Старый 28.04.2013, 10:24   #61
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
По умолчанию Re: Использование штатного домкрата
Sane, Спасибо! Вот именно этого фото и не хватало. Пойду попробую засунуть.
Старый 28.04.2013, 11:00   #62
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Hiporama
дабы новую тему не создавать хотелось бы узнать, какие подходящие параметры у домкрата должны быть для дастера, т.е. минимальная высота подката на твердой поверхности и высота когда колесо отрывается от земли, а то со шнивой намучался по самое небалуйся
Было видео соклубников с какой-то вылазки на природу- там измеряли высоту-
так там было 410 мм высота отрыва... ну а минимальная-тут от клиренса можно плясать... подкатные 2-3 тонны- любые для дастера подойдут по нижней границе.... а вот по верхней... я хотел взять на 430 мм... но жаба по деньгам задушила- взял на 385мм и кусок резины 60 мм- все гуд... )))
Последний раз редактировалось Unixman; 28.04.2013 в 13:46.
Старый 08.05.2013, 08:42   #63
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
У меня на акценте тоже трапецевидный домкрат был более удобный и оборудованный толстой резиной (20 мм) но крутить мне надоело и купил бутылочны - пищал от восторга. Сечас вот задумался куда его у дастера подсовывать , ибо опорная площадка у бутылочного домкрата приблизительно сантиметра 2. Если совать под кузов -продавит нафиг, а под штатное место= уж больно не устойчиво. Есть конечно задумка заказать у токаря верхнюю вворачивающуюся часть бутылочного домкрата но не с опорной площадкой а вместо нее фиговину похожую на латинскую "V" в сечении. Но к сожалению знакомх токарей нет . Теоретически можно к опорной площадке наварить кусок подходящего стального уголка но не извесно как сварка держать будет.
Старый 08.05.2013, 08:52   #64
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от Sane
Нижния "лапа" домкрата крепится в фиксаторную опору на кузове,поворотная часть домкрата на винтовой барашек
А ещё одна хренотень из проволоки где и зачем она?
Старый 08.05.2013, 09:01   #65
В.А.Ш.
Аватар для В.А.Ш.
Онлайн: В.А.Ш. вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Если Вы имеете в виду крючок из проволоки, то он служит для сдергивания колпаков в стилизованных (железных) дисках, у кого литье, крючка нет.
Последний раз редактировалось В.А.Ш.; 08.05.2013 в 09:10.
Старый 08.05.2013, 09:15   #66
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Pronn, уголок варить нельзя-опасно да и фуфло получится!я бы вырезал круглый блин диа-100мм и толщиной 8-10мм а к нему приварил бы стакан по диаметру штока бутыл.домкрата и до кучи-на блин наклеить толстую 6-8мм резину.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 08.05.2013, 09:47   #67
Pronn
Аватар для Pronn
Сообщение от ванёк северный Посмотреть сообщение
Идея супер ! будет время попробую именно так и зделать.
Старый 08.05.2013, 10:19   #68
Hudozhnik
Сообщение от В.А.Ш.
Тогда его можно выбросить Они и так хорошо вываливаются!
Старый 20.05.2013, 15:29   #69
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Доработал подкатной гидравлический домкрат токарь выточил надставку сам приварил высота вылита стала 44см
ID:	28878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28881   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2013, 16:29   #70
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Давно был приобретён домкрат, такой, как на японских внедорожниках идёт. Прекрасно подошёл, вылет чуть более 40 см., правда крутилку штатную заменил на более короткую да наставочку сделал с пазом. Штатным ни разу не пользовался... Доверея он не вызывает, так, на самый-самый крайний случай.
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 20.05.2013, 17:46   #71
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Купил большой подкатной, как в шиномонтаже, благо по цене от нормальных маленьких подкатных почти не отличался, зато поднимает с самого низу и достаточно высоко. Низ - 140 верх- 540, поднимает всю сторону (оба колеса) сразу И не сильно дорого - Матрикс на 2.25т за 3500р.
Но это чисто гаражный вариант, т.к. весит... 37кг, катать нормально, а вот таскать тяжеловато.
Старый 20.05.2013, 23:09   #72
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
...поднимает с самого низу и достаточно высоко. Низ - 140 верх- 540, поднимает всю сторону (оба колеса) сразу ...
И под какое место ставите для подъёма всей стороны?
Старый 26.05.2013, 21:52   #73
Elefanter
Аватар для Elefanter
Онлайн: Elefanter вне форума
Был(а): 27 июн 2018 15:23
Автомобиль: Был Дастер Luxe Privilege 2.0 4х4, ESP, коричневый орех. Теперь KIA Sorento 2.4 LUX
А у меня вылезла такая проблема.
Два раза пользовался штатным домкратом. Второй раз поставить на место в спецнишу не смог. И так крутил, и эдак. В конечном счёте из металлической стенки выскочил пластиковый крепёж домкрата. Поставить обратно ни сил, ни умения не хватило. Обматерил всех, кто придумал такое крепление и уложил домкрат в колесо, предварительно подложив под него тряпку. Чтобы не стучало.
Вопрос. Данный дефект подходит под гарантийный ремонт или нет? Подскажите.
Старый 26.05.2013, 23:25   #74
u313
Аватар для u313
Сообщение от ХОЧУ Посмотреть сообщение
Под штатное переднее.
Старый 26.05.2013, 23:41   #75
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
штатным не пользуюсь:
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 20.10.2013, 23:35   #76
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
У меня ребро рядом со штатным местом замяли и металл разошелся, думаю это у меня при примерке колеса при покупке случилось, использовали с подкатным домкратом. Заметил при установке брызговика. Машину смотрел на подъемнике, это место тоже попадает краем на лапу подъемника.
Будьте осторожнее!!!
Теперь думаю, что делать, как отремонтировать.(Заезжал к ОД, вообще говорят забудь, не напрягайся. Сам думаю просто стянуть, да и все) Может, кто-нибудь посоветует, что-нибудь лучше, может мастикой какой замазать еще??
Название: место домкрата.jpg
Старый 20.10.2013, 23:40   #77
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Schtitliz
Страшного ничего нет, замажьте любой гадостью и не парьтесь.
Старый 08.11.2013, 11:57   #78
Mr_GOOD
Аватар для Mr_GOOD
Онлайн: Mr_GOOD вне форума
Был(а): 17 окт 2015 08:23
по крупицам собирал информацию о подходящих домкратах, поэтому с учетом изученного опыта рекомендую! Для тех у кого два комплекта колес, и кто не хочет мучатся с родным домкратом (а потом гадать как его засунуть обратно) или пропадать в сезонных очередях на шиномонтаже, купил бутылочный гидравлический в юлмарте, 6т Airline AJ-B-06 (http://www.ulmart.ru/goods/558249), для Дастера самое то по высоте! Один человек назвал его "бабским домкратом", за самую легкую возможность поднять машину!
Старый 08.11.2013, 12:18   #79
Mr_GOOD, запас по высоте подъема у него есть?
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
что то тут http://www.airline.su/product/Domkra...6-tonn_AJ-B-06
написано:
Грузоподъемность 6т
Высота подхвата 200 мм
Высота подъема 405 мм
Ход штока 125 мм
Ход удлинительного винта 80 мм
Вес домкрата брутто 4,7 кг
Не маловато будет?
Старый 08.11.2013, 12:43   #80
мех
Аватар для мех
Онлайн: мех вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:29
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
Вчера менял резину штатным домкратом. Замерил высоту подьема -впереди около 37см, сзади - около 39 см. Дастер 2 литра полноприводный.
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
