Старый 24.05.2013, 12:21   #181
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Ну вот надо попробовать 074-му копки местами махнуть.
Старый 24.05.2013, 12:28   #182
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:06
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Да. Тоже вариант.
Старый 24.05.2013, 13:04   #183
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Хорошая мысль, попробую! Спасибо.
Старый 24.05.2013, 23:12   #184
Antonio156
Сегодня была первая поездка со светящимися кнопками и вот что получилось...
Подъезжаю к месту назначения, глушу двиг., вынимаю ключ из замка и чувствую что-то не то. Музыка продолжает играть и приборка светится. Отпускаю педаль сцепления (машину всегда оставляю на скорости) она дергается и глохнет. Тут я офигеваю полностью. Ключ в руках, а машина работала! Вобщем завел и все повторилось. Глохла только после того как выключал наружный свет.
Еще при включении зажигания загоралась не только подсветка стеклоподъемников но и вообще вся подсветка.
Вобщем стал разбираться что не так. Оказалось этот эффект был от перемычек в задних кнопках. Стояли они между В2 и В3, как писалось раньше в теме.
И еще один эффект заметил, когда вынимал перемычки из водительского блока. Когда осталась только между А3 и А5 передних кнопок, то светились все диоды в блоке. Единственное не заметил светились ли при этом задние и пассажирская передняя.
Старый 24.05.2013, 23:55   #185
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
отрежь провода, писал же.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 26.05.2013, 17:51   #186
Antonio156
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
Да провода то обрезать не проблема, но я вот что подумал. Раз они дают такой эффект, значит они все-таки где-то подключены. И, скорее всего, к ним просто не подведен + от габаритов. Вот думаю может удастся найти это место и подключить, чтобы все работало в штатном режиме.
Старый 28.05.2013, 22:54   #187
Venetum
Аватар для Venetum
Онлайн: Venetum вне форума
Был(а): 17 ноя 2016 15:12
А схема есть у кого? Для чего эти пары голубых проводов? Тоже торчат, обрезать не рискую.
Старый 28.05.2013, 23:06   #188
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
На соседнем форуме прошла информация, что новые Дастеры идут с подсветкой.
Старый 29.05.2013, 00:11   #189
azovkub
Аватар для azovkub
Онлайн: azovkub вне форума
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
у меня машина начало апреля 2013, задние светятся - передние нет -может ОД напрягать при прохождении ТО-1 - если должны все светится у новых, где почитать?
Старый 29.05.2013, 00:47   #190
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
azovkub,
Вот вот понапрягайте,интересно будет что ответит ОД=)
Старый 29.05.2013, 01:43   #191
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Вот, у кого задние кнопки подсвечены от производителя, а передние - нет, предлагаю вариант. Находите разъем от передней двери под обшивкой в салоне в районе передней стойки кузова. (Удобно после снятия двух пластиковых клипс обшивки прочной вилкой).
Разбираете разъём, определяете пустое место ответной клеммы "папа" для голубого тонкого (0,5 мм²) провода, идущего из передней двери и вставляете туда провод с подготовленным надфилем из банальной 2,8 мм клеммы наконечником:
Вот так:
Второй конец цепляете на один из голубых проводов (от предохранителя F19) около разъёма в средней стойке кузова, идущего на заднюю дверь. Вот на этот:
Провод хорошо ложится под поликом вдоль порога... Ибудетвамсчастье! Подсветка работает спереди при включенных габаритах, а сзади - по-заводскому - при включенных габаритах, зажигании и отключенной блокировке задних стеклоподъёмников.
Последний раз редактировалось na4med; 29.05.2013 в 02:02.
Старый 29.05.2013, 17:04   #192
alex_dir
Аватар для alex_dir
Онлайн: alex_dir вне форума
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
А вот скажу что не идут с подсветкой...
Ибо брал в руки паяльник и делал все сам..))
Старый 29.05.2013, 17:12   #193
alex_dir
Аватар для alex_dir
По умолчанию Re: подсветка узла стеклоподъемников
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
А не подскажете ли с какой машины колодка с донорскими разъемами???? Буду благодарен за ответ
Сам ломал голову и подбирал где взять, а оказалось что все ближе..))
Разъем и контактная группу можно взять от разъемов подключения магнитолы ISO(раздельно разъем для питания и разъем для колонок), продаются в любом автомагазине стоят рублей 40.
Удачи!
Старый 07.06.2013, 15:56   #194
Tabachnik
Аватар для Tabachnik
Онлайн: Tabachnik вне форума
Был(а): 16 окт 2013 14:09
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Venetum Посмотреть сообщение
эти голубые провода как раз и есть подсветка кнопок. голубой провод должен быть подключен к включению габаритных огней. задние подключены, передние нет.
Старый 07.06.2013, 17:10   #195
kuyva
Аватар для kuyva
Онлайн: kuyva вне форума
Был(а): 27 авг 2020 18:09
Автомобиль: дастер 2.0 4×4 черный жемчуг с ГБО
15 мая собрали все кнопки светятся
Старый 07.06.2013, 17:30   #196
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Что то нет алгоритма по выпуску моделей Рено Дастер у кого то горит у кого то нет или там у них каждая 100 машина с конвейера идет подсветка как в подарок или когда французы приходят с проверкой но очень редко .
Старый 07.06.2013, 18:06   #197
Tabachnik
позвонил ОД, спрашиваю "исправите?"
- "не можем вмешиваться в конструкцию автомобиля"
Идиотизм. У меня даже голубые провода везде подведены. Осталось только провод от габаритных огнем протянуть
Самое главное, подсветку для задних сделали, а для передних только на провода упорства хватило
Старый 07.06.2013, 18:27   #198
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Сообщение от Tabachnik Посмотреть сообщение
п
Аналогично спереди так нащупаете )))))
Старый 07.06.2013, 23:07   #199
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
подсветку делал сам ,цена вопроса 6р-8р
самые маленькие клемники берём не вырезать не паять не надо ,(один сломал когда изгибал +2р,инструмента небыло)а пассажирские просто проволочку воткнул в МАМУ,затем в разъём воткнул!
время 10 минут ,дольше отдирал от дверей!
Старый 08.06.2013, 22:24   #200
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я паяльником всё делал : Снял блоки с кнопками со всех дверей, дома разобрал и подпаял перемычки внутри кнопок . Получилось всё аккуратно и надёжно как и должно быть !
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
