Старый 05.06.2012, 12:43   #1
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию Подогрев сидений
Может у кого то было..подогрев водительского сидения работает через раз...приехал к ОД они сказали перегорел нагревательный элемент..по гарантии поменяют...но теерь тоже самое на пассажирском началось (
_____________________________________________
Система, стабилизирующая температуру, определяет, необходим подогрев или нет.
Перенос кнопок подогрева сидений на "бороду" от Alex100
Подсветка кнопок обогрева от maximus
Для тех кто не хочет своими руками обогрев делать
Попогрей Емеля УК-2 от miheyjumaji
Подогрев Емеля УК-2 от AkOm68
Подогрев ВАЗ от Eduya
Подогрев задних сидений Емеля
Обогрев на экспрешен.
Фото термореле.
Кнопка включения обогрева сидений.
Подсветка кнопки (8200060049)
У подогрева очень странный алгоритм работы...
Алгоритм работы обогрева.
Сопротивление нагревательного элемента на сидении - примерно 3 Ома.
Предохранитель - 15А.
Эл. схема обогрева сидений
Название: Схема обогревателя сидений.png
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
Старый 27.05.2013, 20:55   #101
Styletver
Аватар для Styletver
Онлайн: Styletver вне форума
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Сообщение от rex112 Посмотреть сообщение
Приветствую всех! Это мой первый пост на данном форуме. Нынче добрался таки до машины с гаечным ключем - увеличивал высоту передних сидений. Заодно ободрал шкуру с водительской сидушки и был обрадован наличием под ней ТЭНа подогревателя (комплектация - експрессион без подогрева сидений) выходной провод от коего тупо обкушен под корешок - вывел наружу провода , подключил через разьем в прикуриватель (временно) , под попой потеплело - ай думаю здорово как , через 3-4 мин остыло и как я не бился не греет более. Ну думаю - спалил , криворукий... Ушел курить форум , через час пришел ,поехал - снова греет 3 минуты и отрубается безоговорочно. Термовыключатель работает в точности как описано тут http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/14312/1.png Что меня никак не устраивает , прийдется опять вскрывать и его выламывать нафиг.
надо было фото хоть сделать, интересно на всех экспрешенах такое?!
Моя машина тута!! http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ster/shuher-e/
Старый 28.05.2013, 06:03   #102
rex112
Аватар для rex112
Онлайн: rex112 вне форума
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
Не снимая обивку сиденья, можно внимательно пошупать его рукой в месте перехода в спинку - четко ощущается проводка (параллельно плоскости спинки и термореле - цилиндр диаметром 7-8мм и высотой 10мм.
Старый 28.05.2013, 10:48   #103
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Сообщение от Styletver Посмотреть сообщение
Не на всех, у меня например не было)
Старый 17.07.2013, 16:28   #104
VIKTOR-L
Аватар для VIKTOR-L
Онлайн: VIKTOR-L вне форума
Был(а): 21 дек 2022 17:29
Автомобиль: Renault DUSTER Expression 2.0 4x4 черная жемчужина
У меня тоже на экспрешене к водительскому провода с низу сиденья подключены!!! Че бы значило??? Прошу без черного юмора!!!!
Русский человек славится умением находить выход из самых сложных ситуаций, но более всего - славится умением находить туда вход!!!
Старый 17.07.2013, 16:51   #105
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Это скорее всего к концевику ремня безопасности
Старый 19.07.2013, 14:12   #106
VIKTOR-L
Аватар для VIKTOR-L
Сообщение от Artem_Rus
Чуть позже сфотографирую и выложу!!!
Последний раз редактировалось VIKTOR-L; 23.07.2013 в 16:54.
Старый 24.07.2013, 14:03   #107
VIKTOR-L
Аватар для VIKTOR-L
Сфоткал!!! Кто знает, что за датчик???
ID:	33209   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2013, 14:44   #108
miheyjumaji
Сообщение от VIKTOR-L Посмотреть сообщение
это не датчик, это штекер , который ведет к замку ремня безопасности. изза него пищит если не пристегнутый едешь!
Старый 24.07.2013, 14:51   #109
VIKTOR-L
Аватар для VIKTOR-L
miheyjumaji, Подскажи, почему под водительским сидением твердый белый пенопласт, а под пассажирским нет???
Последний раз редактировалось VIKTOR-L; 24.07.2013 в 16:00.
Старый 25.07.2013, 08:00   #110
miheyjumaji
что то я не помню чтоб у меня там пенлпласт стоял... надо в обед сходить проверить)))
Старый 25.07.2013, 08:48   #111
VIKTOR-L
Аватар для VIKTOR-L
Сообщение от miheyjumaji
Мне кажется, надо глянуть у кого сиденья с подогревом!!!
Старый 16.09.2013, 17:28   #112
oy4b
Аватар для oy4b
Онлайн: oy4b вне форума
Был(а): 23 окт 2013 12:49
Не везет мне с подогревом. В четвертый раз к ОД ездил. В первые два раза перебивался провод, в третий раз сломался разъем подключения проводов.
Суть проблемы. Не работал подогрев передних сидений.
Чего сказали. На водительском перебита нагревательная сетка, заказали сетку, жду.
По замене 50/50 гарантия или нет. Либо само перегорело, либо я коленом встал и перебил нагревательную сетку. При этом, соответственно, сгорел предохранитель. Предохранитель заменили, пассажирское стало греться.
Замена не по гарантии около 6000р насчитали. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Как решали?
Renault Duster - Luxe Privilege - 4x2 - 2.0 - АКП4 - Серая платина
Старый 17.09.2013, 10:54   #113
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от rex112
Не сгореть бы!
Старый 03.10.2013, 10:17   #114
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
С наступлением холодов начал пользоваться подогрейкой. Жарит не по детски! Сначала даже с испугу отключал через несколько минут, опасался поджариться А как-то в особо холодное утро (в салоне после ночи температура была +1С) включил и так и поехал, не отключая. И с удивлением заметил, что через некоторое время (минут 15-20) жарить перестало. То ли отключается автоматически со временем, то ли переходит в щадящий режим
Старый 03.10.2013, 11:22   #115
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от GermanAW
ТАМ, В СИДУШКЕ, стоит ТЕРМОРЕЛЕ.
Ровно год назад это обсуждалось.
Старый 03.10.2013, 12:02   #116
asa
Аватар для asa
Онлайн: asa вне форума
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
а кто нибудь сам устанавливал себе жопугрейку на Expression ?
Последний раз редактировалось asa; 03.10.2013 в 20:57.
Старый 04.10.2013, 07:05   #117
malamut
Аватар для malamut
Онлайн: malamut вне форума
Был(а): 01 мар 2021 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
есть вопросик . а попогрей работает всегда когда включен или только при включенном зажигании.сильно не пинать просто хочу знать для информации.плииз.
Старый 04.10.2013, 07:07   #118
malamut, только при включенном зажигании.
Старый 04.10.2013, 09:13   #119
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Да , почти сам.
Старый 04.10.2013, 10:02   #120
asa
Аватар для asa
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
Да , почти сам.
Не поделишься опытом ? интересует почти все от и до,может где есть инструкция
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
