Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.05.2013, 19:10   #2101
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
dg972, был глюк.
удалил блютуз соединение и спарил заново. помогло.
Мне это приходиться делать практически каждый раз при посадке в машину.
Такое впечатление, что телефон не видит магнитолу. А после переподключения все норм., но не надолго.
Старый 22.05.2013, 19:37   #2102
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня иногда бывает. Вопрос решается перезагрузкой телефона.
Старый 22.05.2013, 19:42   #2103
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от yasasha86
Попробую.
Старый 22.05.2013, 22:19   #2104
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Сообщение от sorin Посмотреть сообщение
Скорее наоборот. По умолчанию стоят весьма чувствительные динамики, качественную акустику ИМХО раскачать как правило сложнее.
Вы не правы. Динамики, действительно, не самые худшие, как я убедился по х-трэйлу коллеги, но замена их вполне оправдана, причём, оправдана и по чуйке, и по остальным хар-кам.
Во-первых, как недавно убедились тут словом, а тут - уже делом, наша магнитола может позволить себе тянуть даже 2-омные динамики. В сочетании с чуйкой динамиков в 93 и более дБ, это даст изрядный запас по громкости. Установленные мной во втором отчёте 16-см блины не требуют громкости более 17-18, когда родные я выкручивал иногда на 22-24, и это притом, что назад я ещё 3-омники не ставил.
Единственное, что: желательно заменить унылые родные провода - у этих соплей сопротивление будет близко к сопротивлению катушки 2-омного динамика и половина потенциала уйдёт на нагрев проводов. То есть, в никуда.
А сама магнитола позволяет многое заколхозить даже при минимуме бюджета, и это радует.
Старый 22.05.2013, 22:20   #2105
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Была у меня такая же проблема. Заметил следующую особенность. Когда поворачиваете ключ и не включаетет двигатель, то магнитола включается и подключается к телефону. В этот момент включаем двигатель, магнитола включается снова и связь пропадает. При повторном подключении как раз и происходит сбой. Поэтому стал выключать магнитолу вручную перед выключением двигателя.
Старый 22.05.2013, 22:46   #2106
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от A n d r e y
Спасибо за наводку. Интересно, что я еще должен делать, что бы эта чудо-техника корректно работала?
ps Этот вопрос, скорее адресован тов. из Рыно, нежели клубням!
Старый 22.05.2013, 22:59   #2107
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Check Engine
Э.. не прав в чем именно? Я ж не против замены, наоборот я их именно что поменял (спереди 16 см Hertz, сзади - 13 см JBL). У родных очень высокая чувствительность именно потому, что их стоит поменять. С нормальными динамиками магнитола справиться с грехом попалам может, но выкручивать громкость приходится сильнее, чем на штатных. Ну и басов в родной магнитоле нет почти совсем (похоже их порезали совершенно сознательно, что б дешевые динамики не захлебывались).
Старый 22.05.2013, 23:03   #2108
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
dg972, а другую трубку ради интереса не пробовал поюзать?
На интересной работе и спать приятно!
Старый 22.05.2013, 23:21   #2109
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Ну да я тут уже писал что похоже наша музыка на громкости к максимальной басы начинает срезать, этакая хитрость корейско-румынского подряда)
Старый 22.05.2013, 23:27   #2110
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сейчас Самсунг и прошивка 185, до этого Нокиа и 165(кажется), проблем не было.
Старый 22.05.2013, 23:48   #2111
Check Engine
sorin, неправы в том, что замена динамиков не позволит получить запаса по громкости, чего хотел добиться READY. Именно заменой и можно решить проблему её нехватки. Я спецом отметил, что можно увеличить громкость, сыграв чуйкой АС при подборе, так и их сопротивлением, что я, собственно, и сделал.
Кстати, пресловутой "резьбы по НЧ" никоим образом не заметил: имею вполне недурные низкие.
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Leschka, это хитрость Филипс, на микросхеме которых построен выходной каскад. Точней, не хитрость, а нормальное функционирование: низкие частоты, задранные на эквалайзере, быстрее достигают максимального выходного напряжения ИМС. Если нехватает громкости на максимуме - только усилки спасут мир.
Как я ранее отметил, про значения, близкие к максимуму, я уже не вспоминаю, просто заменив передние АС.
Старый 22.05.2013, 23:52   #2112
sorin
Аватар для sorin
Вот этого я как раз осознать и не могу.
Что это за высококачественнные динамики, чувствительностью более 93 дБ? (Да и просто 93 дБ, это какие модели имеются в виду? )
Старый 23.05.2013, 00:04   #2113
Check Engine
sorin, я уже давал ссылку на свои трёхомники Infinity с чуйкой в 93 дБ, но если Вам уж совсем лениво поискать, то вот.
Помогу Вам осознать на пальцах :-): от чуйки напрямую зависит громкость. Выше чуйка - выше громкость. От сопротивления зависит мощность на динамике. Меньше сопротивление-выше мощность - выше громкость. Установив "чуйственные" АС, мы уже имеем результат, а установив чуйкие АС с более низким сопротивлением, имеем ещё и приход по выходной мощности, причём, без роста искажений. И радуемся, что магнитола позволяет такой фокус :-).
Старый 23.05.2013, 00:13   #2114
sorin
Аватар для sorin
Ну и где там четырехомники, чувствительнее 93? Основаная масса качественных динамиков имеет чувствительность много ниже. А вот родные штатные - весьма и весьма чувствительны. Просто потому, что один их очевидных способов поднять чувствительность - облегчить подвижную систему, и сделать мягче и хлипче подвес. При это резко вырастают искажения, низы не захлебываясь динамик уже не воспроизведет, качество звука падает (а громкость да, растет). Штатные колонки тому типичный пример, потому и низы режутся на штатной магнитоле, что воспроизвести эти низы шансов нет.
Так что я бы не рассчитывал переплюнуть по чувствительности штатные колонки, замена их на качественные динамики скорее повлечет снижение громкости.
Старый 23.05.2013, 00:29   #2115
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от sorin
не сказал бы... инфи уже стоЯт(4Ом,93дБ), играют громче штатных, низов больше однозначно, и это- в 13-м размере. если крутить громкость выше 20, то низы начинают рЕзаться, но обычно громкость 10-13, при скоростях за 120 хватает15, а там все еще "зачетно".
Старый 23.05.2013, 00:34   #2116
Check Engine
Это я привёл только 13-й диаметр. В 16-м можете найти и двухомники, и трёхомники. Но Вы спрашивали высококакчественную чуйку over 93 dB - их есть у нас, как Вы смогли убедиться. Да и двухомные Infinity Kappa 52.9I никто не отменял.
Так что, замена посредственных динамиков более приличными и чувствительными априори не повлечёт снижение громкости. Буду признателен, если объясните мне физику этого странного процесса :-)).
Кстати, о чуйке штаток. Информации на это УГ по понятным причинам не найти, но могу Вам заявить со всей ответственностью: 93-децибельная АС изрядно перепевает штатку по громкости. Разумеется, субъективно.
И не менее субъективно я не вижу подрезанных басов. Ещё раз повторю, что на штатной магнитоле установленная мной другая передняя акустика даёт отличный звук, в котором есть всё и в нужном количестве и не требует всяких акустических недоразумений, вроде сабвуферов. Штатка же, пока ещё уцелевшая сзади, имеет звук мобилы, как по громкости, так и по качеству. Завтра я попытаюсь сделать запись, где можно будет сравнить звук задних и передних со штатной магнитолы. Правда, в качестве микрофонов на фуджике я не уверен, таких серьёзных задач я им ещё не ставил :-)).
Старый 23.05.2013, 00:42   #2117
sorin
Аватар для sorin
Сообщение от кругляш
Ну, "зачетно", и слава богу.
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Возможно у нас разные и магнитола и колонки поставлены на заводе , потому как у меня 93-децибельные Герцы заметно уступают по громкости штатным (а басов в штатной магнитоле почти нет). Но об этом и впрямь без толку спорить, все на свете относительно.
Старый 23.05.2013, 00:47   #2118
Check Engine
sorin, а вот это может быть, ибо вы не единственный жалуетесь на "подрезку" НЧ. Что-то в духе "завод имеет право изменить конструкцию, не уведомив покупателя".
Когда я выйду на работу с отпуска, попытаюсь сделать график АЧХ хотя бы своего экземпляра на фиксированных частотах. По даташиту выходная микруха имеет смешную неравномерность в слышимом диапазоне, то есть, если резьба, если она есть, происходит в других местах.
Старый 23.05.2013, 05:31   #2119
RIN 18
Аватар для RIN 18
Онлайн: RIN 18 вне форума
Был(а): 05 мар 2025 20:21
Автомобиль: 4 WD 2,0 черная ж ,привеледж
Добрый день . Кто скажет штатной магнитоле иногда . показывает + 15 или +6 , это не температура ?
Старый 23.05.2013, 05:37   #2120
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
Т.е. вот такие
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...875&hid=308016
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...914&hid=308016
штатка прокачает без перегрузки?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
