Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.05.2013, 08:12   #2081
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Был вчера у дилера на перепрошивке двигателя. Между делом обратил внимание сервиса на кракозябры в магнитоле, на что был получен ответ на бумаге: "ПО не поддерживает русский алфавит в телефонной книге при подключении телефона через блю-туз в режиме "свободные руки".
57 000 км
Старый 08.05.2013, 09:41   #2082
Hikman
Аватар для Hikman
Онлайн: Hikman вне форума
Был(а): 07 апр 2020 13:35
Автомобиль: Duster орех 1.6
Пол года эксплуатирую.... проблем незамечал... все устраивает
Старый 08.05.2013, 21:36   #2083
Ganriber
Аватар для Ganriber
Онлайн: Ganriber вне форума
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Да нафиг она там не нужна! Чем пытаться найти кого-то через музыку, гораздо проще сделать это с телефона. А звонок пойдет через музыку. Чем ценна система "свободные руки"? Возможностью ответить не отвлекаясь на входящий звонок, который поступил не вовремя. А если самому нужно позвонить, то на светофоре или притормозить на обочине можно. А через музыку всяк сложнее с тел.книгой управляться. Разве что для определения личности звонящего...
Ага, ещё бы имя звонящего тебе писалось правильно...
Старый 16.05.2013, 09:48   #2084
Romanus
Аватар для Romanus
Онлайн: Romanus вне форума
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Откуда взялась эта прошивка 185. Кто-то знает?
Старый 16.05.2013, 16:22   #2085
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Romanus Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...027#post249027
Старый 20.05.2013, 20:28   #2086
373
Аватар для 373
Онлайн: 373 вне форума
Был(а): 19 ноя 2013 06:47
Автомобиль: дастер дизель
По умолчанию Re: Музыка за рулем!Кто что слушает.
Не могу с флешки воспроизведение запустить. Не видит. Что не так не пойму. Помогите
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Может флеш 16гб не видит. Ограничений я не читал. Может формат
Старый 20.05.2013, 20:55   #2087
DrLecter
Аватар для DrLecter
Онлайн: DrLecter вне форума
Был(а): 03 сен 2020 17:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 LUXE
По умолчанию Re: штатная автомагнитола(флешка)
У меня 16 Гб прекрасно читает, только из-за большого количества треков на ней, не сохраняет место на котором выключается.
Старый 20.05.2013, 20:57   #2088
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Может.
Это я про формат. NTFS не читает...
Старый 20.05.2013, 21:02   #2089
373
Аватар для 373
пойду попробую. думаю ты прав
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:59 ----------
пол дня искал- не нашел, потому и спросил. спасибо за потраченное время
Старый 20.05.2013, 22:09   #2090
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от DrLecter
там на флешке надо свободного места от 500 мб до 50% иметь
эмпирическим путем можно научить запоминать, удаляя музыку.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 20.05.2013, 22:25   #2091
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Начал привыкать к кракозябрам. Уже понимаю кто звонит...
Старый 20.05.2013, 22:52   #2092
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
да делов-то, просто выучить новый алфавит, конечно при определенных способностях к иностранным языкам
Старый 20.05.2013, 23:04   #2093
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Начал привыкать к кракозябрам. Стал замечать, что смотрю японское кино без перевода и понимаю о чём говорят...
Последний раз редактировалось igore; 20.05.2013 в 23:35.
Старый 21.05.2013, 11:56   #2094
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:06
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Такой вопрос возник... В подрулевом джойстике предусмотрена возможность переключения между радиостанциями, занесенными в память магнитолы? Если да, то каким образом?
Вращение колесика дает только перенастройку частоты.
Старый 22.05.2013, 13:54   #2095
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от Antonio156 Посмотреть сообщение
Увы, с джойстика станции из памяти не переключить, есть только маленькая возможность кнопкой "радио" переключаться из FM-1 к одной последней игравшей станции из FM-2 , далее из AM, далее из FM-1 и так по кругу.
А у меня вопрос: Для меня недостаточна громкость штатной магнитолы, иногда хочется погромче "врубить под настроение". Кто нибудь знает, только замена динамиков на качественные добавит хоть сколько-то громкости? Пока не хочется заморачиваться с усилителем.
Старый 22.05.2013, 13:57   #2096
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
А об окружающих подумать? Не? Cорри
Старый 22.05.2013, 14:05   #2097
READY
Аватар для READY
Так при закрытых стеклах и без сабвуфура окружающим на 10-ти метрах практически уже не будет слышно.
Старый 22.05.2013, 16:02   #2098
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Практически при каждом включении магнитолы, приходиться ее заново коннектить с телефоном. Раньше они сами соединялись...
Старый 22.05.2013, 16:08   #2099
LORn
Аватар для LORn
dg972, был глюк.
удалил блютуз соединение и спарил заново. помогло.
Старый 22.05.2013, 18:30   #2100
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Сообщение от READY
Скорее наоборот. По умолчанию стоят весьма чувствительные динамики, качественную акустику ИМХО раскачать как правило сложнее.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
