09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
23.05.2013, 08:26
#2121
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
RIN 18, по-первости тоже подумал что машина температуру показывает. Оказалость некоторые радиостанции выдают радиотекст с температурой....
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
23.05.2013, 17:54
#2122
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
zhiv, выходная микросхема магнитолы рассчитана на такую нагрузку, аварией ей ничто не грозит. Единственное - не исключён перегрев при длительной эксплуатации на максималке (в силу малого радиатора и/или плохой обдуваемости) и отключение до остывания. Тут уже надо выяснять экспериментально, но проблема перегрева, в конце концов, легко решается компьютерным вентилятором.
И к разговору о проводах: их сопротивление великовато, ставя двухомники - неплохо бы их заменить.
23.05.2013, 19:02
#2123
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Check Engine
это хитрость Филипс, на микросхеме которых построен выходной каскад. Точней, не хитрость, а нормальное функционирование: низкие частоты, задранные на эквалайзере, быстрее достигают максимального выходного напряжения ИМС. Если нехватает громкости на максимуме - только усилки спасут мир.
Как я ранее отметил, про значения, близкие к максимуму, я уже не вспоминаю, просто заменив передние АС.
Нет нет,я склоняюсь к тому что это сделано программно,с таким уже сталкивался на музыкальных центрах. Простой пример,включаю музыку с телефона через блютуз ,и накручиваю в плеере басы и громкость на максимум,наша балалайка начинает нехило басить,но выкручивая громкость на нашей музыке от 20ти(а может меньше или больше) чувствуется что все ,басы больше не растут,и ведь хрипеть не думают!
24.05.2013, 12:19
#2124
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
ОФФтопну. Было бы здорово, если в следующей прошивке появилась бы возможность регулировать громкость крутилкой!
24.05.2013, 12:31
#2125
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от dg972
Первую неделю бесило,сейчас на оборот такое решение очень нравится,менять не хочу
24.05.2013, 17:40
#2126
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Сообщение от Завулон
Вообще пофиг пользуюсь подрулевым ,больше всего бесит сигнал на торце, ну ни как не могу привыкнуть.Как только надо экстренно бибикнуть сразу бью по центру, потом в панике вспоминаю что ее там нет и когда дотумкиваю куда надо давить то вроде уже и не надо
Администратор-первый источник флуда на форуме...
24.05.2013, 20:20
#2127
Сообщение от dg972
Но скорей поздно пить боржоми, прошивкой уже не изменишь скорей всего=)
Меня до сих пор это бесит,ну что там за радист такой сделал ,зачем ручная настройка на главном месте,только джойстиком спасаюсь
24.05.2013, 20:57
#2128
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от dg972
Было бы здорово, если в следующей прошивке...
Высока вероятность, что 185-й фирмвайр был последним.
24.05.2013, 21:29
#2129
Был(а): 01 мар 2021 23:06
сомнительно, что такое сделают, так как на гамнитоле к каждой кнопке подпись, и на кнопках звука уже есть Vol+ Vol-, мне по прошествии почти года такое решение как крутилка даже показалось удобным, радиостанций много, а памяти на станции мало и таким образом очень удобно подыскивать нужную частоту, в общем я не обламываюсь от крутилки, но вот кракозябры напрягают и жаль, что рандомным воспроизведением нельзя управлять
27.05.2013, 21:45
#2130
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Может уже есть где, но не нашел.... Кто подскажет алгоритм снятия штатной магнитолы... Ну типа здесь подковырнуть, там оттянуть... Ну чтоб ни сломать ничо... Или все эти накладки вокруг реально в любом месте подковыриваются и снимаются?
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
30.05.2013, 15:55
#2132
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 44 мин. 49 сек.
Был(а): 05 мая 2017 16:25
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6 , 4х4
USB и штатная магнитола
После покупки флешки на 16Gb закачал музыки примерно 5..6гигов, стал ездить теперь без дисков МР3 и т.п. и радоваться. Но после появилась другая проблема, перестала магнитола запоминать момент прерывания USB,т.е. когда переключаешь на радио или выкл/вкл. магнитолу в памяти момент не запоминается, но всегда начинает играть одна и та же песня(от которой уже тошнит) при том не первая в списке. Кто может знает что это такое и как может исправить?
30.05.2013, 17:46
#2133
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Re: USB и штатная магнитола
У меня запоминает. Да вот беда. Флеха перестала нормально функционировать. Только чтение. Ничего нельзя удалить
Форматирование не проходит...
Вот такая. Сказали что с этими флешками -такое часто
30.05.2013, 18:06
#2134
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Было также, 16Гб флешка. Такое бывает, когда записано на флешке больше 6-8 Гб. Так что удалите лишку или купите флешку на 8 Гб
30.05.2013, 19:08
#2135
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 1 мин. 9 сек.
Был(а): 23 июн 2025 11:12
Сообщение от Vitalf
Блин у меня точно такая же и один раз недавно глюкнула магнитолла "зависла", я так понял что из за флешки, вытащил, выключил зажигание через 5 мин вкл-все заработало, больше ее не вставлял
30.05.2013, 20:16
#2136
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от Vas/Vas
Тоже флешка на 16 гигов забита под завязку. Нащупал такой момент - чтоб запомнила последний трек, нужно переключиться на радио и выключить магнитолу. После включения переходим на аудио и проигрывается с момента остановка (даже с середины трека). Если на радио не переключить, то скидывается всегда на одну. У меня так попало, что это веселая перепевка Смоки из конца 90-ых "А пойдемте к Элис"
30.05.2013, 20:30
#2137
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Проблема с крякозябрами в названиях песен. 8 гигов. И еще в телефонной книге вместо контактов тоже крякозябры, там, где русские имена. Где по-английски - нормально. Телефон Samsung Galaxy Y Duos. Как испровить, может, кто знает?
30.05.2013, 20:37
#2138
Сообщение от БерСер
Может, вам почитать эту ветку? Вдруг уже кто-нибудь написал...
30.05.2013, 22:29
#2139
Нивовод.
Сообщение от igore
Однозначно надо почитать! Для начала первый пост. Там есть такое:
Сообщение от YuriyVZ
И про тел. книгу то же в теме есть.
31.05.2013, 09:11
#2140
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня вылезла такая проблема : при заведенном двигателе магнитола отключается через 10 минут, как при выключенном зажигании.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
