если честно, не слушал...
Старый 11.09.2014, 23:42   #13
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Я бы сказал: При включении.
Старый 12.09.2014, 00:43   #14
Был(а): 22 июн 2025 20:57
ИМХО траблы скорее всего именно с коробасом, потому нужно читать ошибки дилерским сканером по коробасу, ну и по двигателю заодно.
Старый 12.09.2014, 10:34   #15
Pavel375
Аватар для Pavel375
ясно, значит полюбому поездка к од
Старый 30.09.2014, 22:11   #16
Алексей Александрович
Аватар для Алексей Александрович
Онлайн: Алексей Александрович вне форума
Был(а): 18 апр 2021 21:44
Восклицание Re: Двигатель глохнет на ходу
Похожая проблема появилась сегодня! На холостых оборотах дрыгатель глохнет. Стою на перекрёстке с выжатым сцеплением, вдруг обороты начинают падать, машина слегка вздрагивает, но не глохнет, и так раза 3-4, затем глохнет. А иногда(но реже) наоборот, обороты сами до 2 возрастают! Компъютер показывает неисправность электроники.
Может кто знает, в чём проблема?
Старый 30.09.2014, 22:53   #17
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
Знает "компъютер" который и показывает что в электронике есть неисправность.
я вот только никак не пойму вам гадание на кофейной гуще легитимнее протокола о неисправностях в самописце вашего автомобиля? или до ближайшего сервиса минимум 300 км? Ну я думаю что в машине может быть плохой контакт в проводке к дросселю например
Старый 30.09.2014, 23:04   #18
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
даже ЕЛМ считывает ошибки без проблем. попросите кого ни будь считать если не хотите к официалам ехать и всё.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
в Питере куча одноклубников!
Старый 30.09.2014, 23:48   #19
Там скорей по коробке ошибки читать нужно, а не по двигателю.
Старый 30.09.2014, 23:58   #20
Александр12
Аватар для Александр12
Онлайн: Александр12 вне форума
Был(а): 12 июл 2019 01:51
Автомобиль: ford fusion
У меня на старой машине была такая проблема. Ошибка типа недиагностируемая. Поменял провода, свечи. Переставлял модуль зажигания. Оказалось в помпе подшипник начал подклинивать, а ремень ГРМ не осиливал. Так и был в непонятках, пока наглухо не заклинила
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Прогревать двигатель или нет? Dusterich Двигатель - общее 339 07.03.2019 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
