09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Посадочные размеры штатной магнитолы. (Источник
sova )
Подключаем телефон с помощью Bluetooth
http://youtu.be/s6S-0Lmshzs
HID: Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023 , 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Сообщение от FlintWorld
Новая прошивка
Renault_20111023_00185.cab (файл находится в архиве)
Бертони
Сегодня у дилера.
Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:51 .
10.06.2013, 14:46
#2161
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Как вариант, флешка подсаживает шину 5в.
А блютус, вероятно питается то же от неё.
Ну при этом музыка то по блютуз играет без проблем ... Да и если бы эта связь просто отсутствовала... Так ведь нет - не активируется соответсвующая менюха.
Сдаётся мне это всё-таки глюки прошивки. Но хз ... съезжу к официалам, пускай сами разбираются.
Только если просадка виновата - это значит либо магнитола кривая, либо сама электрика...
Сообщение от LORn
Просто сам написал, что без флешки все ок.
Теперь следует проверить теорию с другой флешкой.
Ну я хз ... Я конеш попробую, случаи всякие бывают ) Но мне кажется очень маловероятно.
10.06.2013, 18:30
#2162
Время онлайн: 5 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 28 авг 2013 14:54
Привет всем! Подскажите: пер
и одически магнитола не включается при рабочей температуре двигателя. После того,как машина постоит - магнитола включается и нормально работает. Я позвонила в Дилерский центр и попросила записаться на диагностику магнитолы. Меня записали, но предупредили, что я должна приехать и показать "дефект"...... Они правы? Пробег на машине 10000 км, т.е. на гарантии. Заранее благодарю за ответ!
10.06.2013, 18:35
#2163
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Granata
Привет всем! Подскажите: переодически магнитола не включается при рабочей температуре двигателя. После того,как машина постоит - магнитола включается и нормально работает. Я позвонила в Дилерский центр и попросила записаться на диагностику магнитолы. Меня записали, но предупредили, что я должна приехать и показать "дефект"...... Они правы? Пробег на машине 10000 км, т.е. на гарантии. Заранее благодарю за ответ!
Попробуйте этот момент заснять на видео. Обычно дилеры (адекватные) реагируют нормально и верят заснятому.
13.06.2013, 12:21
#2164
Время онлайн: 3 д. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июн 2020 08:03
На днях случилась одна небольшая оказия с моей штатной магнитолой, а именно при попытке подкачать колесо у велика обычным компрессором, которым, к стати уже неоднократно пользовался и на дастере в том числе и никаких проблем до этого не возникало, через гнездо прикурывателя, что-то щёлкнуло в районе сосредоточения предохранителей и перестала нормально работать магнитола. Теперь она работает строго по 20 минут и не включается и выключается автоматически в не зависимости от того, запущен ли двигатель или нет. Блок предохранителей облазил весь вдоль и поперёк как в машине так под капотом, не нашёл ни одного перегоревшего предохранителя. В чём проблема - пока не могу понять. На форуме покопался - тоже ничего не нашёл. Если кто-то знает, в чём может быть проблема или не дай бог кто-то подобное пережил, прошу отписаться.
Заранее всем благодарен!!!
13.06.2013, 12:25
#2165
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Прикуриватель работает?
13.06.2013, 14:28
#2166
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Romanus
Сгорел предохранитель магнитолы 100%
14.06.2013, 10:58
#2167
Вы были абсолютно правы. Действительно перегорел предохранитель магнитолы, но выяснилось только после того, как я перепонатыкивал абсолютно все предки из блока. На крышке блока предохранителей все отображено в зеркальной проекции, поэтому не сразу допёрло, где заныкан этот предок. И перегорел, кстати, очень странным образом, я бы сказал не до конца. С виду и не скажешь, что он дохлый. Пришлось засвечивать его на солнце, чтобы понять, что он сгорел. Визуально на месте определить этого было не возможно. А прикуриватель работает теперь тоже как-то страно в пол-накала.
14.06.2013, 11:13
#2168
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Romanus
У прикуривателя и магнитолы один предохранитель.
Номинал такой же установил? Зарядник в прикуривателе работает?
На интересной работе и спать приятно!
14.06.2013, 11:48
#2169
Romanus
Чтобы дальше не перегорал предох. нужно вилку всовывать в розетку прикур. под определенным углом. Обратите ВНИМАНИЕ на контакты розетки они близко к друг к другу
. Только французы могли придумать такое
Удачи вам
14.06.2013, 12:04
#2170
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
barsuc
Удачи вам
горят предохранители прекуривателя 15А
14.06.2013, 19:09
#2171
LORn
Не, флешка не виновата.
Записался к официалам, будем посмотреть что скажут.
17.06.2013, 09:57
#2172
Это я уже давно заметил, что все адаптеры под гнездо прикуривателя работают только в одном определённом положении, а это положение ещё нужно отыскать опять опытным путём, то есть путём проб и ошибок, который, кстати, может стоить хороших денег в отдельных случаях. РЕНО могло бы и заранее проинформировать об этом.
Ещё один вопрос: кто-нибудь в курсе, а крякозябры на нашей штатной магнитоле во время работы в режиме свободные руки исправили или всё ещё ждём программёра, купившего дастер.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
18.06.2013, 00:40
#2173
Время онлайн: 20 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Granata
бывает такое переодически
в этом ролике подвисают диски, пробовал разные и с разной скоростью записи и форматов, песни на 13-14 виснети всё
VIDEO
а тут переодически при включенном зажигании магнитола просто не включается, пока машину не заглушешь на 3 минуты и сново не заведёшь, все предохранители целы.
VIDEO
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
18.06.2013, 00:59
#2174
Romanus
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Ждемс.
18.06.2013, 08:55
#2175
Это, конечно, не совсем радастное известие, но будем ждать. Вариантов, все равно пока нет. Автофрамос, похоже, уже давно забил на эту НЕПРОБЛЕМУ.
19.06.2013, 18:43
#2176
Время онлайн: 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2013 08:17
Автомобиль: ховер
vigortaurus , у меня другая беда: привключении зажигания при выключенной мультимедия включается воспроизведение с флэшки. Что это?
19.06.2013, 19:46
#2177
Нивовод.
Дастероид
Тут, в начале. У меня получилось.
20.06.2013, 08:17
#2178
Автомобиль: ховер
Дастероид , Нет никаких посторонних файлов. Пробовал подключать другую флэшку-та же картина.
21.06.2013, 21:21
#2179
Был(а): 06 июн 2021 18:18
После выключения из прикуривателя навигатора перестала сама включаться магнитола, только с нажатия кнопки пуска, все настройки слетают, надо настраивать по новой,но после очередного пуска двигателя всё опять слетает. Иногда выскакивает надпись. Предохранитель целый.
Последний раз редактировалось U-2; 21.06.2013 в 21:39 .
24.06.2013, 14:44
#2180
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 59 мин. 56 сек.
Был(а): 05 мая 2022 10:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4WD
Друзья,подскажите а FLAC наша магнитола понимает?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52 .
