Все разделы прочитаны
Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 4 из 46
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
28.04.2013, 10:24
61
Андрей Пыш
2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Re: Использование штатного домкрата
, Спасибо! Вот именно этого фото и не хватало. Пойду попробую засунуть.
Андрей Пыш
Отправить личное сообщение для Андрей Пыш
Найти ещё сообщения от Андрей Пыш
28.04.2013, 11:00
62
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Hiporama
дабы новую тему не создавать хотелось бы узнать, какие подходящие параметры у домкрата должны быть для дастера, т.е. минимальная высота подката на твердой поверхности и высота когда колесо отрывается от земли, а то со шнивой намучался по самое небалуйся
Было видео соклубников с какой-то вылазки на природу- там измеряли высоту-
так там было 410 мм высота отрыва... ну а минимальная-тут от клиренса можно плясать... подкатные 2-3 тонны- любые для дастера подойдут по нижней границе.... а вот по верхней... я хотел взять на 430 мм... но жаба по деньгам задушила- взял на 385мм и кусок резины 60 мм- все гуд... )))
Последний раз редактировалось Unixman; 28.04.2013 в
13:46
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
08.05.2013, 08:42
63
Pronn
2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
У меня на акценте тоже трапецевидный домкрат был более удобный и оборудованный толстой резиной (20 мм) но крутить мне надоело и купил бутылочны - пищал от восторга. Сечас вот задумался куда его у дастера подсовывать , ибо опорная площадка у бутылочного домкрата приблизительно сантиметра 2. Если совать под кузов -продавит нафиг, а под штатное место= уж больно не устойчиво. Есть конечно задумка заказать у токаря верхнюю вворачивающуюся часть бутылочного домкрата но не с опорной площадкой а вместо нее фиговину похожую на латинскую "V" в сечении. Но к сожалению знакомх токарей нет
. Теоретически можно к опорной площадке наварить кусок подходящего стального уголка но не извесно как сварка держать будет.
Pronn
Отправить личное сообщение для Pronn
Найти ещё сообщения от Pronn
08.05.2013, 08:52
64
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Нижния "лапа" домкрата крепится в фиксаторную опору на кузове,поворотная часть домкрата на винтовой барашек
А ещё одна хренотень из проволоки где и зачем она?
Hudozhnik
08.05.2013, 09:01
65
В.А.Ш.
4 д. 20 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Hudozhnik
Если Вы имеете в виду крючок из проволоки, то он служит для сдергивания колпаков в стилизованных (железных) дисках, у кого литье, крючка нет.
Последний раз редактировалось В.А.Ш.; 08.05.2013 в
09:10
В.А.Ш.
Отправить личное сообщение для В.А.Ш.
Найти ещё сообщения от В.А.Ш.
08.05.2013, 09:15
66
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Pronn
, уголок варить нельзя-опасно да и фуфло получится!я бы вырезал круглый блин диа-100мм и толщиной 8-10мм а к нему приварил бы стакан по диаметру штока бутыл.домкрата и до кучи-на блин наклеить толстую 6-8мм резину.
ни гвоздя,ни жезла!
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
08.05.2013, 09:47
67
Pronn
ванёк северный
Pronn
Идея супер ! будет время попробую именно так и зделать.
Pronn
08.05.2013, 10:19
68
Hudozhnik
В.А.Ш.
Тогда его можно выбросить
Они и так хорошо вываливаются!
Hudozhnik
20.05.2013, 15:29
69
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Доработал подкатной гидравлический домкрат токарь выточил надставку сам приварил высота вылита стала 44см
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
20.05.2013, 16:29
70
viityan
1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Давно был приобретён домкрат, такой, как на японских внедорожниках идёт. Прекрасно подошёл, вылет чуть более 40 см., правда крутилку штатную заменил на более короткую да наставочку сделал с пазом. Штатным ни разу не пользовался... Доверея он не вызывает, так, на самый-самый крайний случай.
Только собственный опыт ценнее всего...
viityan
Отправить личное сообщение для viityan
Найти ещё сообщения от viityan
20.05.2013, 17:46
71
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Купил большой подкатной, как в шиномонтаже, благо по цене от нормальных маленьких подкатных почти не отличался, зато поднимает с самого низу и достаточно высоко. Низ - 140 верх- 540, поднимает всю сторону (оба колеса) сразу
И не сильно дорого - Матрикс на 2.25т за 3500р.
Но это чисто гаражный вариант, т.к. весит... 37кг, катать нормально, а вот таскать тяжеловато.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
20.05.2013, 23:09
72
ХОЧУ
2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
u313
...поднимает с самого низу и достаточно высоко. Низ - 140 верх- 540, поднимает всю сторону (оба колеса) сразу
И под какое место ставите для подъёма всей стороны?
ХОЧУ
Отправить личное сообщение для ХОЧУ
Найти ещё сообщения от ХОЧУ
26.05.2013, 21:52
73
Elefanter
1 нед. 1 д. 18 ч. 41 мин. 19 сек.
Был(а): 27 июн 2018 15:23
Автомобиль: Был Дастер Luxe Privilege 2.0 4х4, ESP, коричневый орех. Теперь KIA Sorento 2.4 LUX
А у меня вылезла такая проблема.
Два раза пользовался штатным домкратом. Второй раз поставить на место в спецнишу не смог. И так крутил, и эдак. В конечном счёте из металлической стенки выскочил пластиковый крепёж домкрата. Поставить обратно ни сил, ни умения не хватило. Обматерил всех, кто придумал такое крепление и уложил домкрат в колесо, предварительно подложив под него тряпку. Чтобы не стучало.
Вопрос. Данный дефект подходит под гарантийный ремонт или нет? Подскажите.
Elefanter
Отправить личное сообщение для Elefanter
Найти ещё сообщения от Elefanter
26.05.2013, 23:25
74
u313
ХОЧУ
Под штатное переднее.
u313
26.05.2013, 23:41
75
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
штатным не пользуюсь:
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
20.10.2013, 23:35
76
Schtitliz
3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
У меня ребро рядом со штатным местом замяли и металл разошелся, думаю это у меня при примерке колеса при покупке случилось, использовали с подкатным домкратом. Заметил при установке брызговика. Машину смотрел на подъемнике, это место тоже попадает краем на лапу подъемника.
Будьте осторожнее!!!
Теперь думаю, что делать, как отремонтировать.(Заезжал к ОД, вообще говорят забудь, не напрягайся. Сам думаю просто стянуть, да и все) Может, кто-нибудь посоветует, что-нибудь лучше, может мастикой какой замазать еще??
Schtitliz
Отправить личное сообщение для Schtitliz
Найти ещё сообщения от Schtitliz
20.10.2013, 23:40
77
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Schtitliz
Страшного ничего нет, замажьте любой гадостью и не парьтесь.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
08.11.2013, 11:57
78
Mr_GOOD
6 д. 1 ч. 30 мин. 34 сек.
Был(а): 17 окт 2015 08:23
по крупицам собирал информацию о подходящих домкратах, поэтому с учетом изученного опыта рекомендую! Для тех у кого два комплекта колес, и кто не хочет мучатся с родным домкратом (а потом гадать как его засунуть обратно) или пропадать в сезонных очередях на шиномонтаже, купил бутылочный гидравлический в юлмарте, 6т Airline AJ-B-06 (
http://www.ulmart.ru/goods/558249
), для Дастера самое то по высоте! Один человек назвал его "бабским домкратом", за самую легкую возможность поднять машину!
Mr_GOOD
Отправить личное сообщение для Mr_GOOD
Найти ещё сообщения от Mr_GOOD
08.11.2013, 12:18
79
Mr_GOOD
, запас по высоте подъема у него есть?
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
что то тут
http://www.airline.su/product/Domkra...6-tonn_AJ-B-06
написано:
Грузоподъемность 6т
Высота подхвата 200 мм
Высота подъема 405 мм
Ход штока 125 мм
Ход удлинительного винта 80 мм
Вес домкрата брутто 4,7 кг
Не маловато будет?
Найти ещё сообщения от zhiv
08.11.2013, 12:43
80
мех
2 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 48 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2025 12:38
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
Вчера менял резину штатным домкратом. Замерил высоту подьема -впереди около 37см, сзади - около 39 см. Дастер 2 литра полноприводный.
мех
Отправить личное сообщение для мех
Найти ещё сообщения от мех
Страница 4 из 46
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
