Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
27.06.2011, 13:22
#321
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Полный привод на Дастере
А в реальности было, чтоб отключался задний мост при перегреве, или для этого
Никогда ни разу.
28.06.2011, 03:30
#322
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 Янв 2012 09:57
Автомобиль: Сузуки-Свифт, Субару-Форестер
Дастер "LOCK" = Нива,Шнива блокировка межосевого дифа = УАЗ с подключённым передком(тк дифа там вообще нету)
Толко если можно без статей и размышлений...конкретно кто что скажет по данному вопросу?
Если не ссылаться на статьи, то это и будут размышления.
Режим "LOCK" = ручному подключению второго моста.
Этот режим вреден при движении на твердом покрытии, так как разбивает трансмиссию, а на высоких скоростях опасен, так как ухудшает управляемость машиной.
Пользоваться полной блокировкой обоих мостов может только опытный водитель, для всех остальных и придумана "защита от дураков" - автоматически отключаемый режим "LOCK", иначе аварии на дороге неизбежны. Знаю случаи, когда новички на Нивах ездили с включенной блокировкой дифференциала и улетали с дороги.
28.06.2011, 08:17
#323
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
про вред мы знаем!
Я спросил одно ли это и тоже! А ведь принцип действия приводов различный: автоматически подключаемый, постоянный полный, задний!
Почему УАЗик выиграет в соревнованиях по "месеву"? Ведь при полном приводе они становятся одинаковыми!
28.06.2011, 11:53
#324
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 окт 2012 02:09
Автомобиль: ваз21214
Сообщение от bnikolay
После Луаза,всю зиму проездил с включенной блокировкой на Ниве,ничего не случилось.А улетают с дороги из-за короткой базы и плохой резины
28.06.2011, 11:58
#325
Время онлайн: N/A
Сообщение от Awl2001
про вред мы знаем!
Нам же специалист по муфтам сказал,что там нет глухой блокировки то есть при определенном усилии имеется проскальзывание
28.06.2011, 12:00
#326
Автомобиль: Kia
Сообщение от BACS
а вы попробуйте в повороте нажать на педальку с блокировкой!(тоже самое и с передком на УАЗе - знаю человека который ездя 30 лет на Уазиках узнал от меня что с передком НИЗЯ ездить по асфальту).
Если машина просто катиться в повороте без тяги то там ПОФИГУ какой привод,там привода нету!
Сообщение от BACS
что за усилие?и как его можно создать?неоткуда не возьмутся + 200 кобыл и 500 н/м. усилие создает двигатель(ну и наверно коробка)! дак вот я и хочу выяснить может ли эти двигатели создать такое усилие чтобы в режиме ЛОК произашло проскальзывание, может оно может произайти на первой передаче(тк она короткая)?
Последний раз редактировалось гусь; 28.06.2011 в 12:53.
28.06.2011, 12:33
#327
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
можно порпробовать на скользком грунте
28.06.2011, 12:52
#328
Автомобиль: Kia
а при чем тут скользский грунт?
как можно понять проскальзывание муфты?на чем это отразиться?
если кратко то так что ли (ЛОК):
Мкр. (переднее левое) = 22 %
Мкр. (переднее правое) = 23 %
Мкр. (заднее левое) = 21 %
Мкр. (заднее правое) = 24 %
Мкр.(передок) = Мкр. (зад)
А если AUTO тогда может быть и так: 26+26+28+20% соответственно?
28.06.2011, 13:40
#329
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Разделения по колесам нету же - только по осям
28.06.2011, 13:58
#330
Автомобиль: Kia
как это нету?диференциал то стоит в трех местах!(ну вместо межосевого-муфта)
28.06.2011, 22:17
#331
Время онлайн: N/A
Залазите в обычный чернозем после дождя колеса тормозятся в глухую-муфта проскальзывает
28.06.2011, 22:22
#332
Время онлайн: N/A
Еще один момент-если передние колёса становятся задние тоже
28.06.2011, 22:33
#333
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Ты ж муфту заблокировал.
28.06.2011, 22:50
#334
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Да нету никакой блокировки. Есть ее электронная иммитация. В режиме Lock момент просто распределяется в пропорции 50\50 постоянно с участием муфты. Муфта так же греется ибо диски частично сомкнуты. Когда отключится привод лишь вопрос времени. Муфта не может не греться так как происходит трение. А в режиме Auto происходит следующее - машина едет на переде т.е. 100 процентов на преднюю ось. Попадаем в говна, перед буксует, муфта бросает момент на заднюю ось, увеличивая ее от 0 до максимального уровня т.е. скажем момент может перераспределится с 100-0 до 40-60 или сколько там производителем заложено. Как только движение становится без пробуксовки момент опять перераспределяется до начального 100-0. Отсюда и движение рывками в режиме Авто. Не надо строить иллюзий полноценных блокировок в Дастере нет и не будет. Межосевые есть в Нивах но это совсем другая машина и уж совсем не Дастеру с ней тягаться. Не ведитесь на ролики где Дастер говна штурмует так как штурм заканчивается сразу после окончания записи, на большее потенциала не хватает.
Другое дело а оно нам надо? Чем возможности паркетника то нас не устроят?
Последний раз редактировалось Sher-khan; 28.06.2011 в 22:52.
28.06.2011, 22:55
#335
муфта бросает момент на заднюю ось, увеличивая ее от 0 до максимального уровня т.е. скажем момент может перераспределится с 100-0 до 30-70.
наверное до 50-50 как максимум. больше половины на зад вряд ли будет...
28.06.2011, 22:56
#336
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
Полностью согласен - кроссовер не для сильных грязей. Ему это и не надо.
28.06.2011, 23:00
#337
Сообщение от maslovyu
Вот статейка http://www.4wd.ru/publications/publi...Torque%20split
в ней говорится что возможна передача момента до 100 процентов, Думаю тут от конструкции системы все зависит.
Последний раз редактировалось Sher-khan; 28.06.2011 в 23:13.
28.06.2011, 23:29
#338
Время онлайн: N/A
Сообщение от Sher-khan
Полностью согласен В одном из первых роликов он сел,причем,передок проворачивался а зад стоял в глухую
29.06.2011, 07:13
#339
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от BACS
? что есть один из первых роликов, может это монопривод)))
tiguan 2.0 TDI
29.06.2011, 09:32
#340
Время онлайн: N/A
Зачем умозрительно сравнивать совершенно разные машины?
Если на УАЗике ручное подключение переднего моста сделать через муфту, то проходимость не ухудшится. Но будет дороже и ненадежнее. Динамические усилия при пробуксовках и сцеплении колес разбивают всю трансмиссию.
В режиме LOCK диски не должны проскальзывать, иначе как передать момент 50х50.
В режиме Авто будут проскальзывать в зависимости от величины скорости, так как прижиматься диски будут электромагнитом с усилиями пропорциональными скорости. Выше же писали, что при пробуксовки колес пропорциональной скорости 10 км/час муфта из режима LOCK переходит в режим Авто и диски муфты начинают проскальзывать и греться. Момент на заднюю ось снижается и автомобиль становится переднеприводным. Если не буксовать и не двигаться быстрее 10 км/час, то муфта равноценна ручному подключению привода. На сильном бездорожье это нереально.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
