Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 18.05.2013, 11:00   #261
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от MaikLEV Посмотреть сообщение
Прошлым летом ездили на черное море, помню кондей периодически отключал (становилось холодно), а в этом сезоне вроде как то не очень холодный воздух идет..,при установке температурного регулятора в крайнее положение (максимум, красное) идет горячий воздух, это при горящей лампочки кондея, проверьте пожалуйста у себя, хочу выяснить - не пора ли к дилеру..
так и будет, ты же поставил печку нв макс производительность, а кондишн в данной ситуации только сушит воздух, это на всех машинах так. переключи в синююзону и будет счастье
Старый 18.05.2013, 18:53   #262
MaikLEV
Аватар для MaikLEV
Онлайн: MaikLEV вне форума
Был(а): 13 июн 2025 14:08
Автомобиль: 1.6 102hp 2WD MT Expression
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
Спасибо, успокоил. Сегодня первый раз в этом сезоне не то что капало, а просто текло под машиной...
Старый 19.05.2013, 18:32   #263
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сегодня заметил какую-то непонятку, хотел послушать как компрессор работает, открываю капот, включаю кондей, вместе с компрессором заработал и вентилятор радиатора, так должно быть?
Старый 19.05.2013, 18:38   #264
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
Именно так и должно быть.
Старый 19.05.2013, 18:49   #265
Artem_Rus
Он и на ходу при включенном кондее будет постоянно работать?
Старый 19.05.2013, 18:51   #266
SHURBO
Аватар для SHURBO
Ага.
Старый 19.05.2013, 20:12   #267
Artem_Rus
А есть ли смысл на ходу работать ему? Допустим скорость выше 80 км/ч, на кой ему работать? Встречного потока и так хватит
Старый 19.05.2013, 21:04   #268
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Можно конечно разделить систему охлаждения как в дорогих иномарках.
На СО двигателя поставить вентилятор с вязкостной муфтой, которая увеличивает обороты с ростом температуры.
На СО кондея прилепить обычный электровентилятор, который включается при работе компрессора или когда основной вентилятор не справляется с нагрузкой.
Все упирается в цену.
Старый 19.05.2013, 21:35   #269
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...седня на улице было +32...решил померять температуру воздуха на рециркуляции с кондеем...намерял +5 из воздуховодов(бесконтактный повереный пирометр), на 4 скорости вентилятора...вполне себе ниче ,вроде...)))
Старый 20.05.2013, 11:33   #270
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Схема работы регулятора температуры очень проста: он управляет воздушной заслонкой и в крайнем синем положении весь охлажденный кондеем воздух идет мимо печки, а в крайнем красном положении весь охлажденный воздух идет через печку. Печка горячая всегда.
В промежуточных положениях часть охлажденного воздуха идет от кондея напрямую, а часть через печку.
Так что Вы охлажденный воздух пропустили через печку и победила печка.
Моё ИМХО - при работе кондея регулятор должен быть в крайнем синем положении , а степень холода регулировать скоростями вентилятора, так как энергетически и экономически нет смысла подогревать , пусть частично, ранее охлажденный воздух. (Естественно, кроме случая быстрого удаления запотевания стекол)
Старый 20.05.2013, 11:47   #271
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
READY, от части вы правы, но а как по вашему работает климат контроль? Именно тепрературу воздуха регулирует это самой заслонкой. Если нужно холоднее то она закрывается, а если теплее , открывается. Тоже самое что вручную крутить регулятор холод тепло.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 20.05.2013, 13:23   #272
READY
Аватар для READY
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Собственно, Вы сами себе ответили. За климат-контроль как за повышенный уровень комфорта приходиться платить дополнительными энергозатратами. Хотя речь идет о сравнительно небольших увеличениях расхода топлива - порядка 0,1 л/100 км.
Однако, подозреваю, в экологически заточенных иномарках решена и эта проблема, как указано Bazile :
"Есть еще инверторные, вот те, по мере приближения к заданной температуре, изменяют потребляемую мощность и меньше жрут электричества. Не знаю, в машинах с климат-контролем по такой же схеме работает кондей или нет..."
Старый 20.05.2013, 15:11   #273
MaikLEV
Аватар для MaikLEV
Все равно по ощущениям в этом сезоне кондей стал хуже холодить, прошлым летом ставил на 1 или 2 и периодически отключали, что бы дети не замерзли, а нынче ни какого желания отключать не было и иногда даже в положение 3 приходилось включать скорость вентилятора в эти выходные.
Старый 20.05.2013, 15:33   #274
Monroy
Аватар для Monroy
Онлайн: Monroy вне форума
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от Михась
Результат отменный !
Старый 20.05.2013, 16:31   #275
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
В том числе отключает кондиционер через эл.магнитную муфту.
Она клацает под капотом, когда климат работает.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
Для тех, кто впервые сталкнулся с кондиционером, немного общей информации:
http://sanekua.ru/princip-raboty-kon...y-avtomobilya/
Не однократно натыкался в нете на мнение, что температура в машине с кондишкой, должна отличаться от забортной(в минус,конечно) на 2-5 гадусов.
Иначе чревато простудой.
Старый 20.05.2013, 18:03   #276
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
А сколько было в салоне температура???
Старый 27.05.2013, 14:38   #277
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Подскажите, знающие люди, как удостовериться, что кондиционер работает нормально? Наступила жара, начал пользоваться (до дастера опыта использования кондея в машине не было). Есть ощущение, что плохо охлаждается воздух, регулятор температуры постоянно в крайнем синем положении, а воздух из дефлекторов, даже через 15 минут работы кондея не слишком холодный. Есть ли методики проверки кондиционера?
Старый 27.05.2013, 18:34   #278
briancev
Аватар для briancev
Так мы как раз эти вопросы здесь и обсуждаем, начинай читать с первой страницы.
Пока что вырисовывается 2 варианта:
1. кондей на дастере г..о
2. с завода заправляют слишком мало фреона.
Старый 27.05.2013, 18:43   #279
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от PodVoh_74 Посмотреть сообщение
Почитайте предыдущую страницу, там написано, как грубо можно определить работоспособность кондюка.
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Сообщение от briancev
Второе лето гоняю кондюк не выключая (март-ноябрь) и зимой иногда включаю. Отлично он холодит в Дастере!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.05.2013, 23:03   #280
Artem_Rus
Сегодня выдался довольно жаркий день, кондей почти не отключал...холодит не особо. Думаю нужна доработка...и вот какая.
Включаем кондей, для того что бы салон быстрее охладился включаем рециркуляцию салона, но! Воздухозабор из салона происходит где-то в недрах торпедо (не смотрел пока где), в результате этого холодный воздух долетает только до передних сидений и возвращается в систему воздухоподачи (рис.1). Задние пассажиры жалуются - жарко.
Если выключить рециркуляцию, то охлажденный воздух вылетает на улицу через задние вентиляционные отверстия. (рис.2). Не практично с точки зрения экономии.
Соответственно - если сделать воздухозабор где то в багажнике, при включении рециркуляции будет эффективно охлаждаться весь салон, при установлении оптимальной температуры в салоне, кондей можно выключать и какое-то время ехать без него.
Здесь присутствуют: 114 (пользователей: 0 , гостей: 114)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
