Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 06.05.2013, 15:40   #721
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Потом вообще не стронешь.
А зачем её потом "страгивать"? Ездит и ездит - чего туда лезть?
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Когда будут проблемы - будет уже поздно.
Если шум уже начнётся из-за недостатка масла - доливкой масла задиры металла не исправить.
Ну так гарантия же есть.
Вообще, конечно лучше посмотреть...
А то дилер далеко...
да и доказывать потом...
А в какую сторону пробка откручивается. Как у всех нормальных гаек против часовой или по часовой? А то ведь после сигнала на переключателе и повсеместных торексов вместо нормальных головок винтов и гаек, от Рено любой подлянки можно ожидать.
Старый 06.05.2013, 16:35   #722
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от gozha
Гарантия не вечна, да и проблемы могут возникать не только в период действия гарантии.
Сообщение от gozha
Да торксы-то это лучше чем обыкновенные кресты и шлицы, шестигранники и квадраты тоже ничего плохого )))
Рено, вино и домино!!!
Старый 11.05.2013, 17:41   #723
Vodkin
Аватар для Vodkin
Онлайн: Vodkin вне форума
Был(а): 01 окт 2014 22:03
Автомобиль: Duster D
я вот чего-то не понял, коробка-раздатка. там что, сальник между ними? ну два картера, а так то блок один. и масло похоже одно должно быть.раздатка (внешне) - по сути главная передача с отбором на задний мост? прочитал 37 страниц Ваших метаний, но вывод один коробка GL -4 / GL-4+,задний мост GL -5. редуктор - непонятно, но можно то что в коробку, а масло любого производителя. до этой у меня был форд рэйнджер,так там в мех коробку залито масло для автомата, одинаково для раздатки и коробки
Старый 11.05.2013, 18:02   #724
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
Обычно ее называют "угловая передача" , у других производителей(напр. Вольво). Раздатка это все таки немного иной механизм.
Старый 12.05.2013, 00:00   #725
Агент 000
Аватар для Агент 000
Онлайн: Агент 000 вне форума
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
Сообщение от gozha
Кстати гарантия это не панацея от всех недугов! Извините что не читал все 37 страниц..зашел на последнюю и первым увидел ваше сообщение. Поэтому относительно вашего сообщения следующее:
цитата из гарантийной книжки:
Гарантия НЕ распространяется на: повреждения, возникшие в результате продолжения эксплуатации при недостатке эксплуатационных жидкостей;
Старый 12.05.2013, 00:19   #726
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Агент 000 Посмотреть сообщение
Олегъ:
А стоило прочитать,прежде чем козырять цитатами!
Вы как никто должны быть в курсе про "заводской" недолив масла в коробку и раздатку у первых партий. Косяк должен был открыться на так называемой "рашен предпродажной подготовке", где даже,кстати, даже давление в шинах не проверяют (этим грешит не только рено,но и ниссан,сузуки,прочие рашен офишиал дилерс). Так что цитата из гарантийной книжки тут немного неуместна. Хотел Фрамос подстраховаться,и сам себя завалил в этом случае.
Старый 12.05.2013, 11:57   #727
DasWerter
Аватар для DasWerter
Онлайн: DasWerter вне форума
Был(а): 06 авг 2014 08:58
Автомобиль: Duster 2.0 AT
подскажите-как уровень масла в автомате проверить-поиском не нашел
Старый 13.05.2013, 14:52   #728
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...заливная-контрольная пробка, на 2,0 и дизельке-справа....на 1,6 4х2 - спереди и защиту снимать обязательно...
Я на приемке авто (1,6 4х2) не успел проверить масло в коробке. Специально приехал через 2 дня (Волгоград, ОД Волга-Раст) без записи, бесплатно проверили - было в норме. Причем пробка - пластмассовая, с ручками под пальцы, откручивается спереди, нагнувшись над капотом и просунув руку вниз между радиатором и двигателем (её даже видно сверху). Защиту снимать не нужно.
НО!!! мастер пробку рукой открутил и сказал что она не была вообще затянута. После установки затянул её спец. ключиком. Чей был косяк -завода или того-же дилера на предродажной подготовке - осталось неизвестным. Зато есть польза от визита.
Старый 20.05.2013, 12:31   #729
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Для тех кто озаботился самостоятельной заменой масла в коробке - полезная инфа по выбору заливки http://www.zr.ru/content/articles/54...t_zubnoj_boli/
Старый 20.05.2013, 13:03   #730
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Странно, по тесту можно подумать, что Тотал обладает лучшими противозадирными свойствами. Но на практике коробка при переключении с ним "закусывает".
Старый 20.05.2013, 13:04   #731
gozha
Аватар для gozha
В конце прошлой недели мне привезли, наконец, масло, поэтому полез в выходные доливать. В коробку долил где-то примерно грамм 200, в раздатке уровень масла в норме. Чтобы добраться до коробки, пришлось скидывать левое колесо, ну а чтобы глянуть уровень масла в раздатке, скинул правое. Причём пришлось ещё домкратом выравнивать машину, чтобы не перелить, а то мало ли...
Добрался и до муфты, пришлось приложить достаточно большое усилие чтобы открутить "заливную" пробку, но и там уровень масла в норме.
Коробка при переключении у меня не закусывает, всё включается чётко и легко. Тьфу, тьфу, тьфу.
Старый 20.05.2013, 13:49   #732
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
насчет переключения передач видимо идёт притирка до 1500 км. у меня щас 5 тыщ и всё прекрасно переключается. а вот с 500 и до 1500 были проблемы
Privilege 2.0 4х4
Старый 20.05.2013, 16:58   #733
Мурат у тебя закусывало зимой или всегда?
Старый 22.05.2013, 23:26   #734
Bazil
Аватар для Bazil
Онлайн: Bazil на форуме
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Коллеги, а кто-нибудь знает какого типа коробка передач стоит на дизельном Дастере. Вопрос связан с выбором трансмиссионного масла. Проверял сегодня уровни - недолив и в КПП и в раздатке миллиметров на 5-8 от уровня заливного отверстия. Сунулся поискать в нете - там выбор зависит от типа коробок, от материала синхронизаторов. В общем я "потерялся"
Пример описания:
"Elf Tranself NFJ 75W-80 – смазочный материал на основе синтетической технологии для коробок передач с ручным переключением, работающих в режиме очень сильной нагрузки. Содержит присадки ЕР. Официально одобрено и рекомендовано RENAULT для коробок передач класса «J», TL4 и NDX, таких как: Twingo, Clio, Modus, Megane (кроме Megane/Scenic II PK4), Laguna (кроме двигателей 2,2DT, dci и V6), Espace (2,0 и 1,9 dti) такие модели, как Kangoo.
Масло Elf Tranself NFJ 75W-80 удовлетворяет требованиям механических коробок передач легковых автомобилей и вэнов, снабженных латунным синхронизационным кольцом (одно- или многоступенчатой конфигурации).
Старый 23.05.2013, 22:24   #735
юрка
Аватар для юрка
Онлайн: юрка вне форума
Был(а): 15 Янв 2019 16:44
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП
Почитав здесь. Решил проверить масло в кпп, раздатке, мосту. Проверял у дилера. Присутствовал лично. По их словам допуск +-5мм от заливного отверстия. У меня в норме. Также сказали что я первый кто захотел проверить уровень масла. По моему страхи по недоливу масла слишком преувеличены.
Старый 23.05.2013, 22:32   #736
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
юрка, проверка уровня масла - это не страхи, а уверенность в безотказной работе автомобиля.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.05.2013, 10:28   #737
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
А проверяют как?Пальцем?Засунул я свой...мизинец,позагибал его-ничего не почуствовал.)))Хоть на пальце и осталось "легкое прозрачное масляное пребывание",но что то меня заставило записаться к дилеру на прием.Откатал 15тыс.км.На ТО1 уже был,но уровни не проверял.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 24.05.2013, 17:18   #738
dastish
Аватар для dastish
Онлайн: dastish вне форума
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
Особенно порадовало + 5мм !!!
Ребята ездийте к нормальным мастерам.
Старый 26.05.2013, 09:16   #739
Hudozhnik
даже градусов с +10 !
Старый 26.05.2013, 10:50   #740
Сразу после смены или по прошествии какого то времени?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
