Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 10.06.2013, 14:46   #2161
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Как вариант, флешка подсаживает шину 5в.
А блютус, вероятно питается то же от неё.
Ну при этом музыка то по блютуз играет без проблем ... Да и если бы эта связь просто отсутствовала... Так ведь нет - не активируется соответсвующая менюха.
Сдаётся мне это всё-таки глюки прошивки. Но хз ... съезжу к официалам, пускай сами разбираются.
Только если просадка виновата - это значит либо магнитола кривая, либо сама электрика...
Сообщение от LORn
Просто сам написал, что без флешки все ок.
Теперь следует проверить теорию с другой флешкой.
Ну я хз ... Я конеш попробую, случаи всякие бывают ) Но мне кажется очень маловероятно.
Старый 10.06.2013, 18:30   #2162
Granata
Аватар для Granata
Онлайн: Granata вне форума
Был(а): 28 авг 2013 14:54
Привет всем! Подскажите: периодически магнитола не включается при рабочей температуре двигателя. После того,как машина постоит - магнитола включается и нормально работает. Я позвонила в Дилерский центр и попросила записаться на диагностику магнитолы. Меня записали, но предупредили, что я должна приехать и показать "дефект"...... Они правы? Пробег на машине 10000 км, т.е. на гарантии. Заранее благодарю за ответ!
Старый 10.06.2013, 18:35   #2163
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от Granata Посмотреть сообщение
Привет всем! Подскажите: переодически магнитола не включается при рабочей температуре двигателя. После того,как машина постоит - магнитола включается и нормально работает. Я позвонила в Дилерский центр и попросила записаться на диагностику магнитолы. Меня записали, но предупредили, что я должна приехать и показать "дефект"...... Они правы? Пробег на машине 10000 км, т.е. на гарантии. Заранее благодарю за ответ!
Попробуйте этот момент заснять на видео. Обычно дилеры (адекватные) реагируют нормально и верят заснятому.
Старый 13.06.2013, 12:21   #2164
Romanus
Аватар для Romanus
Онлайн: Romanus вне форума
Был(а): 30 июн 2020 08:03
На днях случилась одна небольшая оказия с моей штатной магнитолой, а именно при попытке подкачать колесо у велика обычным компрессором, которым, к стати уже неоднократно пользовался и на дастере в том числе и никаких проблем до этого не возникало, через гнездо прикурывателя, что-то щёлкнуло в районе сосредоточения предохранителей и перестала нормально работать магнитола. Теперь она работает строго по 20 минут и не включается и выключается автоматически в не зависимости от того, запущен ли двигатель или нет. Блок предохранителей облазил весь вдоль и поперёк как в машине так под капотом, не нашёл ни одного перегоревшего предохранителя. В чём проблема - пока не могу понять. На форуме покопался - тоже ничего не нашёл. Если кто-то знает, в чём может быть проблема или не дай бог кто-то подобное пережил, прошу отписаться.
Заранее всем благодарен!!!
Старый 13.06.2013, 12:25   #2165
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Прикуриватель работает?
Старый 13.06.2013, 14:28   #2166
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от Romanus Посмотреть сообщение
Сгорел предохранитель магнитолы 100%
Старый 14.06.2013, 10:58   #2167
Romanus
Аватар для Romanus
Вы были абсолютно правы. Действительно перегорел предохранитель магнитолы, но выяснилось только после того, как я перепонатыкивал абсолютно все предки из блока. На крышке блока предохранителей все отображено в зеркальной проекции, поэтому не сразу допёрло, где заныкан этот предок. И перегорел, кстати, очень странным образом, я бы сказал не до конца. С виду и не скажешь, что он дохлый. Пришлось засвечивать его на солнце, чтобы понять, что он сгорел. Визуально на месте определить этого было не возможно. А прикуриватель работает теперь тоже как-то страно в пол-накала.
Старый 14.06.2013, 11:13   #2168
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
У прикуривателя и магнитолы один предохранитель.
Номинал такой же установил? Зарядник в прикуривателе работает?
На интересной работе и спать приятно!
Старый 14.06.2013, 11:48   #2169
barsuc
Аватар для barsuc
Чтобы дальше не перегорал предох. нужно вилку всовывать в розетку прикур. под определенным углом. Обратите ВНИМАНИЕ на контакты розетки они близко к друг к другу . Только французы могли придумать такое Удачи вам
Старый 14.06.2013, 12:04   #2170
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от barsuc Посмотреть сообщение
горят предохранители прекуривателя 15А
Старый 14.06.2013, 19:09   #2171
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Не, флешка не виновата.
Записался к официалам, будем посмотреть что скажут.
Старый 17.06.2013, 09:57   #2172
Romanus
Аватар для Romanus
Это я уже давно заметил, что все адаптеры под гнездо прикуривателя работают только в одном определённом положении, а это положение ещё нужно отыскать опять опытным путём, то есть путём проб и ошибок, который, кстати, может стоить хороших денег в отдельных случаях. РЕНО могло бы и заранее проинформировать об этом.
Ещё один вопрос: кто-нибудь в курсе, а крякозябры на нашей штатной магнитоле во время работы в режиме свободные руки исправили или всё ещё ждём программёра, купившего дастер.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Старый 18.06.2013, 00:40   #2173
Velobaiker
Аватар для Velobaiker
Онлайн: Velobaiker вне форума
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
бывает такое переодически
в этом ролике подвисают диски, пробовал разные и с разной скоростью записи и форматов, песни на 13-14 виснети всё
а тут переодически при включенном зажигании магнитола просто не включается, пока машину не заглушешь на 3 минуты и сново не заведёшь, все предохранители целы.
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
Старый 18.06.2013, 00:59   #2174
barsuc
Аватар для barsuc
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Ждемс.
Старый 18.06.2013, 08:55   #2175
Romanus
Аватар для Romanus
Это, конечно, не совсем радастное известие, но будем ждать. Вариантов, все равно пока нет. Автофрамос, похоже, уже давно забил на эту НЕПРОБЛЕМУ.
Старый 19.06.2013, 18:43   #2176
Дастероид
Аватар для Дастероид
Онлайн: Дастероид вне форума
Был(а): 20 июн 2013 08:17
Автомобиль: ховер
vigortaurus, у меня другая беда: привключении зажигания при выключенной мультимедия включается воспроизведение с флэшки. Что это?
Старый 19.06.2013, 19:46   #2177
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Дастероид Посмотреть сообщение
Тут, в начале. У меня получилось.
Старый 20.06.2013, 08:17   #2178
Дастероид
Автомобиль: ховер
Дастероид, Нет никаких посторонних файлов. Пробовал подключать другую флэшку-та же картина.
Старый 21.06.2013, 21:21   #2179
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
После выключения из прикуривателя навигатора перестала сама включаться магнитола, только с нажатия кнопки пуска, все настройки слетают, надо настраивать по новой,но после очередного пуска двигателя всё опять слетает. Иногда выскакивает надпись. Предохранитель целый.
Последний раз редактировалось U-2; 21.06.2013 в 21:39.
Старый 24.06.2013, 14:44   #2180
Дмитрий63rus
Аватар для Дмитрий63rus
Онлайн: Дмитрий63rus вне форума
Был(а): 05 мая 2022 10:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4WD
Друзья,подскажите а FLAC наша магнитола понимает?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
