Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 03.05.2013, 18:43   #181
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Кондиционер
fktrc, особой жары не было, а так вроде холодит как и другие авто, правильно написали "будем ждать 30 град."
этот текст никто не читает
Старый 03.05.2013, 18:48   #182
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Xazergus, да холодит то холодит, только холод начинает идти, когда его уже не надо, и кстати такого количества звуков, связанных с включением кондера, я еще тоже не слыхал, собственно как и с работой гидроусилителя
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 03.05.2013, 19:22   #183
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
fktrc, сетку в бампер ставил? я-нет, глянул тут на радиатор кондея, а там по низу ребер почти нет-камней нахватал за зиму тоже не особо холодИт...
Старый 03.05.2013, 19:34   #184
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
кругляш, по поводу ребер, если бы фрион не охлаждался , то повышалось бы давление в системе и происходило аварийное отключение кондиционирования, при этом должен включаться вентилятор что перед радиатором. Думаю такое сложно не заметить будет. Кондиционер вообще холодить в этот момент не будет. У меня на фокусе прошлым летом так было, я достал шубу между радиаторами, и пол дня еще соты выпрямлял...) Так что он либо холодит, либо нет. Слабо холодить может допустим изза недостаточно кол-ва фриона, но на новой машине такое маловероятно
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
кстати вот про чистку радиаторов, на примере моего фокуса
вот такая шуба была между радиаторами
вот так чистил
Старый 03.05.2013, 19:35   #185
кругляш
Аватар для кругляш
Xazergus, спасиб, успокоил, будем ждать тепла
Старый 05.05.2013, 13:07   #186
NVB
Аватар для NVB
Онлайн: NVB вне форума
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Информация для тех, кто повредил радиатор кондиционера! Попробуйте заварить неисправный в аргонной мастерской. Оригинальный радиатор хорошо варится , убедился сам. Привезли по заказу радиатор с номером 8200741257 . По размеру и креплению вопросов нет,а вот штуцера не подошли по диаметру. Отремонтировали пробитый радиатор за 1,5 т. руб. в аргонной мастерской в Туле, испытали под давлением 25 атм.при мне в горячей воде, всё ОК. Заправил, всё работает!!! Цена вопроса с заправкой 3,7 т. руб. (У ОД с заменой радиатора = 18,0 т. руб.)
Старый 05.05.2013, 13:18   #187
fktrc
Аватар для fktrc
кругляш, не, не ставил, понимаю что надо, но жаба так ее раз так
Старый 05.05.2013, 16:30   #188
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
а если трубки кодиционера под капотом по котопым идёт холод утеплить,будет лучше холодить?
Старый 05.05.2013, 18:24   #189
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сильно лучше может и не будет, но нагрузка на кондиционер должна стать
меньше.
Думаю их не изолируют под капотом, что бы изоляция ГСМ и грязь не впитывала.
Старый 06.05.2013, 07:33   #190
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Попробовал включить кондиционер, на улице +25. Шуму много, а холода мало. Холодный воздух идет из крайних воздуховодов, из центральных нет. По оборотам не проверял, включал в движении. Машина остывала долго, пока стало нормально.
Старый 06.05.2013, 09:05   #191
В.А.Ш.
Аватар для В.А.Ш.
Онлайн: В.А.Ш. вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от Дм.Алексеевич Посмотреть сообщение
Попробуйте покрутить ручку управления направлением воздушного потока (крайняя левая), из центральных воздуховодов будет идти воздух только в двух положениях ручки (это два крайних правых положения).
Старый 06.05.2013, 15:24   #192
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
На логанах народ делал. потом снимали. Я делал. Кубик то же делал.
Толку нет.
Старый 06.05.2013, 17:50   #193
lden
Аватар для lden
Онлайн: lden вне форума
Был(а): 17 мар 2022 16:06
Автомобиль: дастер 1,6 4х4 привеледж
То- же несколько раз включал кондей правда не на долго . Ощутимого холода не заметил даже на 3 и 4 скорости .Холодит как то в легкую. Замерзнуть не возможно.Температура за бортом 26 град.Если кому не сложно померьте температуру воздуха на выходе из кондея в салон обычным термометром .Особенная просьба к тем у кого инеем лобовое стекло покрывалось.http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...D%E5%F0&page=4 Было бы всем интересно у кого какие показатели. Не забудь те указать температуру воздуха на улице и скорость вентилятора в салоне.
Последний раз редактировалось lden; 06.05.2013 в 17:57.
Старый 06.05.2013, 17:58   #194
Kosss
Аватар для Kosss
Онлайн: Kosss вне форума
Был(а): 23 мар 2017 19:44
Автомобиль: Дастер все привележ 2л,4х4
у меня тоже слабо холодит, на максимум(холод) ставишь по температуре и вентилятор на 2 режим холодит еле еле! надо проверить термопарой, кажись или 6 или 8градусов должна давать.
Старый 06.05.2013, 18:02   #195
lden
Аватар для lden
Сообщение от Kosss Посмотреть сообщение
Та же хрень. Может еще раскочегарится в процессе длительной работы.
Последний раз редактировалось lden; 06.05.2013 в 18:13.
Старый 06.05.2013, 18:04   #196
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Чего там термометром мерить? Откройте капот и с правой стороны по ходу движения, пощупайте толстую алюминиевую трубку. Если она при работающем кондиционере едва холодная, значит мороза не дождётесь. Езжайте на дозаправку кондея, но не к ОД, с его конскими расценками, а в специализированный сервис. Денег сэкономите и диагностику толковую проведут.
Старый 06.05.2013, 18:15   #197
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от lden
Сообщение от Kosss
Машине -год. Кондер, после "нексии", показался слабеньким. Покатался , привык, не замерзал, но достаточно.
Прошла зима, Где то недельку назад, начал опять пользоваться охлаждением. Но что то эффект - никакой, вроде и холодит, но очень уж слабо. Ручку "холода" кручу - без толку, вентилятор до 4-ки, направление обдува во всех положениях - такая же фигня. В конце концов , убрал вентилятор на "0"(вроде как кондер должен отключаться), потом опять на "1", и "О чудо !!!" , пошел ощутимый холод!
Попробуйте , может и Вам - поможет!
Старый 06.05.2013, 18:18   #198
lden
Аватар для lden
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
А что ОД по гарантии делать не будут ?
Старый 06.05.2013, 19:10   #199
кругляш
Аватар для кругляш
fktrc, если по трассе ездишь часто, то дай своей жабе глянуть за нижнюю решетку, она прикинет стоимость радиатора кондея и тебю сама тогда пнет за сеткой моя меня уже заставила заказать, жду, пока в питер привезут
Старый 06.05.2013, 19:48   #200
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
меньше.
Их не изолируют потому, что в этом нет никакого смысла. Если не полениться и погуглить принцип работы кондера, то станет понятно почему.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
