08.06.2013, 22:39
#201
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 01 Янв 2019 16:13
Автомобиль: duster
Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сообщение от srkyz
подсветку делал сам ,цена вопроса 6р-8р
самые маленькие клемники берём не вырезать не паять не надо ,(один сломал когда изгибал +2р,инструмента небыло)а пассажирские просто проволочку воткнул в МАМУ,затем в разъём воткнул!
время 10 минут ,дольше отдирал от дверей!
Машина апрельская, тоже светятся. Комплектация предпоследняя, без кожаного салона. Думаю надо искать где колодка с проводами из передней двери и там искать что соединить.
09.06.2013, 15:44
#202
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 17 ноя 2016 15:12
Тоже апрельская, но не светятся. Буду смотреть куда голубые провода идут.
09.06.2013, 18:48
#203
Время онлайн: 7 ч. 58 мин. 6 сек.
Был(а): 21 ноя 2015 13:19
Автомобиль: дастер 4*2
люди хелп. сдох блок кнопок стеклопадемника. у водителя задними стеклами управляет. кто знает ее номер!!!??? ну не где узнать не могу. :-(
09.06.2013, 19:06
#204
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от vijin
Вы уверены что именно он сдох, как определили ?
09.06.2013, 19:10
#205
не уверен. сказали в сервисе. что электрика нормуль. а на блоке лампочки светятся. а я их не подключал. :-)
09.06.2013, 20:46
#206
Ни одна кнопка не работает ни на подъём ни на опуск стёкл ? Внезапно перестали работать или после чего то ?
09.06.2013, 21:03
#207
все очень интересно. появилась подсветка на кнопках задних падемников на водительской двери.на задней правой двери с кнопки работает.и открывает и закрывает. на левой двери только открывает. а если с водительской двери то горит предохранитель.. вот. в сервисе прозвонили и сказали что проводка в норме.что врет кнопка. вот и надо узнать номер кнопки чтоб заказать.
09.06.2013, 21:09
#208
Видимо чёто коротнуло. А по гарантии не получается ?!
09.06.2013, 21:23
#209
по гарантии вежливо отшивают :-)
09.06.2013, 21:31
#210
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от vijin
С какой формулировкой?
МОЙ БОРТОВИК.
09.06.2013, 21:34
#211
формулировка что нужна диагностика. а он на больничном и когда выйдет не знают.
09.06.2013, 21:35
#212
vijin, Вы с Москвы, а там куча дилеров. Едьте к другому!
МОЙ БОРТОВИК.
09.06.2013, 21:38
#213
с Москвы. попробую к другим.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
а номер кнопочки все же хотелось бы узнать. :-)
09.06.2013, 21:44
#214
Обратитесь к другому дилеру, а на этих пожалуйтесь в автофрамос !
09.06.2013, 23:00
#215
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от vijin
как вариант махнуть штекера местами не пробовали? перед-зад.
блок кнопок идет целиком вроде в сборе(82001 60603)... отдельно кнопки вряд ли...
09.06.2013, 23:25
#216
перед и зад разные разъемы.попробую поменять платы
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
82001 60603 не пробивается
10.06.2013, 00:21
#217
Вообще то отсутствие диагноста - проблемы сервиса. Напишите письменную претензию и будет Вам счастье.
12.06.2013, 19:45
#218
всем спасибки. платы пробывал менял. все тоже самое. значит гдето провод на земле. буду надоедать дальше в сервисе.
26.06.2013, 21:21
#219
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
А какая проблема разобрать кнопку и восстановить?
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Если бы провод был на "земле" горели предохранители тогда бы
ИМХО просто напросто схема неправильно собрана, надо проверить все ли провода на своих местах. Самое простое-найти аналогичную машину и посмотреть, если вы не электрик.
26.06.2013, 23:25
#220
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Подсветка работает.... Авто июньская...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
