Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 23.05.2013, 08:26   #2121
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
RIN 18, по-первости тоже подумал что машина температуру показывает. Оказалость некоторые радиостанции выдают радиотекст с температурой....
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 23.05.2013, 17:54   #2122
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
zhiv, выходная микросхема магнитолы рассчитана на такую нагрузку, аварией ей ничто не грозит. Единственное - не исключён перегрев при длительной эксплуатации на максималке (в силу малого радиатора и/или плохой обдуваемости) и отключение до остывания. Тут уже надо выяснять экспериментально, но проблема перегрева, в конце концов, легко решается компьютерным вентилятором.
И к разговору о проводах: их сопротивление великовато, ставя двухомники - неплохо бы их заменить.
Старый 23.05.2013, 19:02   #2123
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
это хитрость Филипс, на микросхеме которых построен выходной каскад. Точней, не хитрость, а нормальное функционирование: низкие частоты, задранные на эквалайзере, быстрее достигают максимального выходного напряжения ИМС. Если нехватает громкости на максимуме - только усилки спасут мир.
Как я ранее отметил, про значения, близкие к максимуму, я уже не вспоминаю, просто заменив передние АС.
Нет нет,я склоняюсь к тому что это сделано программно,с таким уже сталкивался на музыкальных центрах. Простой пример,включаю музыку с телефона через блютуз ,и накручиваю в плеере басы и громкость на максимум,наша балалайка начинает нехило басить,но выкручивая громкость на нашей музыке от 20ти(а может меньше или больше) чувствуется что все ,басы больше не растут,и ведь хрипеть не думают!
Старый 24.05.2013, 12:19   #2124
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
ОФФтопну. Было бы здорово, если в следующей прошивке появилась бы возможность регулировать громкость крутилкой!
Старый 24.05.2013, 12:31   #2125
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Первую неделю бесило,сейчас на оборот такое решение очень нравится,менять не хочу
Старый 24.05.2013, 17:40   #2126
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Вообще пофиг пользуюсь подрулевым ,больше всего бесит сигнал на торце, ну ни как не могу привыкнуть.Как только надо экстренно бибикнуть сразу бью по центру, потом в панике вспоминаю что ее там нет и когда дотумкиваю куда надо давить то вроде уже и не надо
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 24.05.2013, 20:20   #2127
Leschka
Аватар для Leschka
Но скорей поздно пить боржоми, прошивкой уже не изменишь скорей всего=)
Меня до сих пор это бесит,ну что там за радист такой сделал ,зачем ручная настройка на главном месте,только джойстиком спасаюсь
Старый 24.05.2013, 20:57   #2128
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Было бы здорово, если в следующей прошивке...
Высока вероятность, что 185-й фирмвайр был последним.
Старый 24.05.2013, 21:29   #2129
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
сомнительно, что такое сделают, так как на гамнитоле к каждой кнопке подпись, и на кнопках звука уже есть Vol+ Vol-, мне по прошествии почти года такое решение как крутилка даже показалось удобным, радиостанций много, а памяти на станции мало и таким образом очень удобно подыскивать нужную частоту, в общем я не обламываюсь от крутилки, но вот кракозябры напрягают и жаль, что рандомным воспроизведением нельзя управлять
Старый 27.05.2013, 21:45   #2130
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Может уже есть где, но не нашел.... Кто подскажет алгоритм снятия штатной магнитолы... Ну типа здесь подковырнуть, там оттянуть... Ну чтоб ни сломать ничо... Или все эти накладки вокруг реально в любом месте подковыриваются и снимаются?
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 27.05.2013, 21:53   #2131
kapyctin
Аватар для kapyctin
Онлайн: kapyctin вне форума
Был(а): 24 Янв 2014 23:28
Автомобиль: renault duster
http://pro-duster.ru/novosti/otklyuc...opasnosti.html
Старый 30.05.2013, 15:55   #2132
Vas/Vas
Аватар для Vas/Vas
Онлайн: Vas/Vas вне форума
Был(а): 05 мая 2017 16:25
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6 , 4х4
По умолчанию USB и штатная магнитола
После покупки флешки на 16Gb закачал музыки примерно 5..6гигов, стал ездить теперь без дисков МР3 и т.п. и радоваться. Но после появилась другая проблема, перестала магнитола запоминать момент прерывания USB,т.е. когда переключаешь на радио или выкл/вкл. магнитолу в памяти момент не запоминается, но всегда начинает играть одна и та же песня(от которой уже тошнит) при том не первая в списке. Кто может знает что это такое и как может исправить?
Старый 30.05.2013, 17:46   #2133
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: USB и штатная магнитола
У меня запоминает. Да вот беда. Флеха перестала нормально функционировать. Только чтение. Ничего нельзя удалить
Форматирование не проходит...
Вот такая. Сказали что с этими флешками -такое часто
Старый 30.05.2013, 18:06   #2134
paulus
Аватар для paulus
Онлайн: paulus вне форума
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Было также, 16Гб флешка. Такое бывает, когда записано на флешке больше 6-8 Гб. Так что удалите лишку или купите флешку на 8 Гб
Старый 30.05.2013, 19:08   #2135
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:49
Сообщение от Vitalf
Блин у меня точно такая же и один раз недавно глюкнула магнитолла "зависла", я так понял что из за флешки, вытащил, выключил зажигание через 5 мин вкл-все заработало, больше ее не вставлял
Старый 30.05.2013, 20:16   #2136
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от Vas/Vas
Тоже флешка на 16 гигов забита под завязку. Нащупал такой момент - чтоб запомнила последний трек, нужно переключиться на радио и выключить магнитолу. После включения переходим на аудио и проигрывается с момента остановка (даже с середины трека). Если на радио не переключить, то скидывается всегда на одну. У меня так попало, что это веселая перепевка Смоки из конца 90-ых "А пойдемте к Элис"
Старый 30.05.2013, 20:30   #2137
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Проблема с крякозябрами в названиях песен. 8 гигов. И еще в телефонной книге вместо контактов тоже крякозябры, там, где русские имена. Где по-английски - нормально. Телефон Samsung Galaxy Y Duos. Как испровить, может, кто знает?
Старый 30.05.2013, 20:37   #2138
igore
Аватар для igore
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Может, вам почитать эту ветку? Вдруг уже кто-нибудь написал...
Старый 30.05.2013, 22:29   #2139
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от igore
Однозначно надо почитать! Для начала первый пост. Там есть такое:
Сообщение от YuriyVZ
И про тел. книгу то же в теме есть.
Старый 31.05.2013, 09:11   #2140
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня вылезла такая проблема : при заведенном двигателе магнитола отключается через 10 минут, как при выключенном зажигании.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
