05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
27.05.2013, 20:55
#101
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Re: Подогрев сидений
Сообщение от rex112
Приветствую всех! Это мой первый пост на данном форуме. Нынче добрался таки до машины с гаечным ключем - увеличивал высоту передних сидений. Заодно ободрал шкуру с водительской сидушки и был обрадован наличием под ней ТЭНа подогревателя (комплектация - експрессион без подогрева сидений) выходной провод от коего тупо обкушен под корешок - вывел наружу провода , подключил через разьем в прикуриватель (временно) , под попой потеплело - ай думаю здорово как , через 3-4 мин остыло и как я не бился не греет более. Ну думаю - спалил , криворукий... Ушел курить форум , через час пришел ,поехал - снова греет 3 минуты и отрубается безоговорочно. Термовыключатель работает в точности как описано тут http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/14312/1.png Что меня никак не устраивает , прийдется опять вскрывать и его выламывать нафиг.
надо было фото хоть сделать, интересно на всех экспрешенах такое?!
28.05.2013, 06:03
#102
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 48 сек.
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
Не снимая обивку сиденья, можно внимательно пошупать его рукой в месте перехода в спинку - четко ощущается проводка (параллельно плоскости спинки и термореле - цилиндр диаметром 7-8мм и высотой 10мм.
28.05.2013, 10:48
#103
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Сообщение от Styletver
Не на всех, у меня например не было)
17.07.2013, 16:28
#104
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 14 ч. 18 мин. 42 сек.
Был(а): 21 дек 2022 17:29
Автомобиль: Renault DUSTER Expression 2.0 4x4 черная жемчужина
У меня тоже на экспрешене к водительскому провода с низу сиденья подключены!!! Че бы значило??? Прошу без черного юмора!!!!
Русский человек славится умением находить выход из самых сложных ситуаций, но более всего - славится умением находить туда вход!!!
17.07.2013, 16:51
#105
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Это скорее всего к концевику ремня безопасности
19.07.2013, 14:12
#106
Сообщение от Artem_Rus
Чуть позже сфотографирую и выложу!!!
Последний раз редактировалось VIKTOR-L; 23.07.2013 в 16:54.
24.07.2013, 14:03
#107
Сфоткал!!! Кто знает, что за датчик???
24.07.2013, 14:44
#108
Сообщение от VIKTOR-L
это не датчик, это штекер , который ведет к замку ремня безопасности. изза него пищит если не пристегнутый едешь!
24.07.2013, 14:51
#109
miheyjumaji, Подскажи, почему под водительским сидением твердый белый пенопласт, а под пассажирским нет???
Последний раз редактировалось VIKTOR-L; 24.07.2013 в 16:00.
25.07.2013, 08:00
#110
что то я не помню чтоб у меня там пенлпласт стоял... надо в обед сходить проверить)))
25.07.2013, 08:48
#111
Сообщение от miheyjumaji
Мне кажется, надо глянуть у кого сиденья с подогревом!!!
16.09.2013, 17:28
#112
Время онлайн: 1 ч. 21 мин. 56 сек.
Был(а): 23 окт 2013 12:49
Не везет мне с подогревом. В четвертый раз к ОД ездил. В первые два раза перебивался провод, в третий раз сломался разъем подключения проводов.
Суть проблемы. Не работал подогрев передних сидений.
Чего сказали. На водительском перебита нагревательная сетка, заказали сетку, жду.
По замене 50/50 гарантия или нет. Либо само перегорело, либо я коленом встал и перебил нагревательную сетку. При этом, соответственно, сгорел предохранитель. Предохранитель заменили, пассажирское стало греться.
Замена не по гарантии около 6000р насчитали. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Как решали?
Renault Duster - Luxe Privilege - 4x2 - 2.0 - АКП4 - Серая платина
03.10.2013, 10:17
#114
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
С наступлением холодов начал пользоваться подогрейкой. Жарит не по детски! Сначала даже с испугу отключал через несколько минут, опасался поджариться  А как-то в особо холодное утро (в салоне после ночи температура была +1С) включил и так и поехал, не отключая. И с удивлением заметил, что через некоторое время (минут 15-20) жарить перестало. То ли отключается автоматически со временем, то ли переходит в щадящий режим
03.10.2013, 11:22
#115
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от GermanAW
ТАМ, В СИДУШКЕ, стоит ТЕРМОРЕЛЕ.
Ровно год назад это обсуждалось.
03.10.2013, 12:02
#116
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
а кто нибудь сам устанавливал себе жопугрейку на Expression ?
Последний раз редактировалось asa; 03.10.2013 в 20:57.
04.10.2013, 07:05
#117
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 01 мар 2021 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
есть вопросик . а попогрей работает всегда когда включен или только при включенном зажигании.сильно не пинать просто хочу знать для информации.плииз.
04.10.2013, 07:07
#118
malamut, только при включенном зажигании.
04.10.2013, 09:13
#119
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Сообщение от asa
Да , почти сам.
04.10.2013, 10:02
#120
Сообщение от tancor42
Да , почти сам.
Не поделишься опытом ? интересует почти все от и до,может где есть инструкция
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
