Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.06.2011, 13:22   #321
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
А в реальности было, чтоб отключался задний мост при перегреве, или для этого
Никогда ни разу.
Старый 28.06.2011, 03:30   #322
bnikolay
Аватар для bnikolay
Онлайн: bnikolay вне форума
Был(а): 15 Янв 2012 09:57
Автомобиль: Сузуки-Свифт, Субару-Форестер
Дастер "LOCK" = Нива,Шнива блокировка межосевого дифа = УАЗ с подключённым передком(тк дифа там вообще нету)
Толко если можно без статей и размышлений...конкретно кто что скажет по данному вопросу?
Если не ссылаться на статьи, то это и будут размышления.
Режим "LOCK" = ручному подключению второго моста.
Этот режим вреден при движении на твердом покрытии, так как разбивает трансмиссию, а на высоких скоростях опасен, так как ухудшает управляемость машиной.
Пользоваться полной блокировкой обоих мостов может только опытный водитель, для всех остальных и придумана "защита от дураков" - автоматически отключаемый режим "LOCK", иначе аварии на дороге неизбежны. Знаю случаи, когда новички на Нивах ездили с включенной блокировкой дифференциала и улетали с дороги.
Старый 28.06.2011, 08:17   #323
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
про вред мы знаем!
Я спросил одно ли это и тоже! А ведь принцип действия приводов различный: автоматически подключаемый, постоянный полный, задний!
Почему УАЗик выиграет в соревнованиях по "месеву"? Ведь при полном приводе они становятся одинаковыми!
Старый 28.06.2011, 11:53   #324
BACS
Аватар для BACS
Онлайн: BACS вне форума
Был(а): 30 окт 2012 02:09
Автомобиль: ваз21214
Сообщение от bnikolay Посмотреть сообщение
После Луаза,всю зиму проездил с включенной блокировкой на Ниве,ничего не случилось.А улетают с дороги из-за короткой базы и плохой резины
Старый 28.06.2011, 11:58   #325
BACS
Аватар для BACS
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
про вред мы знаем!
Нам же специалист по муфтам сказал,что там нет глухой блокировки то есть при определенном усилии имеется проскальзывание
Старый 28.06.2011, 12:00   #326
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
По умолчанию
Сообщение от BACS Посмотреть сообщение
а вы попробуйте в повороте нажать на педальку с блокировкой!(тоже самое и с передком на УАЗе - знаю человека который ездя 30 лет на Уазиках узнал от меня что с передком НИЗЯ ездить по асфальту).
Если машина просто катиться в повороте без тяги то там ПОФИГУ какой привод,там привода нету!
что за усилие?и как его можно создать?неоткуда не возьмутся + 200 кобыл и 500 н/м. усилие создает двигатель(ну и наверно коробка)! дак вот я и хочу выяснить может ли эти двигатели создать такое усилие чтобы в режиме ЛОК произашло проскальзывание, может оно может произайти на первой передаче(тк она короткая)?
Последний раз редактировалось гусь; 28.06.2011 в 12:53.
Старый 28.06.2011, 12:33   #327
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
можно порпробовать на скользком грунте
Старый 28.06.2011, 12:52   #328
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
а при чем тут скользский грунт?
как можно понять проскальзывание муфты?на чем это отразиться?
если кратко то так что ли (ЛОК):
Мкр. (переднее левое) = 22 %
Мкр. (переднее правое) = 23 %
Мкр. (заднее левое) = 21 %
Мкр. (заднее правое) = 24 %
Мкр.(передок) = Мкр. (зад)
А если AUTO тогда может быть и так: 26+26+28+20% соответственно?
Старый 28.06.2011, 13:40   #329
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Разделения по колесам нету же - только по осям
Старый 28.06.2011, 13:58   #330
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
как это нету?диференциал то стоит в трех местах!(ну вместо межосевого-муфта)
Старый 28.06.2011, 22:17   #331
BACS
Аватар для BACS
Залазите в обычный чернозем после дождя колеса тормозятся в глухую-муфта проскальзывает
Старый 28.06.2011, 22:22   #332
BACS
Аватар для BACS
Еще один момент-если передние колёса становятся задние тоже
Старый 28.06.2011, 22:33   #333
abm
Аватар для abm
Онлайн: abm вне форума
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Ты ж муфту заблокировал.
Старый 28.06.2011, 22:50   #334
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Да нету никакой блокировки. Есть ее электронная иммитация. В режиме Lock момент просто распределяется в пропорции 50\50 постоянно с участием муфты. Муфта так же греется ибо диски частично сомкнуты. Когда отключится привод лишь вопрос времени. Муфта не может не греться так как происходит трение. А в режиме Auto происходит следующее - машина едет на переде т.е. 100 процентов на преднюю ось. Попадаем в говна, перед буксует, муфта бросает момент на заднюю ось, увеличивая ее от 0 до максимального уровня т.е. скажем момент может перераспределится с 100-0 до 40-60 или сколько там производителем заложено. Как только движение становится без пробуксовки момент опять перераспределяется до начального 100-0. Отсюда и движение рывками в режиме Авто. Не надо строить иллюзий полноценных блокировок в Дастере нет и не будет. Межосевые есть в Нивах но это совсем другая машина и уж совсем не Дастеру с ней тягаться. Не ведитесь на ролики где Дастер говна штурмует так как штурм заканчивается сразу после окончания записи, на большее потенциала не хватает.
Другое дело а оно нам надо? Чем возможности паркетника то нас не устроят?
Последний раз редактировалось Sher-khan; 28.06.2011 в 22:52.
Старый 28.06.2011, 22:55   #335
maslovyu
Аватар для maslovyu
муфта бросает момент на заднюю ось, увеличивая ее от 0 до максимального уровня т.е. скажем момент может перераспределится с 100-0 до 30-70.
наверное до 50-50 как максимум. больше половины на зад вряд ли будет...
Старый 28.06.2011, 22:56   #336
yrij
Аватар для yrij
Онлайн: yrij вне форума
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
Полностью согласен - кроссовер не для сильных грязей. Ему это и не надо.
Старый 28.06.2011, 23:00   #337
Sher-khan
Вот статейка http://www.4wd.ru/publications/publi...Torque%20split
в ней говорится что возможна передача момента до 100 процентов, Думаю тут от конструкции системы все зависит.
Последний раз редактировалось Sher-khan; 28.06.2011 в 23:13.
Старый 28.06.2011, 23:29   #338
BACS
Аватар для BACS
Сообщение от Sher-khan Посмотреть сообщение
Полностью согласен В одном из первых роликов он сел,причем,передок проворачивался а зад стоял в глухую
Старый 29.06.2011, 07:13   #339
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
? что есть один из первых роликов, может это монопривод)))
tiguan 2.0 TDI
Старый 29.06.2011, 09:32   #340
bnikolay
Аватар для bnikolay
Зачем умозрительно сравнивать совершенно разные машины?
Если на УАЗике ручное подключение переднего моста сделать через муфту, то проходимость не ухудшится. Но будет дороже и ненадежнее. Динамические усилия при пробуксовках и сцеплении колес разбивают всю трансмиссию.
В режиме LOCK диски не должны проскальзывать, иначе как передать момент 50х50.
В режиме Авто будут проскальзывать в зависимости от величины скорости, так как прижиматься диски будут электромагнитом с усилиями пропорциональными скорости. Выше же писали, что при пробуксовки колес пропорциональной скорости 10 км/час муфта из режима LOCK переходит в режим Авто и диски муфты начинают проскальзывать и греться. Момент на заднюю ось снижается и автомобиль становится переднеприводным. Если не буксовать и не двигаться быстрее 10 км/час, то муфта равноценна ручному подключению привода. На сильном бездорожье это нереально.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
