Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
03.06.2013, 14:11
#1282
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Орфеич
подумал грешным делом уж не сломалось ли чего... но вроде холодит нормально...
у меня кондюк и вентилятор на полную молотили, народ в машине уже жаловаться начал, что дубово, хватит экспериментировать.... конденсата ни в салоне , ни на улице так и не увидел, плюнул и катаюсь без заморочек, если выплывет косяк-озадачу дилера
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
03.06.2013, 14:26
#1283
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от TomWert
у меня кондюк и вентилятор на полную молотили, народ в машине уже жаловаться начал,...
Раз пассажиры замёрзли, значит на улице была не достаточно высокая температура для образования конденсата. Обычно кондиционер в жару не морозит пассажиров, а просто пытается понизить температуру до приемлемой. Причём, если народу много, то не всегда справляется. Ну, и влажность тоже влияет.
У меня конденсат образовался, когда на улице было +28, а на небе ни облачка. Машина стояла на солнце, т.е. в салоне было где-то градусов 45.
03.06.2013, 17:59
#1284
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
наступили жаркие деньки, стал гонять по несколько часов кондюк, итог: в салоне у пассажира спереди сухо, но и на улице после осмотра машины на стоянке не видно откуда капает конденсат, видимо весь испаряется
У меня то же самое, в салоне сухо и на асфальте, тоже сухо, куда девается конденсат не пойму.
05.06.2013, 12:57
#1285
Время онлайн: 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 11 июл 2018 20:08
Сообщение от Игорь64
Еще проще одеть женские колготки (чулки). Снимаются штатные сетки, на них одеваются чулки, ставится обратно. Прорезаются по месту дырки под горловину омывайки и под шланг на форсунки. Работает как фильтр по защите не только от семян и листьев, но и от пуха и даже крупной пыли. Снижения производительности вентиляции нет ( при забивании в разумных пределах, разумеется. Там со временем может совсем закоксоваться, если не чистить). проверено многолетне логанами. Зато меняется легко.
Главное - не запалится с чужими колготками перед женой.
Это точно, тем более если такой б...ский узорчик жена не носит
Что радует - делается очень быстро, буквально 5 минут.
ЗЫ. Сорри за некоторый оффтопик, но все-же к мокрому салону имеет самое непосредственное отношение.
Duster 2.0 / АКПП / 2х4 / Luxe Privilege / Серая платина
07.06.2013, 10:13
#1286
Сообщение от igorus
Думаю, что всё это быстро порвётся.
Покатался тут по городу во время очередного потепления до +27. У меня пропал конденсат.
Ну не течёт никуда.
Блин, параноиком скоро стану.
07.06.2013, 10:55
#1287
Сообщение от gozha
Посмотрим, отпишусь как порвется
Насчет куда течет конденсат - я его тоже очень редко вижу, он испаряется. наверное.
07.06.2013, 12:32
#1288
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 20 окт 2013 12:46
Автомобиль: Renault duster 1.6 4:4 черный
Аналогично.сколько не искал,нигде не течет -холодит правда не очень. но в принципе хватает
07.06.2013, 19:31
#1289
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Насчет куда течет конденсат - я его тоже очень редко вижу, он испаряется. наверное.[/QUOTE]
Скорее всего попадает на выхлопную систему и испаряется, на некоторых машинах так...
08.06.2013, 00:26
#1290
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от gozha
это пройдет скоро, тоже тем летом все лазал, искал конденсат
конденсат, действительно течет только при большой влажности и сильной жаре, если долго гонять кондей.
08.06.2013, 09:26
#1291
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
а на дусе вообще не видел конденсата, хотя с кондером езжу часто. на лаче при тех же условиях почти постоянно лужа под машиной была
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
10.06.2013, 11:40
#1292
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от gozha
По опыту логана - не порвется. Засирается в усмерть и переживает даже неоднократное снятие. Дырки, которые случайно могут образоваться при одевании - не расползаются.
Впрочем, колготки бывают "разной системы"
17.06.2013, 21:58
#1293
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
У меня как из ведра поливает, и все на улицу
17.06.2013, 22:47
#1294
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Через год эксплуатации потёк конденсат в салон!
Ездил вчера часов 6-7 с кондёром, до этого ,так долго не использовался.
Капает с коробки накопителя, но не ниже улитки, а как бы с правого бока, на утеплитель, который вокруг улитки.
На улицу тоже течёт. Причём, сегодня наружу льёт, а в салон ни капли( предъявить дилеру нечего)! Под пассажирский ковролин натечь не успело.
17.06.2013, 23:17
#1295
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мар 2014 22:56
Автомобиль: renault Duster
Сообщение от Olejek
я тоже влючил кондер и наблюдал куда течет конденсат но так и необнаружи его ни в салоне ни на почве чудеса да и только
18.06.2013, 08:31
#1296
Сообщение от Ашот
У кого-то была похожая проблема. Связана она с негерметичностью сичтемы сбора конденсата. Я уже точно не помню, то ли трещина там у человека была, то ли собрали на заводе криво, или вообще сам корпус был сделан некачественно. В общем разбирали салон и меняли этот самый накопитель, или как там его называют. Случай безусловно гарантийный, поэтому придётся ехать к дилеру.
Если есть возможность, лучше поприсутствовать во время сборки всей этой системы. Если "криво" собирут, то решив проблему течи из корпуса, может появится проблема течи из-за несоосности дренажной системы.
21.06.2013, 14:24
#1297
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 25 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2021 22:31
Автомобиль: будет Duster 1.6 4x4 Privilege
Про проблему знал давно уже, но т. к. машину брал осенью и кондером не пользовался, то и не заморачивался... до лета. Наблюдения показали что конденсат бежит в салон. Местный дилер ТТС Ижевск устранил недостаток часа за полтора. За одно еще и прошили полный привод, новая прошивка к ним пришла с исправлениями глюков с отлючением 4x4. На мой вопрос сушили ли салон, сказали что этого не требуется, достаточно просто оставить в теплую погоду машину с открытыми дверями на пару часов)). Ну-ну..
В прошлые выхи в деревне с утра раскидал салон. Разбирал не полностью, центральный тонель не трогал, освободил ковролин только со стороны передней правой двери и откинул его в сторону водительского сидения. Луж не было, хотя войлок реально выжимал. В итоге для практически полного высыхания потребовалось часов 8, при температуре 25-29 гр. и довольно ощутимом ветре. Войлок в салоне периодически промакивал сухой тряпкой, после чего последнюю сушил.
Да, и кстати, после заезда к оф. дилеру не сразу увидел заветный ручеек под машиной, а только когда на улице реально стало жарко.
26.06.2013, 14:11
#1298
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Год с небольшим езжу на дуське и не перестаю удивляться. В прошлом году кондер тек в салон, хоть резиновые коврики отжимай. Дилер ситуацию так и не смог исправить, отмазался под разными предлгами. Этим летом в салоне сухо. Куда конденсат уходит? Одному реношному богу известно.
27.06.2013, 14:56
#1299
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 30 окт 2018 21:29
Автомобиль: ----
Сообщение от Denis1972
..... Этим летом в салоне сухо. Куда конденсат уходит? Одному реношному богу известно.
А может он теперь перестал осушать?
30.06.2013, 18:14
#1300
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
При уличной Температуре 20*С гонял кондиционер 1 час-конденсат на асфальт так и не закапал.Сегодня при 30*С 15-20минут с работающим кондиционером(вентилятор салона на 2) увидел конденсат!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
