03.05.2013, 18:43
#181
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Кондиционер
fktrc, особой жары не было, а так вроде холодит как и другие авто, правильно написали "будем ждать 30 град."
этот текст никто не читает
03.05.2013, 18:48
#182
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Re: Кондиционер
Xazergus, да холодит то холодит, только холод начинает идти, когда его уже не надо, и кстати такого количества звуков, связанных с включением кондера, я еще тоже не слыхал, собственно как и с работой гидроусилителя
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
03.05.2013, 19:22
#183
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Кондиционер
fktrc, сетку в бампер ставил? я-нет, глянул тут на радиатор кондея, а там по низу ребер почти нет-камней нахватал за зиму  тоже не особо холодИт...
03.05.2013, 19:34
#184
Re: Кондиционер
кругляш, по поводу ребер, если бы фрион не охлаждался , то повышалось бы давление в системе и происходило аварийное отключение кондиционирования, при этом должен включаться вентилятор что перед радиатором. Думаю такое сложно не заметить будет. Кондиционер вообще холодить в этот момент не будет. У меня на фокусе прошлым летом так было, я достал шубу между радиаторами, и пол дня еще соты выпрямлял...) Так что он либо холодит, либо нет. Слабо холодить может допустим изза недостаточно кол-ва фриона, но на новой машине такое маловероятно
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
кстати вот про чистку радиаторов, на примере моего фокуса
вот такая шуба была между радиаторами
вот так чистил
03.05.2013, 19:35
#185
Re: Кондиционер
Xazergus, спасиб, успокоил, будем ждать тепла
05.05.2013, 13:07
#186
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Re: Кондиционер
Информация для тех, кто повредил радиатор кондиционера! Попробуйте заварить неисправный в аргонной мастерской. Оригинальный радиатор хорошо варится , убедился сам. Привезли по заказу радиатор с номером 8200741257 . По размеру и креплению вопросов нет,а вот штуцера не подошли по диаметру. Отремонтировали пробитый радиатор за 1,5 т. руб. в аргонной мастерской в Туле, испытали под давлением 25 атм.при мне в горячей воде, всё ОК. Заправил, всё работает!!! Цена вопроса с заправкой 3,7 т. руб. (У ОД с заменой радиатора = 18,0 т. руб.)
05.05.2013, 13:18
#187
Re: Кондиционер
кругляш, не, не ставил, понимаю что надо, но жаба так ее раз так
05.05.2013, 16:30
#188
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
Re: Кондиционер
а если трубки кодиционера под капотом по котопым идёт холод утеплить,будет лучше холодить?
05.05.2013, 18:24
#189
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Re: Кондиционер
Сильно лучше может и не будет, но нагрузка на кондиционер должна стать
меньше.
Думаю их не изолируют под капотом, что бы изоляция ГСМ и грязь не впитывала.
06.05.2013, 07:33
#190
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Re: Кондиционер
Попробовал включить кондиционер, на улице +25. Шуму много, а холода мало. Холодный воздух идет из крайних воздуховодов, из центральных нет. По оборотам не проверял, включал в движении. Машина остывала долго, пока стало нормально.
06.05.2013, 09:05
#191
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Re: Кондиционер
Сообщение от Дм.Алексеевич
Попробуйте покрутить ручку управления направлением воздушного потока (крайняя левая), из центральных воздуховодов будет идти воздух только в двух положениях ручки (это два крайних правых положения).
06.05.2013, 15:24
#192
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Кондиционер
Сообщение от gabib
На логанах народ делал. потом снимали. Я делал. Кубик то же делал.
Толку нет.
06.05.2013, 17:50
#193
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 16:06
Автомобиль: дастер 1,6 4х4 привеледж
Re: Кондиционер
То- же несколько раз включал кондей правда не на долго . Ощутимого холода не заметил даже на 3 и 4 скорости .Холодит как то в легкую. Замерзнуть не возможно.Температура за бортом 26 град.Если кому не сложно померьте температуру воздуха на выходе из кондея в салон обычным термометром .Особенная просьба к тем у кого инеем лобовое стекло покрывалось. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...D%E5%F0&page=4 Было бы всем интересно у кого какие показатели. Не забудь те указать температуру воздуха на улице и скорость вентилятора в салоне.
Последний раз редактировалось lden; 06.05.2013 в 17:57.
06.05.2013, 17:58
#194
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 29 мин. 34 сек.
Был(а): 23 мар 2017 19:44
Автомобиль: Дастер все привележ 2л,4х4
Re: Кондиционер
у меня тоже слабо холодит, на максимум(холод) ставишь по температуре и вентилятор на 2 режим холодит еле еле! надо проверить термопарой, кажись или 6 или 8градусов должна давать.
06.05.2013, 18:02
#195
Re: Кондиционер
Сообщение от Kosss
Та же хрень. Может еще раскочегарится в процессе длительной работы.
Последний раз редактировалось lden; 06.05.2013 в 18:13.
06.05.2013, 18:04
#196
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Кондиционер
Чего там термометром мерить? Откройте капот и с правой стороны по ходу движения, пощупайте толстую алюминиевую трубку. Если она при работающем кондиционере едва холодная, значит мороза не дождётесь. Езжайте на дозаправку кондея, но не к ОД, с его конскими расценками, а в специализированный сервис. Денег сэкономите и диагностику толковую проведут.
06.05.2013, 18:15
#197
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Кондиционер
Сообщение от lden
Сообщение от Kosss
Машине -год. Кондер, после "нексии", показался слабеньким. Покатался , привык, не замерзал, но достаточно.
Прошла зима, Где то недельку назад, начал опять пользоваться охлаждением. Но что то эффект - никакой, вроде и холодит, но очень уж слабо. Ручку "холода" кручу - без толку, вентилятор до 4-ки, направление обдува во всех положениях - такая же фигня. В конце концов , убрал вентилятор на "0"(вроде как кондер должен отключаться), потом опять на "1", и "О чудо !!!" , пошел ощутимый холод!
Попробуйте , может и Вам - поможет!
06.05.2013, 18:18
#198
Re: Кондиционер
Сообщение от Eduya
А что ОД по гарантии делать не будут ?
06.05.2013, 19:48
#200
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Кондиционер
Сообщение от denirator
меньше.
Их не изолируют потому, что в этом нет никакого смысла. Если не полениться и погуглить принцип работы кондера, то станет понятно почему.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
