Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.06.2011, 09:58
#341
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: Полный привод на Дастере
на Ниссанах лок работает до 40 км/ч а на Дастере до 80 км/ч
ДА почему они разные?по комфорту..дак это и понятно...а мне он нужен...я думаю глупо отказываться от комфорта!
Я и хочу выяснить что проходимее(геометрию,базу,размеры, двигатель и все такое не берём во внимание): привод как у нивы,дастера, УАзика?Какие плюсы минусы?
29.06.2011, 10:55
#342
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 Янв 2012 09:57
Автомобиль: Сузуки-Свифт, Субару-Форестер
Здесь на форуме уже приводили ссылку на хорошую статью по типам приводов, их плюсах и минусах. Хотел найти - не получилось, значит в другой теме было.
Суть такова:
Подключаемый вручную полный привод, как на УАЗе:
1.Малый ресурс работы.
2.Плохая управляемость.
3.Неудобно пользоваться.
4. Большой расход топлива в режиме полного привода.
5. Проходимость хорошая.
Постоянный полный привод, как на Ниве:
1.Хорошая управляемость.
2.Умеренный расход топлива.
3.Сложность устройства.
4.Проходимость хорошая.
Автоматически подключаемый полный привод, кроссоверы:
2.Низкий расход топлива.
3.Комфорт
4.Проходимость более низкая.
Так вот в общих чертах.
Режим LOCK - 40,80 км/час - работает индикация, а муфта уже проскальзывает с 10 км/час
29.06.2011, 11:14
#343
Автомобиль: Kia
Сообщение от bnikolay
Хотите сказать что в РЕЖИМЕ LOCK с 10 км/ч она перестает быть LOCK?
ВОт это глупо почему низя было сделать чтобы до заявленных 40 или 80 НИКТО НЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАЛ,тупо сомкнуть их намертво!
29.06.2011, 11:22
#344
Время онлайн: N/A
А безопасность? Кроссоверы предназначены для комфортной безопасной езды.
Всегда найдется водитель(по забывчивости или незнанию), который в режиме LOCK устроит гонки.
29.06.2011, 12:02
#345
Автомобиль: Kia
ну инчего на нивах тоже забывают!
а на уазах вообще ездют круглый год по твердым покрытиям с передком!
дак лучше бы намертво смыкали и ограничили на 50 км/ч! а потом переходит в AUTO.
но при этом никакого проскальзывания до 50км/ч
Вон на нивах ваще не отключается блокировка,и на уазах не выключается передок и ничего....все живы!
03.07.2011, 01:51
#347
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Awl2001
а я вот тоже так и не понимаю можно ли ЛОК считать блокировкой? и почему Lew считает что это ни одно и тоже?
Термин "блокировка" обычно применяется к дифференциалу. Диф-л допускает вращение выходных валов (полуосей) с различными угловыми скоростями. При включении мех-ма блокиовки кулачковая муфта связывает одну из полуосей с корпусом. Это блокирует весь мех-м диф-ла жестко, полуоси после этого могут вращаться только с равной скоростью.
Муфта же подобна обычному сцеплению (кот. суть тоже муфта). Когда сцепление включено, оно не должно буксовать. Но возможность его пробуксовки имеется, например у многих машин при движении по песку сцепление буксует. То же с многодисковой муфтой, диски сжаты, но теоретически может возникнуть их пробуксовка. Поэтому в нек. ав-лях, где такие муфты (напр. в Пасфаиндере) введена дополнительная шлицевая муфта, кот. на при включении демультипликатора соединяет валы и усилие идет через нее, а не через мног-ю муфту. Вот это и можно назвать полной блокировкой мног-й муфты
И не читайте вы эти статьи - там бред написан в перемешку с правильной инфой.
Вискомуфта заполнена силиконовой жидкостью, которая обладает свойством застывать при нагреве и превращаться в жидкость при охлаждении. На этом свойстве силиконовой жидкости и построен принцип работы вискомуфты.
Чушь написана. При нагреве вязкость жидкости наоборот падает. И ничего там не застывает.
Последний раз редактировалось Lew; 03.07.2011 в 02:09.
03.07.2011, 09:23
#348
Автомобиль: Kia
Сообщение от Lew
из правил всегда есть исключения...есть такие жидкости (силиконовые) у которых с повышением температуры вязкость растет.
03.07.2011, 09:53
#349
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Lew
полидимитилсилоксан или метилсилоксан, метилдифенилсилоксан? какая жиже становится?
tiguan 2.0 TDI
Последний раз редактировалось av1230; 03.07.2011 в 09:59.
03.07.2011, 10:06
#350
Время онлайн: N/A
вот кстати сама жидкость, у кого сомнения можете купить попробовать нагреть
http://avtointeres.ru/archives/188
tiguan 2.0 TDI
03.07.2011, 10:12
#351
Может и есть, спорить не хочу.
Говоря упрощенно, при нагреве размер малекул силоксана (кремнийорганическая жидкость) значительно увеличивается. В муфте обычно около 20% объема воздуха, он в виде пузырьков размешан по всему объему. При нагреве (вследствие перемешивания жидкости дисками при неравенстве оборотов ведущих и ведомых дисков) молеклы силоксана увеличиваясь в размере сжимают воздух и прижимают диски друг к другу. В результате между дисками возникает практически сухое трение. Муфта выходит в т.н. режим "хамп".
Затем муфта остывает, диски вновь "расходятся" и муфта опять работает в обычном режиме, т.е. передает момент от ведущих дисков к ведомым посредством вязкостного трения через молекулы силоксана(диски разомкнуты).
Что же касается режима "ЛОК" то скорее всего, если муфта и управляющая сис-ма как на ниссанах, режим ЛОК при скорости больше 10 км/ч перейдет в "АВТО". Это защита от дурака, чтобы юзер, включивший ЛОК на асфальте, не убил муфту и не требовал потом гарантийной замены.
Последний раз редактировалось Lew; 03.07.2011 в 10:26.
03.07.2011, 12:03
#352
Автомобиль: Kia
Сообщение от Lew
лок на румынских дастерах(и на ниссанах тоже) отключается при 40км\ч
на нашем сделают что он будет работать до 80км\ч
03.07.2011, 12:32
#353
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
на всех Дастерах одинаково .
Duster 4x4 1.5dci
03.07.2011, 12:58
#354
Автомобиль: Kia
откуда такая уверенность про дастер с фрамоса?ну а если и так все равно не на 10км\ч полюбому...а сорока км\ч хватит заглаза!
03.07.2011, 14:41
#355
Время онлайн: N/A
Был(а): 25 июн 2012 18:20
Автомобиль: Toyota
При езде по гололёду 4вд предпочтительнее, а 40 км/ч будет маловато для этого.
03.07.2011, 16:49
#356
Автомобиль: Kia
Сообщение от Викторр
дак это понятно...никто не поедит на ЛОК по гололеду...
но опять же нужно быть аккуратнее без ESP даже и на режиме AUTO
говно месить 40 км/ч за глаза хватит!
03.07.2011, 21:15
#358
Сообщение от instruktor
Для теоретиков!!!
Молодца!!!!
Очень убедительно.
Теперь внимательно читаем пост 322
2. Лампа режима LOCK гаснет на скороти 42 км по спидометру. При этои никаких изменений напряжения на муфте нет.
03.07.2011, 21:45
#359
Автомобиль: Kia
а по видео видно что при чуть более 80 км/ч
и еще поясните при чем тут напряжение на муфте?она электронная?блин..опять запутался...дак она электронная или все таки там просто жидкость которая меняет степень вязкости?или и то и другое? Задние калеса подключаются через электронику?от датчиков о проскальзывании или просто при проскальзывании повышается вязкость и происходить зацепления-подключение задней оси?
03.07.2011, 21:56
#360
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
На дастере не вискомуфта.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
