06.05.2013, 20:38
#201
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Кондиционер
Сообщение от lden
А что ОД по гарантии делать не будут ?
Делать обязан, но! (Не собираюсь клеймить ОД РЕНО). Дело было с моей предыдущей "ПРИОРОЙ". Машина на гарантии - перестал работать кондей. Поехал к ОД. Взяли на диагностику и ремонт. (Проверим герметичность, компрессор и т.д.). Мурыжили 6 часов. Забрал машину - кондей работает... и работал он ровно 2 дня после 6-и часового чудоремонта. Вот такие бывают "мастера" у ОД.
06.05.2013, 22:40
#202
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
Re: Кондиционер
Машину купил в декабре того года, в апреле стал пользоваться кондиционером, сразу заметил, что холодит слабовато, благо работаю в сервисе, оказалось в системе было 140 г фреона вместо 450 г, дозаправил - все заработало нормально. К ОД не поехал, т к замучился к ним ездить с исправлением косяков из-за "криво" установленной сигналки..., хотя, я думаю, это - гарантийный случай.
07.05.2013, 17:52
#203
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 29 мин. 34 сек.
Был(а): 23 мар 2017 19:44
Автомобиль: Дастер все привележ 2л,4х4
Re: Кондиционер
Машине -год. Кондер, после "нексии", показался слабеньким. Покатался , привык, не замерзал, но достаточно.
а у меня еще номеров нет на машине! если на холостых то кондер работает еле еле, надо обороты до 2тысяч держать. и произвести замер термопарой в сопло заслонки.
если дает температуру до 8градусов, значит кондер работает. если выше тогда потрогать трубку под капотом. и потом к неофициалам!
эмоций как на подледной рыбалке!
эмоций блин не много, но эмоции блин яркие!
08.05.2013, 13:46
#204
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Re: Кондиционер
кругляш, дак в то и и дело, что часто, но официалы 9 рублей зарядили, а снимать бампер пока доверить ни кому кроме них не могу, руки у мастер-неофициалов по дусе еще не набиты...
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
08.05.2013, 14:22
#205
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Кондиционер
fktrc, я быстроустанавливаемую заказал(типа того, что в стрелке11 продают)за 2тыр, она снаружи решетки вешается, так что с бампером не надо париться. снять-помыть можно, и родная решетка целее-у меню уже одно ребро сломано...
08.05.2013, 15:13
#206
Re: Кондиционер
кругляш, как поставишь, сфоткай крупно, покажи как выглядит...
08.05.2013, 16:54
#207
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Кондиционер
Сегодня заезжал к знакомому, который год назад, паял мне радиатор кондея (всё описывал выше). Начитавшись про слабую заморозку, поехал так сказать провериться. Включил кондей, щупаю трубку - холодная очень, замерили давление - всё в норме (в конце синей шкалы), подождал немного трубка заметно потеплела т.е. стала не очень холодная выключил, включил всё повторилось. На улице +10. Наверное так у всех. Попробовал на ходу повернуть регулятор температуры до конца вправо, затем в крайнее левое положение поставил - подуло холодом, стало зябко выключил его совсем. Теперь буду так его заставлять выполнять свои обязанности. Энурез не лечили - всё было в порядке.
08.05.2013, 20:55
#208
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Re: Кондиционер
Сообщение от Kosss
Подтверждаю, слабый кондиционер у Дастера . Сегодня после работы ехал и стоял в пробках кондей морозит но не хватает того холода,включал на третью позицию и четвертую вентилятор тогда более-менее. Машинка хоть и стояла целый день на солнце но температура то около +20 всего за бортом! Я в ужасе,чего летом будет... Еще понаблюдаю но надо как то официалов наверное пинать.
На Логане кондей шумел гудел и прочее,но он лучче морозил даже спустя три года!
08.05.2013, 21:06
#209
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Кондиционер
Может уровень фреона проверить? У меня тоже холодит не особо, на других машинах аж руки сводило от холода а тут дует просто прохладным.
08.05.2013, 21:20
#210
Re: Кондиционер
Сообщение от briancev
Чем,манометром?
У официалов вообще как диагностика за денежку будет на кондей ?
08.05.2013, 21:26
#211
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
Re: Кондиционер
Та же проблема с Дастером - по сравнению с опелем Астрой - просто слегка прохладный воздух и не охлаждает салон! беда какая-то поеду к официалам!
08.05.2013, 21:32
#212
Re: Кондиционер
Сообщение от Leschka
Чем,манометром?
Нет, спец оборудованием. У официалов если уровень ниже нормы то диагностика и заправка бесплатно если все в пределах нормы то за денежку.
09.05.2013, 21:42
#213
Re: Кондиционер
Мне делали диагностику, ну и пробоину в радиаторе кондея тогда нашли, которую сделала эта деталь бампера. Счёт предъявили 800р. Предлагали замену радиатора ценою 19т.р. компрессора кондея ценою 21 т.р. осушителя... мотивируя тем, что ездил по лужам и вероятно вода попадала в систему и прикончила всё! Больше по этому поводу к ним не обращался и сэкономил нервы и деньги.
Последний раз редактировалось Eduya; 09.05.2013 в 21:48.
11.05.2013, 23:50
#214
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Re: Кондиционер
Да, убедился (на своём Дастере), что хладона R 134a заливается в кондиционер не более 500г. Иначе при жаркой погоде будут провалы в работе двигателя.
12.05.2013, 00:13
#215
Re: Кондиционер
NVB,
Значит и здесь также,Логан сильно тупил при жаре с кондеем,зато и холодил нормально,не так чтобы мерзнуть но норм.
Сообщение от Eduya
А вы разбили бампер обо чтото что они вам предложили все неисправные детали оплатить?
12.05.2013, 00:32
#216
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Кондиционер
ездил сегодня весь день с кондеем, дует прохладным, но не холодным, ставил на 4 скорость и не замерз даже после 20 минут езды, заметил что на скорости лучше холодит чем стоя в пробках, машина первая с кондеем и чет все равно закрадываются сомнения, что слабовато морозит, но сравнить несчем
12.05.2013, 09:15
#217
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Кондиционер
дастер заботится о вас...чтобы не простыли)))
я стараюсь ездить с кондеем по минимуму, простываю постоянно
этот текст никто не читает
13.05.2013, 17:54
#218
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Кондиционер
Включал вчера кондей, на улице +15 было, но машина на солнце разжарилась...в автомобилях прежних кондея не было, но показалась мне что не очень-то он охлаждает. Потеплеет до 20 надо будет измерить температуру приточного воздуха
13.05.2013, 18:46
#219
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
Re: Кондиционер
Накурившись форума по кондиционеру, тоже посчитал, что кондиционер работает как-то "без огонька". Поэтому сегодня попробовал провести условно объективные измерения температуры воздуха в салоне при работающем кондиционере. Итак, условия замеров:
время замера -15.00, солнечно
температура окружающего воздуха - 30 гр.,
температура воздуха в салоне - 43 гр.
После 15 минут после запуска двигателя и движения ( скорость небольшая, практически все время в пробке, поэтому обороты двигателя - 1500-2500). Температура измеряется на выходе центрального воздуховода, воздуховод полностью открыт. Положение заслонки - крайне правое, т.е. "всё в морду лица", скорость вентилятора - 3. Темпратура - 18 гр., в левом боковом сопле показал чуть поменьше - 17 гр.
Тоже самое, но на уровне груди переднего пассажира возле спинки сиденья. Температура 25 гр.
Последний раз редактировалось dad_valery; 13.05.2013 в 23:15.
13.05.2013, 20:37
#220
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 23 июн 2025 05:49
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Re: Кондиционер
Заметил,что по сравнению с прошлым годом кондишн стал работать ну совсем ни как. Включается,а холодит совсем чуть-чуть, записался на диагностику в Петровский на Пискаревском времени заняло 40 мин. сказали,что добавили фреона или хладона с краской чтобы если есть утечка можно было быстро обнаружить, так-же сказали что после зимы такое может быть,но это не мой случай так-как.осенью вроде уже было не айс. Попросили понаблюдать, если будет наблюдаться снижение производительности сразу к ним. После ремонта на улице +19 1-я.2-я скорость вентилятора пока доехал до дома слегка замерз (легкая рубашка, легкая куртка) по ощущениям заработал так как при получении год назад, кстати инурезом не страдал, надеюсь и не будет.
Здесь присутствуют: 134 (пользователей: 0 , гостей: 134)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
