Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 01.04.2013, 19:17   #141
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от Игорь1971 Посмотреть сообщение
Тоже хочу- но сомневаюсь в потоке освещенности !!! Буду ждать отзыва
Загляни в тему ДХО, 834 пост: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...460#post340460
Там я фото выкладывал ! Будет время ещё пофоткаю издалека,под углом,ночью,вечером и добавлю в свой альбом !
Старый 02.04.2013, 04:20   #142
Отчет по установке тут.
Если кратко после установки функционал ПТФ, как ПТФ равен НУЛЮ
Т.е. ПТФ стали как ДХО.
Старый 07.04.2013, 14:22   #143
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Люди!!Седня задел сугроб у гаража-в итоге левая птф провалилась в бампер.Подскажите пжлст.-какиенибудь крепления могут там сломаться ?Вижу в отверие бампера два каких то язычка,и сама фара лежит.Как она там крепится что могло сломаться?хелп!!
Старый 07.04.2013, 14:29   #144
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Попробовать снять колесо частично открутить подкрылок с фонариком заглянуть вовнутрь бампера где ПТФ и все станет ясно.
Старый 07.04.2013, 15:42   #145
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
Язычков должно быть 3 шт. Сломаться ничего не должно. Переходная рамка ПТФ крепиться к этим язычкам при помощи скобок, они остались на рамке, либо соскочили и лежат внизу бампера. Если потерялись, то можно закрепить эту рамку заклёпками или саморезами, тогда ПТФ придётся открутить от рамки - 2 самореза. Я бы снял бампер для этой работы - не сложно, а отогнув подкрылок не очень удобно.
Старый 07.04.2013, 15:52   #146
Амиго
Аватар для Амиго
Eduya, Получается -один все таки сломался?Да?Блин -я даже и не знаю как снимать бампер!Засада!
Старый 07.04.2013, 16:00   #147
Eduya
Аватар для Eduya
Поищи на форуме, уже описывыли, в теме: защитная сетка радиатора в бампер. Вместо отломанного лепестка можно приклепать аккуратно полоску металлическую, всё поправимо!
Старый 07.04.2013, 18:55   #148
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если заказывать авто без ПТФ, подрулевой поставят без положения включения ПТФ? А то просто лежат ПТФ от логана , и втюхать их пять секунд, все дело уперается в наличие положения включения на подрулевом переключателе. Блин что то масло маслянное получилось, но суть я думаю понятна. Заранее спасибо.
Старый 07.04.2013, 19:20   #149
Vladimir 51
Аватар для Vladimir 51
Онлайн: Vladimir 51 вне форума
Был(а): 02 апр 2019 21:56
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4wd 2.0 МКП6
Приветствую Амиго. Я с машиной купил книгу по ремонту с фотками. Там есть темка по замене фар в том числе противотуманок. Можем встретится в Полярном или я заскочу в Снежку.
Старый 07.04.2013, 19:57   #150
Амиго
Аватар для Амиго
Vladimir 51, Приветствую тебя!Молодец что присоеденился к нам!А мы можем встретится в Полермо -я работаю в \звездочке\--это между въездной заправкой и металюгами.Телефон остался мой у тебя?Если сможишь подскочить днем --на вахте скажешь чтобы позв.Славу-сварщика.Это если не услышу те-на.Да засада -решил проверить внедоржные свойства по сугробам и...вот результат.Всетаки это не БМВ-здесь капот выше и в горку не видно габарита-вот так оно и вышло к моему большому сожалению....Хотел по горячему сразу же разбираться-так жена стеной встала-седня ну никаких работ-праздник большой.Может подожду тепла и заодно сетку вкрячу-чтобы 2раза бамп. не снимать.Пока мысли-поглядеть будем.
Старый 08.04.2013, 12:57   #151
Vladimir 51
Амиго, Да верно, сетка это отлично, я ее поставил еще в салоне. Сегодня купил и поставил резиновую прокладку под капотом, встала отлично (от 10-ки подходит), а то пока доехал с Мурманска почти сугроб под капотом вырос. Подъезжаю к КПП а из под капота парок идет, даже не по себе стало.
Старый 08.04.2013, 17:25   #152
Eduya
Аватар для Eduya
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
Да, положения включения ПТФ, на подрулевом джойстике не будет. Будет только включение заднего противотуманного фонаря, совместно с ближним светом.
Старый 06.05.2013, 15:44   #153
888gor
Аватар для 888gor
Онлайн: 888gor вне форума
Был(а): 01 ноя 2015 07:23
Автомобиль: daster luxe privillege 2.0 4х4
заменил недавно туманку целиком, на самом деле цены сильно завышены, перед поездкой на трассу вставляю донышки от пластиковой бутылки нестиа, колхоз конечно, но кто на трассе увидит, попробую примерить чашки петри!
Старый 25.05.2013, 07:40   #154
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Чтобы не плодить новых аналогичных тем пишу здесь. ПТФ не стал ставить при заказе авто, теперь думаю возможно ли их самому установить или не стоит пытаться, а обратится к ОД.
Старый 25.05.2013, 10:05   #155
Eduya
Аватар для Eduya
Всё возможно установить, у меня получилось. Но если вопрос по деньгам не стоит, да ещё возиться нет желания, времени и места нет, тогда к ОД. Вы вопрос сами себе задайте.
Старый 25.05.2013, 16:25   #156
vetkrs
Аватар для vetkrs
Eduya, порядок установки не расскажите?
Старый 26.05.2013, 11:08   #157
Eduya
Аватар для Eduya
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
Наберите в строке поиска, справа вверху, под своим ником: "установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки". Была такая тема.
Последний раз редактировалось Eduya; 28.05.2013 в 12:25.
Старый 26.05.2013, 12:36   #158
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Совершенно верно , не стоит пытаться , но и к дилеру не надо .
Ближнего достаточно , а от ПТФ особого толку нет . Знал бы - не заказывал .
Старый 28.05.2013, 12:32   #159
Eduya
Аватар для Eduya
ПТФ достаточно хорошо, в тёмное время освещают бровки. Я их установил и подключил как ходовые огни, никакаких чужеродных элементов не прибавив к облику авто. Цена в логан-шопе: 400р., заменить не проблема.
Старый 02.06.2013, 02:47   #160
SilverSpirit
Аватар для SilverSpirit
Онлайн: SilverSpirit вне форума
Был(а): 02 июн 2013 03:20
Автомобиль: Renoult duster
Собственное такой у меня вопрос помогите. Устаноивили мы противотуманки оригинальные, подрулевой переключатель тоже штатную проводку в дастер експрешен на приборке с новым переключателем загорается значок птф все как положено уже было также все установлео реле и предохранитель на 15 амп сравниваливсе как в люксов дастере, в итоге все подключили но птф не загорается в чем может быть проблемма может что нибуть еще надо подключить?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
