Старый 18.05.2013, 22:25   #1
vitalikko
Аватар для vitalikko
Онлайн: vitalikko вне форума
Был(а): 27 апр 2021 15:48
Автомобиль: дастер
По умолчанию электрика кондиционера.
заканчиваю установку кондиционера сталкнулся с проблемой нужно подключить датчик и реле к эбу но ни где не найду мам в разем эбу с чего подойдут и какие
Последний раз редактировалось zhiv; 21.05.2013 в 12:40.
Старый 18.05.2013, 23:45   #2
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: электика кондиционера.
так глубоко еще ни кто не копал наверное.
Старый 21.05.2013, 06:02   #3
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Сообщение от vitalikko Посмотреть сообщение
Вот это новости
По моему еще ни кто на дусю кондер самостоятельно не ставил, Вы Пионер! Соответственно сразу вопросы:
1. Кондиционер родной?
2. При прокладке патрубков, движок поднимать приходилось?
3. Комплект закупки?
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
Старый 21.05.2013, 12:38   #4
vitalikko
Автомобиль: дастер
Все брал с разборок ставил сам испаритель в печку он логановский на установку пошло 6-8 чвсов
кронштейн с двигателя 1.6 16клапанный логан
компрессор тоже логан
радиатор родной и менять нужно дифузор с новым винтелятором более мощным с разборок дастер
проводка части не достающие взято с логан
Трубки логан немного переделанное подкючение к радиатору
Самое сложное были поиски трубки гидроусилителя руля она немного другая брал у официалов
на монтаж под копотом пошло около 10 часов электрику и реле поставил часа за два не могу подключится в эбу
панель управления тоже заменил с логана с кнопкой
все один в один.
для работы под капотом снимал бампер и радиатор больше не чего снимать не ужно
в салоне по сложней торпеду печку и ее разобрать.
Последний раз редактировалось vitalikko; 21.05.2013 в 12:40. Причина: инфа
Старый 21.05.2013, 13:48   #5
RV9ME
Аватар для RV9ME
Интересно а по каталогам радиатор делится на с кондиционером и на безкндиционера, Вы родной оставили, или под словом родной подразумеваете просто радиатор от дастера?
А как после замены трубки на гидроусилителе, я так понимаю систему нужно както прокачать?
Смету работ уже составили?
Старый 21.05.2013, 19:02   #6
vitalikko
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: электрика кондиционера.
отвечаю радиатор охлождающей жидкости не менял на нем есть клипсы в которые вставляется радиатор кондиционера.
Прокачивать гидро усилительне не нужно если понимать гидросхему то насос качает жидкость с бочка через рейку и обратно в бачек сам прокачивается только нужно по мере долить .
моя смета компресор купил 100 уе. испаритель 50 уе. дифузор с мотором радиатора 100уе. трубки новые для фреона отдал 80уе. радиатор кондиционера 90уе кронштейн компрессора 70уе. трубка гур 250уе.
проводка от логан 20уе. и работы два дня заправели на станции 1 день
Старый 22.05.2013, 06:40   #7
RV9ME
Аватар для RV9ME
Дааа цена за трубку не радует, просто блyaдство какое то. А остальное с разбора просто копейки. Я расчитывал тыщь в 50 уложится, но Ваш опыт с разбором несколько обнадеживает. Следующие вопросы:
1. У Вас експрессион или аутентик?
2. А неподключеный к ЭБУ уже испытывали? Я так понимаю данное подключение связано только с подъемом оборотов при включении кондишина?
3. Как Вы думаете, ЭБУ перешивать придется?
Старый 22.05.2013, 07:44   #8
Объясните мне смысл этих танцев с бубном... Чес слово не понимаю... На аутентике еще понятно - там кондер с завода даже как опцию не поставить. Но на expression он с завода стоит 26 000 руб. Не проще ли сразу взять с заводской установкой?
Старый 22.05.2013, 08:57   #9
RV9ME
Аватар для RV9ME
Не всем експрессион доступен. Да есть люди которые брали експрессионы из наличия, где кондиционер не установлен.... Ситуации всякие бывают. В моем случае комплектация експрессиона(без кондишина) стоила на 90 тыр больше, чем аналогичный аут. Если бы не жуликоватые ОД, то Ваши недоразумения понять было бы можно.
Старый 22.05.2013, 09:25   #10
vitalikko
Автомобиль: дастер
Renault Duster - Authentique
По поводу эбу они все эдентичны на один и тотже мотор функции есть включаются и возможность включения есть у официалов уже общялся
все через диагностический разем.
Про танцы с бубноми скажу так ктокак хочет плюс на момент покупки не хватало денешек что делать а руки и голова есть бортовой активирован кнопка стоит то делаю сам и лучше чем на стации они свечи меняют не продувая каналы ужас.
Старый 27.05.2013, 07:57   #11
RV9ME
Аватар для RV9ME
С нетерпением ждем результата. А можно фотку разъема который подобрать нужно?
Старый 29.05.2013, 13:54   #12
vitalikko
Автомобиль: дастер
Название эбу и фото одного большего разема меньший такойже
ID:	29447   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2013, 13:59   #13
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Именно этого я всегда боялся на предыдущих машинах! Всегда перед ТО заезжал на шиномонтаж, снимал колпачки со свечей и сам лично продувал свечные колодцы. Пардон, что не по теме
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.05.2013, 20:25   #14
RV9ME
Аватар для RV9ME
Ну очень ждем результатов, хотябы промежуточных
Старый 02.06.2013, 12:53   #15
aleksk
Аватар для aleksk
Онлайн: aleksk вне форума
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
Радость Re: электрика кондиционера.
Да, с нетерпением ждём.
А, ремень и ролик тоже надо менять? Разъём ЭБУ, который на фото, он свободный?
Я тоже собираюсь ставить конд на свой аутентик, даже кнопку закупил вот такую
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1370162424
хотел вставить в место где сейчас заглушки. Только не знаю можно, ли такую использовать для кондея.
Старый 03.06.2013, 10:37   #16
vitalikko
Автомобиль: дастер
Меняется кронштнйн ставятся новые ролики другой натяжитель и другой ремень 1822 мм
разем не свободный в нем свободные пустые места
По электро схеме включается кнопка и подается 12 вольт на эбу но завязанно с переключателем скорости печки тоесть
работает только когда включен вентилятор печки.По этому я покупал родную панель упровления.
свой заправил поставил реле в блок и включаю на прямую пока без дачиков работает ездить прохладно.
если кто разбирается в схемах дастера могу предоставить схемы.
Старый 03.06.2013, 11:09   #17
RV9ME
Аватар для RV9ME
Ай молодца! Ну теперь можно потихоньку авторазборы обзванивать, и по весне соображать кондер, главное прицендент создан, и если руки с головой на месте, то можно мутить.
А теперь вопросы:
1. Движек не просаживается на холостых во время запуска кондера?
2. По каталогам вентилятор печки меняется на вентилятор печки с кондиционером, Вы меняли, или как то доработали штатный?
Последний раз редактировалось RV9ME; 03.06.2013 в 11:15.
Старый 03.06.2013, 20:40   #18
aleksk
Аватар для aleksk
Схема не помешает.
Ещё, вроде бы должно быть реле большой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя и диод электромагнитной муфты компрессора.
Старый 05.06.2013, 20:28   #19
vitalikko
Автомобиль: дастер
по поводу электро схем дастер выложу в инет дам ссылку
добавлять обязательно диод и два реле одно муфты компресора другое реле малой скорости вентелятора вентилятор печки менять
надо. резинка под печку для стока воды из привода шрруза узкая часть и две гофры остальное отрезать при сборки низ печки на силикон тогда. вода с кондера будет на улице а не в салоне
обороты пока просаживаются ведь я пка не подклбчил эбу к дачику икнопке.
Старый 09.06.2013, 10:17   #20
aleksk
Аватар для aleksk
vitalikko, А, у меня стоит реле малой скорости вентилятора, значит надо добавлять реле большой скорости. Итересно, существующий ролик применить никак нельзя, только менять?
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира Бертони Проблемы и поломки 1449 21.08.2022 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
